查看: 8692|回复: 23
如何防止中频淬火感应器与工件打火
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-18 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:回转支承套圈滚道扫描淬火由于感应器与工件间隙控制要求较高,一不小心感应器与工件接触后就会打火。有没有啥涂料喷到感应器上能起到绝缘同时耐热的功能(见过用瓷管绝缘的,但其可塑性不强不适用)。感谢!
参与人数 1金钱 +19 收起 理由
龟山淬火 + 19 感谢上传!
发表于 2012-12-18 14:59:58 | 显示全部楼层
可以考虑用一种叫导电膏的或者是陶瓷粉的。
高工(搬运工)提出导电膏不是这个用途,特此声明,抱歉!
发表于 2012-12-18 21:01:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 21:07:17 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2012-12-18 21:01
沈工:你说的是在感应器上直接喷涂?
我只是听说,也没有用过
给楼主提供一个参考。
发表于 2012-12-18 21:16:04 | 显示全部楼层
搪瓷粉烧结。就像搪瓷杯一样。
用绝缘布也可。
谢谢各位高工的指点,不胜感谢!  发表于 2012-12-20 21:02
发表于 2012-12-20 21:14:49 | 显示全部楼层
我们以前常用耐热纤维布包扎感应器,之后涂抹一层环氧树脂,之后再烤干。
此法缺点是不甚耐磨。
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-23 09:55:29 | 显示全部楼层
      可以对感应器浸凃绝缘漆
绝缘漆可能刚使用有用,但经过长期加工高温辐射后很快分解燃烧。  发表于 2012-12-23 13:20
签到天数: 259 天
发表于 2012-12-23 16:52:12 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2012-12-23 09:55
可以对感应器浸凃绝缘漆
     sbm197873  绝缘漆可能刚使用有用,但经过长期加工高温辐射后很快分解燃烧
    可以定期反复浸凃绝缘漆
发表于 2012-12-24 09:27:53 | 显示全部楼层
能不能用铜片调整感应器与滚道间隙呢?
发表于 2013-1-4 09:26:05 | 显示全部楼层
防打火的话,陶瓷还是可以的,比较耐高温和耐磨,可以找陶瓷厂家订制。
发表于 2013-1-28 21:37:45 | 显示全部楼层
我手里有点样品,直接套进感应器即可,耐温度约1000度,绝缘。可以阻隔感应器与工件的接触。把你感应器的直径告诉一下,三月底我给你寄过去,声明一下我不是作生意的。
能否说一下这是什么材料?  发表于 2013-3-1 15:42
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-1-29 08:34:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-1-28 21:37
我手里有点样品,直接套进感应器即可,耐温度约1000度,绝缘。可以阻隔感应器与工件的接触。把你感应器的直 ...
直径20mm,非常感谢!地址我短消息给你,可采用物流到付。
签到天数: 10 天
发表于 2013-2-4 21:18:51 | 显示全部楼层
提高机床精度不就可以了。
水与火合为粹
发表于 2013-2-7 15:28:01 | 显示全部楼层
l楼主,回转支撑中你说的问题在行业中已不存在,赶快检查你的进程,还是冰与火说的对。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-8 16:42:40 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-7 15:28
l楼主,回转支撑中你说的问题在行业中已不存在,赶快检查你的进程,还是冰与火说的对。 ...
       我来灌点水:不是水与火吗?怎么又来了冰与火,那这把火可招架不住了
发表于 2013-2-8 19:09:01 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-2-8 16:42
我来灌点水:不是水与火吗?怎么又来了冰与火,那这把火可招架不住了 ...
“火与水”向前进了一大步,使用上了冷处理技术。
发表于 2013-2-8 19:22:30 | 显示全部楼层
我个人认为:解决这个问题有几个办法(在不废弃现有设备的条件下 )。1.在感应器上加装定位销或较软的绝缘体(使用寿命短,易损坏)。2.与原设备厂家联系,加装保护电路,一旦接触,电源停止振荡(碰撞问题没有得到根除);3.感应器套上保护物(11楼。相对好些);4.对淬火机床进行机械部分改造,提高精度(投入的改造资金较大)。
潇潇暮雨 + 5 感谢交流!
发表于 2013-3-1 14:32:48 | 显示全部楼层
套上没有?效果如何?长什么样子的?
发表于 2013-3-1 15:20:06 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-1 14:32
套上没有?效果如何?长什么样子的?
保险的很。你要不要试试。我也寄点给你。绝缘性较好,耐温度性一般加热可以,寿命难说看使用情况。手头只有8个的,再粗只有等到3月份了。
3x  发表于 2013-3-1 15:24
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 15:36:44 | 显示全部楼层
坐等吉大侠邮寄过来,效果使用后再通报。
发表于 2013-3-1 15:43:05 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-1 15:36
坐等吉大侠邮寄过来,效果使用后再通报。
如果着急,我这的8毫米套圈先给寄过来试试看。
发表于 2013-3-1 15:45:43 | 显示全部楼层
什么材料人家没说。我是图新鲜要的。看起来象布,很柔软,白色的。
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:34:59 | 显示全部楼层
8毫米的太小,还是等你的20毫米件。谢谢!
发表于 2017-12-15 11:09:39 | 显示全部楼层
当初的人心好齐啊。。。。。
GMT+8, 2025-9-7 16:58 , Processed in 0.162628 second(s), 27 queries .
