查看: 12675|回复: 10
工件温度均匀性
发表于 2017-11-17 09:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个朋友想做一台燃气炉升温速度300~350℃/h    最高温度1250℃。要求>400℃后工件温度要在±15℃以内,炉子的尺寸长5m,深5m,高2.5m。不知道如何能做到工件的±15℃?
发表于 2017-11-17 22:46:43 | 显示全部楼层
我想加强对流是一个办法,还有就是升温速度要慢。
签到天数: 1258 天
发表于 2017-11-18 07:45:16 | 显示全部楼层
测温时  铠装热电偶直接放工件的内部(打孔插入)   这样和芯部温度相对更接近    这要求也不高  正负15度的情况下  再达不到要求的话干脆别做炉子了
发表于 2017-11-18 11:27:32 | 显示全部楼层
这个技术要求未必合理,工件温度均匀性?工件厚度有信息吗?
如果零件厚度是1米呢?怎么可能达到这样的要求?
签到天数: 279 天
发表于 2017-11-18 14:13:33 | 显示全部楼层
工件温度的要求是要看工件尺寸 尺寸很大的话是不能做到的
如果是设备均匀性的话 这就是台普通要求的炉子
发表于 2017-11-18 15:30:53 | 显示全部楼层
这有一个矛盾的东西,升温速度比较快的话,零件的表面与芯部一定会有很大温差。楼主是不是想说在不考虑设备炉温均匀性的条件下,零件所能达到的均匀性。
签到天数: 24 天
发表于 2017-11-24 12:28:47 | 显示全部楼层
用在线式红外测温仪,响应时间快,配合温度控制器,控制加热,缺点是只能测工件外表面的温度,不能测内部温度
签到天数: 829 天
发表于 2017-11-24 13:55:36 | 显示全部楼层
这么大的炉子,升温这么快?你这个是锻造的加热炉吧。刨除升温速率这个要求,其余要求倒是挺低的。升温到1000左右,继续升温,速率不会这么快的。另外,这么快的速率,即使±15保证了,工件受得了不?
发表于 2017-11-24 14:51:01 | 显示全部楼层
楼主,你不说清楚工件具体的信息如壁厚等,让大家无法针对性的给予你想要的建议呀,只有要求感觉不太好
签到天数: 18 天
发表于 2017-11-27 10:00:29 | 显示全部楼层
1250℃的燃气加热炉保温阶段可以做到±15℃,升温阶段很难能做到
这签到
签到天数: 12 天
发表于 2020-2-27 12:09:28 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。 徐工 138 6203 5571 微信同号
GMT+8, 2025-10-25 11:41 , Processed in 0.133648 second(s), 33 queries .
