查看: 6020|回复: 10
38CrMoAl的氮化
发表于 2017-10-23 12:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAl的氮化怎么保证耐磨性?一般氮化多少硬度合适?
发表于 2017-10-23 13:18:44 | 显示全部楼层
这个材料氮化后表面硬度能达到900HV以上,耐磨性还不能保证吗?
 楼主| 发表于 2017-10-23 16:42:57 | 显示全部楼层
我们产品让外面加工硬度1000HV深度15-20丝,就是不耐磨,因为没做过金相所以不知道该怎么办。。。使用条件24小时基本不停,25Mpa的压力下工作旋转,2周左右就要报废了 ,本来槽的深度才20丝
发表于 2017-10-23 16:46:44 | 显示全部楼层
ice冰漩 发表于 2017-10-23 16:42
我们产品让外面加工硬度1000HV深度15-20丝,就是不耐磨,因为没做过金相所以不知道该怎么办。。。使用条 ...
太浅啦,在那种压力下工作,做到0.5以上
 楼主| 发表于 2017-10-23 17:08:18 | 显示全部楼层
深的话,脆性很大,以前做过50丝的深度,齿爆掉了。。。。。
发表于 2017-10-24 08:21:04 | 显示全部楼层
产品图片发一张,实在不行就渗硼
签到天数: 109 天
发表于 2017-10-25 11:26:44 | 显示全部楼层
产品耐磨靠硬度,是普遍认识,但不是绝对认识。这跟氮化的工艺有关。比如用什么样氮化,有离子氮化,气体氮化,液体氮化,现在的气体氮化,也很讲究,分硬氮化,软氮化,包括很多业内同仁,软硬氮化都分不清。以为在硬度上有区分。其实最主要的是在用途区分。你这个件最好找个懂热处理氮化的人沟通下,信息对称了才晓得是哪里的问题。
发表于 2017-10-25 16:13:23 | 显示全部楼层
工作条件是无油状态还是有油的?
发表于 2017-10-26 13:47:13 | 显示全部楼层
很多磨损是在无油条件下工作造成的,解决办法是让零件工作面形成具有自润滑作用的膜层。
比如二硫化钼涂层,DLC类金刚石真空镀膜涂层,利用涂层在工作的时候出现硫、石墨等能起到自润滑效果的物质来避免接触面温度升高引起的磨损。
另外,表面渗软金属如铅、锡等也能起到软金属涂层自润滑效果。
  发表于 2017-10-28 08:34
签到天数: 799 天
发表于 2017-10-26 17:13:12 | 显示全部楼层
比如二硫化钼涂层 ...
厉害~怎么啥都懂啊
GMT+8, 2025-10-19 00:18 , Processed in 0.143896 second(s), 26 queries .
