查看: 4600|回复: 10
渗碳后组织
签到天数: 90 天
发表于 2017-10-18 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳深冷后
有一个零件回火了,
一个没回火,
如何从金相上区分出来
签到天数: 90 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 16:19:32 | 显示全部楼层
之家的活跃度好低啊
签到天数: 121 天
发表于 2017-10-18 17:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
应该从参奥量的多少来分别
发表于 2017-10-18 18:19:24 | 显示全部楼层
基本没见过20CrMnTi渗碳后做深冷的。
签到天数: 734 天
发表于 2017-10-19 07:45:47 | 显示全部楼层
superbone 发表于 2017-10-18 16:19
之家的活跃度好低啊
①大家都在上班,很多在一线工作,不是每时每刻守在电脑目前的。
②个人感觉从金相看不出来。
         站在工程师的角度,不深究为什么,维氏硬度检测表面硬度,可以简单区分回火与不回火的区别。
         站在科学家的角度,要深究为什么,需要从原理上来解释,引经据典,这个显示我是不会的。
签到天数: 2316 天
发表于 2017-10-19 08:13:58 | 显示全部楼层
低碳合金钢渗碳淬火后做深冷?一般来说渗层不是很厚的话,表层残奥不多,做深冷意义不大。
发表于 2017-10-19 08:22:06 | 显示全部楼层
硬度可以区分一下。如果不行,抛光腐蚀,没回火的耐腐蚀一些。
签到天数: 1617 天
发表于 2017-10-20 07:50:16 | 显示全部楼层
淬火没淬?
签到天数: 211 天
发表于 2017-10-20 15:20:57 | 显示全部楼层
实现去做个对比,淬火马氏体和回火马氏体形态的区别!
发表于 2017-10-23 15:04:26 | 显示全部楼层
几乎很难通过光学显微镜来区分回没回火。
有人说残奥量,其实也不行,冰冷的时候残奥已经基本转变了,这么说吧,冰冷对残奥量的影响远远大于回火,回不回火都不应该在显微镜下看到残奥。
签到天数: 932 天
发表于 2017-10-24 08:59:40 | 显示全部楼层
不知楼主想做什么?生产上统统都再回一次就可以了。若是做问题研究,我推荐一种方法,去做应力检测,应该可以区分开回火与不回火的工件。
GMT+8, 2025-11-1 18:36 , Processed in 0.151773 second(s), 26 queries .
