查看: 6276|回复: 8
请教一下各位热处理老师关于“45#钢去应力退火”的问题。
签到天数: 8 天
发表于 2017-8-11 08:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、去应力退火温度不一样为什么退火之后的抗拉强度不一样?
2、45#钢直径14.5mm的盘圆,抗拉强度670MPa。如果去应力退火工艺温度相差10℃,退火之后的材料抗拉强度相差多少?
3、加工硬化材料抗拉强度会提高多少?
希望大家指点一下,谢谢!
发表于 2017-8-11 08:45:42 | 显示全部楼层
又是一个新知识,等待
发表于 2017-8-11 09:29:45 | 显示全部楼层
抗拉强度基本与硬度有关,当然有时也与冷变形程度有关
既然与硬度有关,那就按资料上提供的强度与硬度之间的经验公式计算
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:47:41 | 显示全部楼层
既然与硬度有关,那就按资料上提供的强度与硬度之间 ...
按经验公式用硬度计算出来的抗拉强度比实际拉伸试验做出来的小。不知道以哪个为准
发表于 2017-8-11 11:54:07 | 显示全部楼层
材料的强度和硬度取决于晶体缺陷的总量,晶体缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷。前者主要和材料成分、热处理状态有关,后者主要和位错有关。可参考这个帖子http://www.rclhome.com/forum.php ... pid=1887&fromuid=17
当发生塑性变形加工的时候,位错密度上升,新的位错要移动变得越来越困难,硬度和强度都提高了,具体提高多少,取决于加工变形量,趋势是加工变形量越大,硬度和强度上升得越多。如果各个方向上变形量不一致,强度和硬度的硬化程度也会有方向性。
已经发生了加工硬化现象的材料去做退火,退火时发生应力松弛,位错密度下降,趋势也是去应力温度越高,位错密度越小,直至发生再结晶现象,晶体缺陷大幅度下降。硬度和强度都大幅下降。
tianmu + 10
发表于 2017-8-11 21:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:52:16 | 显示全部楼层
一般教材上认为残余应力不影响静强度。
但我个人 ...
感谢你的耐心回答,我刚接触热处理,还得向你们学习
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:53:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-11 11:54
材料的强度和硬度取决于晶体缺陷的总量,晶体缺陷包括点缺陷、线缺陷和面缺陷。前者主要和材料成分、热处理 ...
谢谢,谢谢指教
发表于 2017-8-15 19:53:39 | 显示全部楼层
1、钢去应力退火退除的是钢件中的残余应力。去应力退火是将工件加热到Ac1以下的适当温度,保温一定时间后逐渐缓慢冷却的工艺方法。其目的是为了去除由于机械加工、变形加工、铸造、锻造、热处理以及焊接后等产生的残余应力。
2、零件在进行各种加工过程中,将受到来自各种工艺因素的作用与影响,会使工件内部出现不同程度的应力,当这些因素消失之后,若构件所受到的上述作用于影响不能随之而完全消失,仍有部分作用与影响残留在构件内,则这种残留的作用与影响称为残余应力。可以说残余应力就是是当物体没有外部因素作用时,在物体内部保持平衡而存在的应力。
3、残余应力是一种固有应力,按其作用的范围来分,可分为宏观残余应力与微观残余应力等两大类:宏观残余应力,又称第一残余应力,它是在宏观范围内分布的。微观残余应力属于显微范围内的应力,依其作用的范围细分为两类,即微观结构应力,又称第二类残余应力,它是在晶粒范围内分布的。晶内亚结构应力,又称为第三类残余应力,它是在一个晶粒内部作用的。
4、残余应力是材料内部不均匀塑形变形的结果,其本质是晶格畸变,由于金属内部组织发生了不均匀的体积变化,形成了不均匀的变形,金属内部需要达到平衡而形成的相互作用。产生不均匀变化的原因有不均匀的塑性变形、不均匀的温度变化及不均匀的相变。
5、在工件内部实际应力的情况是复杂的,有众多位错的相互作用,还有空位等点缺陷及晶界、亚晶界的影响,所以,实际工件内部残余应力是众多因素导致的晶格畸变的综合结果。
6、残余应力是高能量状态,按照热力学定律,具备高能量状态的系统具有向着低能量状态自发进行的趋势。也就是说,残余应力不用管它,会自己自动慢慢释放而消除的。
7、由于晶格畸变导致残余应力,因此,消除残余应力就是消除晶格畸变,而消除晶格畸变必然伴随着原子的扩散和移动,消除残余应力就是创造条件让原子移动。让原子移动方法例如振动法,利用超声波使工件内部的微观组织晶粒发生共振,产生滑移和晶内孪生,从而削减残余应力,但是不能完全消除工件内聚集的残余应力。最常见的是加热法,即热处理法。
8、热处理法就是去应力退火,这种方法消除残余应力的效果很好,消除速度快、充分,是至今最实用的方法之一。去应力退火有两个重要的参数:温度和时间。温度的作用更重要。如果温度高,原子能量大,扩散就快,达到相同的效果所需要的时间就短,这就是去应力退火。如果温度低,原子能量小,扩散就慢,达到相同的效果所需要的时间就长,其实这时就是时效过程。时效过程有两种:热处理时效和自然时效。对于高价值和高精度设备的关键部件,则采用人工时效+自然时效的方法较为普遍。
可见,对于去应力退火,两个重要的参数温度和时间缺一不可。
9、理解了以上内容,现在可以回答你的问题了:
答:温度不一样,去除应力的程度不一样,保留下来的加工硬化状态和程度不一样,因此,抗拉强度也就不一样。(这里你忽略了一个重要参数:保温时间)
答:难说。同样你忽略了保温时间的影响,假设,一个工艺比另外一个工艺温度高10度,可是时间却差好几个小时,你以为如何?
3、加工硬化材料抗拉强度会提高多少?
答:难说。这个跟不同的材料有关,跟材料的形变强化容量有关,也跟不同材料的形变强化指数有关。跟塑性变形程度有关。例如奥氏体不锈钢,变形前σ0.2=20 kg/mm2σb=60kg/mm2,但是经过40%的轧制后,σ0.2=80 ~100kg/mm2,提高了3~4倍,而σb=120kg/mm2,提高了一倍。
GMT+8, 2025-9-7 18:13 , Processed in 0.132336 second(s), 28 queries .
