查看: 11330|回复: 17
真空炉淬火问题
发表于 2017-8-22 10:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉问题探讨——————
最近遇到一个挺头疼的事情:
我们的真空炉在温度升到1080度时,保温8个小时,而后随炉冷却,退火后得到的产品颜色非常好,经检测符合质量要求。
而一旦冲入氮气进行淬火,工件就会变颜色(经评判是淬火时炉内有氧气或者水在炉膛内导致的),而检查氮气入口并未有漏气发生,且氮气罐是和其它真空炉公用,其它真空炉没有这个问题,但就是这个炉子有漏气的问题发生,炉门密封圈也未见变形;
再进行氦检,烘炉,抽真空,就没有问题,可就是到淬火这道工艺就会出现漏气的问题,请问各位大神,有遇到过这种情况么?
发表于 2017-8-22 10:57:52 | 显示全部楼层
可能的原因:
1、冷却用的氮气与气动元件共用了氮气管道;
2、真空炉使用的分压管道有漏点;
3、充气的管道比较长,充气管道有漏点。
像楼主这种气罐没有问题,炉子没有问题,就是淬火颜色不好的问题,80%的可能性是储气罐与炉子之间的管道有漏点。在充气的过程当中,充气管道不是每一个点都是正压,而是有压力梯度的。我处理过数起这样的问题都是这些原因。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:14:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-8-22 10:57
可能的原因:
2、真空炉使用的分压管道有漏点;
是洪总吧,我是小周呀。
发表于 2017-8-22 11:18:33 | 显示全部楼层
小周同志好。
 楼主| 发表于 2017-8-22 13:32:27 | 显示全部楼层
刚才让服务工程师在真空气淬情况下,让其检测一下氮气管路的气密性(用的肥皂水检测),未发现泄露。
签到天数: 79 天
发表于 2017-8-22 21:05:26 | 显示全部楼层
氮气有没有问题呢?原材料里是否存在能与氮气反应的元素呢?
签到天数: 288 天
发表于 2017-9-5 13:34:00 | 显示全部楼层
检测炉内快冷水热交换器接口、散热片铜管等,看看有没有渗漏
签到天数: 165 天
发表于 2017-9-8 10:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
平时测不出来充气的时候管道压力是阶梯的,有一截可能都是负压会从漏点往里面吸大气,
签到天数: 165 天
发表于 2017-9-8 10:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
我这里还有更尴尬的困惑,做高温合金会发黑,钛合金微微发黄不锈钢颜色完美,我也是醉了
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-18 07:29:19 | 显示全部楼层
淬火时充气的压力,充气压力越高,真空炉的冷却能力越强,但当压力增高到一定程度后其影响减弱;三是通过工件的传热介质的流量,通过工件的流量越大,真空炉的冷却能力越强,另外通过炉料的气流分布以及流过工件加热气体的再冷却,亦对高压气体淬火的冷却效果有影响[1]。
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-18 07:32:36 | 显示全部楼层
气淬时有漏点.管道,散热器,另外颜色不好,也是有漏点.
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-18 07:34:42 | 显示全部楼层
气淬,真空度也可以分压,降低真空度.
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-18 07:38:13 | 显示全部楼层
散热器焊接,升温时,有微漏.不升温,就没有.真空度,也达标.我碰到过.
发表于 2017-9-18 09:37:38 | 显示全部楼层
宋景龙 发表于 2017-9-18 07:29
淬火时充气的压力,充气压力越高,真空炉的冷却能力越强,但当压力增高到一定程度后其影响减弱;三是通过工 ...
宋总有没有做气淬效果定量分析数据?
发表于 2017-9-18 10:10:42 | 显示全部楼层
外行说一句,氮气是不是不纯?
