查看: 6458|回复: 10
GCr15真空热处理
发表于 2017-9-12 08:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15在压力8帕的炉子里淬火,尺寸是40*24*300的冷拉产品,硬度能达到多少
发表于 2017-9-12 09:45:07 | 显示全部楼层
这个尺寸气淬不行的,有效尺寸太厚。
发表于 2017-9-12 10:19:55 | 显示全部楼层
估计再提高1倍的压力会够。论坛里有卖模拟软件的,让软件给你先模拟一下看看。
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:35:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-9-12 10:19
估计再提高1倍的压力会够。论坛里有卖模拟软件的,让软件给你先模拟一下看看。 ...
13怕就可以啦
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:36:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-9-12 09:45
这个尺寸气淬不行的,有效尺寸太厚。
厚度只有40
发表于 2017-9-12 11:54:44 | 显示全部楼层
没有实际做过,也只是一个估计,你那里有这么高压力的气淬炉吗?
 楼主| 发表于 2017-9-12 12:44:24 | 显示全部楼层
洪总:我没有,我只有10帕的
发表于 2017-9-12 17:06:56 | 显示全部楼层
轴承钢用这么高压力气湛是否合算?
发表于 2017-9-12 18:17:50 | 显示全部楼层
10毫米厚度的GCr15零件气淬我做过,高压共轨系统零件,15Bar做的气淬,硬度700-740HV范围吧。进口双室炉,气淬室是冷壁的。
国产设备很少有双室设计的,同样的淬火压力,冷壁和热壁炉子冷却效果相差很多。再厚一点的零件,估计用单室炉气淬达不到58HRC。
发表于 2017-9-12 21:18:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-9-12 18:17
10毫米厚度的GCr15零件气淬我做过,高压共轨系统零件,15Bar做的气淬,硬度700-740HV范围吧。进口双室炉, ...
看到你这回帖才弄清楚10帕是多大的压力
签到天数: 377 天
发表于 2017-9-13 10:54:13 | 显示全部楼层
你说的应该是8巴吧?可以查些手册资料或用软件计算预估一下。
GMT+8, 2025-10-26 15:30 , Processed in 0.100266 second(s), 26 queries .
