查看: 11301|回复: 12
最佳表面碳浓度设计(原文)
发表于 2017-8-24 15:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
The Calculation of Optimum Surface Carbon Content for Carburized Case Hardened Gears.pdf (490.73 KB, 下载次数: 209)
发表于 2017-8-24 15:40:46 | 显示全部楼层
其实我并不是很赞成文中提出的共析点碳含量+0.2%,-0.1%是最佳表面碳浓度这种说法。我个人见解是奥氏体溶碳极限-15%,保证不在奥氏体状态析出二次碳化物,通常情况下这样的碳浓度设计更合理一些。为什么加通常二字,还是因为有的时候要考虑残奥影响。
再打个比方,常规工艺如果设计表面碳浓度1.3%,可能是错的,不过如果我高温渗碳呢,在980度渗碳条件下,1.3%的碳浓度设计却可能成为最佳目标值设计了。
 楼主| 发表于 2017-8-24 16:07:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-24 15:40
其实我并不是很赞成文中提出的共析点碳含量+0.2%,-0.1%是最佳表面碳浓度这种说法。我个人见解是奥氏体溶碳 ...
所以我汽车齿轮渗碳,表面碳化物是有好还是没有好19楼说:文章中的理念应该没什么问题,但是其中的一些数据并不一定都准确。因为我对其中的一些材料、实际做渗碳验证过,所以我相信其中一部分数据可能有误。
签到天数: 118 天
发表于 2017-8-28 14:31:42 | 显示全部楼层
谢谢这篇文章,我好好看看。
签到天数: 1181 天
发表于 2017-8-29 09:33:10 | 显示全部楼层
Theory is just theory,based on some conditions,does not always apply all things.
 楼主| 发表于 2017-8-29 14:55:07 | 显示全部楼层
是的
签到天数: 377 天
发表于 2017-8-29 20:15:23 | 显示全部楼层
请问使表面硬度最高的含碳量是最佳含碳量吗?
 楼主| 发表于 2017-8-30 00:09:08 | 显示全部楼层
在不改变淬火温度和冷却介质的情况下,应该是这样子,而且如果碳浓度梯度控制合理的话.对渗碳层来说是最好的结果.
个人观点
签到天数: 377 天
发表于 2017-8-30 08:50:42 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-8-30 00:09
在不改变淬火温度和冷却介质的情况下,应该是这样子,而且如果碳浓度梯度控制合理的话.对渗碳层来说是最好 ...
您炉子上的渗碳软件可以模拟回火后的硬度曲线吗?
签到天数: 1008 天
发表于 2017-8-30 13:43:17 | 显示全部楼层
用文中的公式计算的结果与附表中的结果不一致,不知什么原因?
 楼主| 发表于 2017-8-30 14:41:32 | 显示全部楼层
应该不能模拟,但是可以用显微硬度计检测硬度梯度。
签到天数: 377 天
发表于 2017-8-30 15:31:04 | 显示全部楼层
我们帮几家企业模拟了他们所用的渗碳工艺,发现有的工艺得到的碳轮廓曲线还好看,从表面开始,往里逐渐降低。但回火后的硬度曲线并不好看,由于表面含碳量偏高,硬度低,曲线反而是耷拉头的。
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:10:22 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2017-8-30 15:31
我们帮几家企业模拟了他们所用的渗碳工艺,发现有的工艺得到的碳轮廓曲线还好看,从表面开始,往里逐渐降 ...
这种情况经常看到。我看到过有些厂家在渗碳模拟的时候需要将参考碳浓度设置为0.5时,它仿真的结果才能和实际产品的有些硬化层深比较接近。
GMT+8, 2025-10-15 17:59 , Processed in 0.163732 second(s), 27 queries .