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-20 11:14:36 | 显示全部楼层
ZQL-450立式高压气淬真空炉的研发
宋景龙
一、概论
目前真空淬火炉主要以真空油淬和真空气淬为主,它们各有其优缺点:从淬火后的表面质量看,真空油淬比真空气淬光亮度低20%~30%,而且要进行清洗,从淬火后工件力学性能看,高速钢工具经过真空油淬后在工件表面形成一个由残余奥氏体和碳化物组成的白亮层,经x射线结构分析证明:白亮层是由大量复合碳化物和残余奥氏体组成,形成碳化物的碳不是来自于炉内的残存气氛,而是来自淬火油。
为克服真空油淬的不足,我们对国内外在真空气淬方面进行了大量而深入的研究,对真空气淬的机理、特性和影响因素有了深入的理解。影响真空气淬冷却能力的因素有三,一是淬火气体的种类,冷却能力从高到低依次是:H2、He、N2、Ar;二是淬火时充气的压力,充气压力越高,真空炉的冷却能力越强,但当压力增高到一定程度后其影响减弱;三是通过工件的传热介质的流量,通过工件的流量越大,真空炉的冷却能力越强,另外通过炉料的气流分布以及流过工件加热气体的再冷却,亦对高压气体淬火的冷却效果有影响[1]。
在生产应用中,低合金钢淬火件、大尺寸的模具和轴类、高密集装载工件,5~6bar的真空高压气冷淬火仍显不足。以生产大型模具的客户为了提高产品质量,需要更快冷却速度的淬火炉,为此,宋景龙主持研发了10bar高压高流率的ZQL-450立式气淬真空炉,其中采用多项国家先进专利技术。装炉量能够达到2500kg。满足了客户对于大型模具的淬火技术要求。
    本高压气淬真空炉具有结构紧凑、炉温均匀性好、冷却均匀、高压气淬效果好等特点, 其主要性能指标和技术参数如表一:
有效加热区尺寸(mm)        Φ1500×1500        装炉量(kg)        2500
加热功率(kw)        3×150=450        最高温度(℃)        1320
炉温均匀性(±℃)        5        工作真空度(pa)        5
极限真空度(pa)        0.4        压升率(pa/h)        ≤0.5
气冷风机功率(kw)        315        气冷压强(bar)        10
升降电机功率(kw)        5.5        水平行走电机功率(kw)        1.5
料台转动电机功率(kw)        2.2        调压器功率(kw)        3×170=510
真空机组功率(kw)        44        总装机功率(kw)        825(包括风机)
氮气用量(m3/bar)        18        冷却水用量(m3/h)        50~60
表一  ZQL-450立式高压气淬真空炉技术参数
二、真空炉的组成及性能介绍
   ZQL-450立式高压气淬真空炉主要由设备主体、升降机构、水冷系统、充气系统、真空机组、气动系统、电气系统、液压系统等组成。设备主体如图一所示,其整体布局合理,运行安全可靠,外形独特美观。
1.真空炉主体    2.炉架    3.升降机构    4.水冷系统    5.充气系统    6.真空机组    7.气动系统   8.电气系统  9.液压系统
图一. ZQL-450立式高压气淬真空炉示意图
(一) 壳体
炉体由双层钢板构成套型的立式圆筒结构,套内通入冷却水,两端与法兰焊接而成。这种炉壳结构强度高、易加工、焊缝少、节省材料。炉体内壁刷有低放气率、防锈的、耐高温的聚四氟涂层,能够适应温度及压力的急剧变化。炉体上设有用于加热的水冷电极接口、热电偶接口(可根据客户要求配置相应数量的热电偶接口以保证加热室的炉温均匀性的控温精确和安全性)以及便与起吊安装用的吊耳。另外还有真空管路、放气阀等接口以及用于观察室内情况的观察窗。且各个部件的连接处都有可靠的真空密封。
(二) 加热元件及隔热屏
加热室形状为圆筒形,由加热元件和隔热屏组成。加热元件为石墨板材,加热最高温度可达到1320℃。采用三角形接法,沿加热区圆周均匀分布,以提供良好的炉温均匀性。多块石墨板材搭接不但保证了加温迅速,长期使用不易因高温产生变形,而且拆卸方便易于维修。目前,真空炉中的绝缘装置的导电杆上采用普通结构瓷垫,由于炉体内有很多粉尘,容易覆盖在瓷垫上,污染瓷垫,生产几炉产品后,瓷垫开始变的导电,瓷垫绝缘失效。陶瓷绝缘结构(真空炉加热绝缘机构专利号:ZL.2011.2.0463347.1,发明人:宋景龙)克服了瓷垫易变导电等不足,结构简单且实用,方便操作。
