查看: 14672|回复: 20
中频淬火淬硬层的无损检测方法
签到天数: 351 天
发表于 2017-9-3 09:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT 有没有相应的无损检测手段,在不剖坏工件的情况下 检测工件的淬硬层深度,原理是什么?请各位大神多多交流
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
签到天数: 991 天
发表于 2017-9-3 13:09:45 | 显示全部楼层
暂时还未接触过此类设备,不知其他同行可以接触?
发表于 2017-9-3 14:01:01 | 显示全部楼层
只有涡流法来检测,不过我估计测量误差不小。
签到天数: 386 天
发表于 2017-9-3 16:41:57 | 显示全部楼层
涡流检测,由其原理可知,实际检测的是表层很浅区域的平均硬度。无损测硬度,目前也只有这种方法。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:29:13 | 显示全部楼层
有做硬度计的吗?一起研究研究i的
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:39:37 | 显示全部楼层
谢谢 , 国内好像没有研究这种设备的厂家,需求是挺大的,能节省不少成本。
签到天数: 440 天
发表于 2017-9-5 12:06:48 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2017-9-3 19:39
谢谢 , 国内好像没有研究这种设备的厂家,需求是挺大的,能节省不少成本。 ...
国内有的,但是否精确未知
签到天数: 2477 天
发表于 2017-9-5 12:17:53 | 显示全部楼层
超声波测1mm以上的精度5%。巴克豪森噪声、增量磁导率、切线磁场谐波分析和多频涡流复合分析系统检测的精度和范围会更高,
以上在做某项目全检时有人推荐,价格高进口货,最后没用上。
签到天数: 48 天
发表于 2017-9-7 10:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
有超声波探测仪
签到天数: 500 天
发表于 2017-9-8 19:10:06 | 显示全部楼层
超声波探测,大角度反射检测探头,德国、日本均有此设备出售,国内有代理。
类似超声波探伤,有样块对比
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2017-9-23 19:01:35 | 显示全部楼层
zhenzhen 发表于 2017-9-7 10:07
有超声波探测仪
精度高吗?可以介绍个型号吗?
签到天数: 799 天
发表于 2017-9-25 10:03:15 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2017-9-23 19:01
精度高吗?可以介绍个型号吗?
我们公司有考虑过,但是一听价格就打消念头了
发表于 2017-10-7 06:42:04 | 显示全部楼层
看谁用过,谈谈了。
签到天数: 386 天
发表于 2017-10-10 16:57:41 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-10-7 06:42
看谁用过,谈谈了。
       鄙公司有2台自动涡流检测设备,美国进口。适用于大批量产品的全数无损硬度检测(相当于100%自动分拣硬度合格与不合格)。每分钟大约分拣60-100个。
       机器的设定值调试,比较复杂,每个件号需要在实验室的马弗炉里先做十几个(或几十个)硬度在图纸范围内的样品用于调机。这些样品最好图纸要求的硬度上限,中限,下限都有。
       精度,取决于你调试时的设定值多少。鄙公司取85%,即,理论上无论合格品或不合格品,大约85%的可信度。以目前的无损检测技术和手段,这个可信度汽车行业无可奈何的接受了。当硬度不合格品超过5%,出来的合格品和不合格品都需要对其抽检在硬度机上打硬度复测(有损检测),以评估“漏网”和“误杀”的风险。
签到天数: 118 天
发表于 2017-10-26 11:12:41 | 显示全部楼层
超声波检测原理,可以测量硬化层深度,校准很关键。
目前成熟的设备还是国外产的。
发表于 2017-10-31 23:10:55 | 显示全部楼层
一切的研究开发探索都是有意义的。
发表于 2017-10-31 23:10:59 | 显示全部楼层
一切的研究开发探索都是有意义的。
签到天数: 48 天
发表于 2018-3-16 19:32:19 | 显示全部楼层
看到国产设备了,也演示了,是超声波检测。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2018-6-4 19:06:10 | 显示全部楼层
怎么样,检测准确吗?
签到天数: 14 天
发表于 2018-7-3 18:20:59 | 显示全部楼层
超声波探测仪和涡流检测都可以检测淬火层深,但是涡流检测只能判断合格与否,无法量化
等待
签到天数: 48 天
发表于 2018-8-14 20:32:32 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2018-6-4 19:06
怎么样,检测准确吗?
取决于阈值设定,也就是通过硬度法来确定超声波阈值,数据越多,阈值设定就越合理,测量就越准确。
GMT+8, 2025-10-20 19:44 , Processed in 0.147705 second(s), 27 queries .