水冷电极与炉室内电热元件相连,通过炉壳时采用真空橡胶圈密封。通水的目的是防止温度过高,烧坏密封圈。电极采用大面积紫铜制造,能够保证电流密度尽量小且拆卸方便。
隔热屏为两层石墨硬毡和三层软毡组成的圆形结构,保温效果好,使用寿命长。石墨硬毡分瓣搭接并用钼螺栓固定在加热室框架上。加热室框架做加固处理,保证工作时不变形。且设有观察孔便于观察室内工作状态。
测温元件采用“S”偶和工件偶进行测温。在1300摄氏度以下用“S”偶,在1000摄氏度以下用工件偶跟踪工作温度变化。
(三)  气淬循环系统及充气系统
气淬循环系统位于壳体上方,由处于密封状态下的风机机组、热交换器、内置风道装置及喷嘴组成。风冷电机功率315kw,连接有离心叶轮,转速可达到3000r/min,可实现快速启动。
内置风道上出口端布置着风向强制导流板,可保证气流均匀、高速喷吹于料筐内的各个工件,设计速度达到20m/s,高速气流将高温工件的热量强力喷出,并通过热交换器进行热量交换,冷却后的气体又被离心叶轮再次高速喷出,形成一个循环回路。
热交换器由带翅片的全铜管制作,换热面积大,冷却快,效率高。可以实现气体的快速冷却。24根通风管沿圆周均匀分布且每根上布有5个喷嘴共计120个喷嘴对工件360度范围内喷射冷却。传统气淬结构由喷嘴直接吹出高压气体,易使工件变形大,喷嘴装置(用于真空气淬炉的喷嘴装置专利号:ZL.2011.2.0463374.1,发明人:宋景龙)可以使气体从四周喷出,有效防止了直接吹向工件引起变形大的问题。
高纯氮气储气罐连通的管路上装有压力传感器、安全控制阀、电磁气动蝶阀等配置,根据热处理工艺压力的要求完成工件淬火的气体快速充入及淬火完成后气体的排出。充气压强最高可达到10bar。
真空炉中的充气冷却技术是决定热处理质量的关键技术,为了实现零件淬火时的快速充气,配备了2.5Mpa,13.5M3的储气罐、充气阀和管路组成的空气系统。炉体内的压力值由电接点真空压力表控制和指示,大口径充气装置可使真空炉在很短时间内获得工艺要求的充气压力,保证工件淬火处理的冷却速度,大大提高了工件的淬火冷却能力,而且拓宽了真空淬火工艺的应用领域。
(四)  炉台升降及旋转机构
1.丝杠  2.升降座  3.支座  4.炉门  5.支架
图二.  炉台升降及旋转机构
炉台升降及旋转机构如图二所示:炉门位于炉体的下部,炉床及炉门的隔热屏均安装在炉门上。炉门采用电机驱动丝杠进行升降;炉门的行走由电机通过减速机进行驱动,操作简单,安全可靠;并有相应的行程开关对炉盖小车的升降位置和水平运行位置进行控制。传统真空炉工件的加热方式是工件固定不动放在料盘上,料筐内工件容易受热不均匀产生变形。克服现有技术中的缺点,提供了一种料盘旋转装置(此种料盘旋转机构由宋景龙设计,已申请专利技术),把工件直接放在料盘上随之旋转,并附带对旋转工件测温装置。保证了工件的加热均匀,防止受热不均产生变形。并且能实时监测、记录料筐内工件的温度。
热处理实例:材料为H13钢,工件简图及工件处理后的变形量如图三所示,加热温度1030℃,5×105Pa气冷。装炉垂直摆放,处理后变形量如图三所示,用料台旋转法处理的结果是工件圆度偏差量平均为6.5μm,。而料台不旋转法处理的圆度偏差量平均为19.5μm,回火后此值变化不大,硬度均能达到48~52HRC。
签到天数: 1519 天
真空炉设计师
发表于 2017-9-20 11:14:57 | 显示全部楼层
图三. 阶梯轴的形状及真空气淬后的变形量
炉体与炉盖之间的密封,采用橡胶密封圈,并用锁圈保证负压的密封及炉盖和工件的重量支撑。锁圈的的启闭采用液压方式,操作简单,安全可靠。
炉床支撑在炉体上的炉床支座上,采用八爪式结构如图二所示,能够保证炉床支座转动时料筐的稳定。炉床上安有使之与工件绝缘隔离的氧化铝隔条,防止工件受污染。华翔真空采用了一种炉床支柱可调节装置(由宋景龙设计,已申请专利技术),克服了以往炉床支柱不可以进行精准调节等不足,结构简单且实用,方便操作。
(五)  真空系统
真空机组由两套罗茨泵和滑阀泵、真空管路、真空蝶阀、电磁阀、真空压力表、真空规管、真空继电器组成,确保极限真空度能达到4×10-1Pa,工作真空度5 Pa,压升率≤0.5Pa/h。在泵的选择上对容器的容积具有充分准备,保证了迅速抽空时间。且即使其中一台真空泵出现故障另一组真空泵也能照常工作,不影响客户生产。所有阀由电/气自动程序实施控制且联动互锁,断电时阀门自动关闭以保持炉内压力状态。真空管路采用气流流态优化设计理论,阻力极小,管路短且紧凑。此外,在真空管路中还采用了传递扭动或者摆动的不锈钢波纹管密封结构,能够有效减少振动。
目前常规真空炉上真空规管直接与炉体接管相通,炉体内有粉尘或者处于高压状态时对真空规管造成污染,造成真空规管的失灵或损坏。华翔真空采用了真空规管保护装置(专利号:ZL.2011.0463349.0,发明人:宋景龙),能够有效的保护真空规管,防止其损坏。
(六) 水冷系统
水冷却系统为封闭式进、回水方式,由不锈钢截止阀、电接点压力表、管路、水流显示器等组成。用于对壳体、电机罩、水冷电极等设备机构的冷却,保证设备温度正常,延长设备使用寿命。进水管预留消防水接口,增加三通和截止阀。外循环水管布置整齐美观,每根水管上皆有水路标识,便于维修。为了保证标准的水流量,一个水流闭锁装置安设于明显位置,当开关正常工作时,电流施加与加热元件上,炉子工作,如果水流断流大于5s,在工作温度下工作的炉子电源切断加热元件。
(七)  供电及控制系统
1.ZQL-450立式气淬真空炉电气控制系统由调压器、可控硅和微处理机组成的温度可编程序控制和由PLC组成的机械动作可编程序控制两部分组成,可实现自动化程序操作,并兼有手动操作功能。
2.主、从表采用英国欧陆公司生产的2604智能化温度控制仪,控温精度+\-0.1%,可存储50条工艺曲线,每条曲线20段,多组PID参数,并有PID参数自整定功能。并带有RS232接口,可与外部设备进行通信。
3.采用CP1E可编程序控制器(日本欧姆龙),实现操作过程自动控制。机械动作及热处理工艺所要求的充气、超压放气、水压、真空系统的各个阀门的控制信号全部由PLC完成,自动化程度高,并有故障自诊和监视功能。系统除了具备全部操作过程完全自动功能外,还具备了手动操作功能,以便操作者逐步操作完成各个步骤。
4.采用大电流、低电压供电方式,使用可控硅调压器与智能化控温仪表配合,可实现温度的连续调节。
5.记录仪采用32通道DPR250宽幅有纸记录仪(美国霍尼韦尔公司),具有温度、压强、时间的和记录功能。其精度等级为0.05级,采样率20次/秒,走纸速度和表格模式可选,具有报警功能。可通过U盘方便的转移数据。可在电脑上观看和打印历史数据。
6.测温元件采用双芯偶,一芯用于控制温度,一芯用于记录和报警。
7.控制柜上设有大型控制模拟板。控制模拟板可直观的显示泵、阀门、风冷电机、液压缸等工作状态信息,并可通过有关按钮进行手动操作。控制柜留有备用操作按钮,平时可以锁闭;计算机控制系统出现故障时可以启用备用控制单元,避免耽搁生产。
8.具有超温、过流、断水、误操作等联锁保护功能,并设有简单故障自诊断功能,能及时显示故障源并且有声光报警系统。从而使操作简单、易学、易使,能使操作者很快的熟悉该设备的使用和维护。
9.采用触摸屏控制系统,采用MCGS人机界面对整体设备的工况进行控制和记录。
a 多色彩清晰显示,TFT高亮液晶显示屏,美观坚固的铝合金结构具有良好的电磁屏蔽性。
b 模拟屏显设备各部分的工作状况和各项参数的数值。
c 触摸屏功能:可通过触摸屏上的相应图案来控制设备的运行。
d 人机界面可实现显示工艺的运行状况,还可以配合打印机打印出实时工况图形。
三、结语
近十几年来,现代热处理技术得到飞速发展,成为现代制造业中不可或缺的关键制造技术。例如:机床零件中的60%~70%,汽车零件中的70%~80%,以及工具、模具和精密产品中几乎100%需要进行热处理。在工业领域,机械、冶金、能源、交通、航空航天、兵器、建筑、轻工、纺织、化工、石油、电子电器等行业都离不开热处理。现代热处理技术为制造业和机电产品的更新换代、提高质量、节能降耗、发挥材料潜力和延长产品寿命做出了重要贡献。
真空热处理技术是随着真空热处理设备的发展而发展的,目前对于真空热处理设备主要研究方向:
1.使用对流传热方式使加热更快更均匀;
2.使用四周可换向的气流使气淬更均匀;
3.努力提高冷却速率,如通过加压使用更高热交换能力的气体、冷却室、喷嘴群等;
4.流量传感器做真空淬火专家控制系统的一个输入端,用来测量气淬中热传导的效率。
5.智能化控制系统。
预期将有更多的真空热处理设备进入生产线,采用更高的处理温度,同时低压渗碳、连续或半连续真空热处理的运用都将日益增多。
发表于 2017-9-20 11:32:29 | 显示全部楼层
宋总,电机“转速可达到3000r/min”可能不太准确。3000转每分钟是电机的同步转速,对于三机异步电机来说,2900多转是正常的转速。
GMT+8, 2025-10-23 13:33 , Processed in 0.148523 second(s), 27 queries .
