查看: 4378|回复: 7
关于刀具耐磨性的疑问
签到天数: 77 天
发表于 2017-12-8 19:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳素工具钢,耐磨性取决于什么?以T8 T12为例,到底是加热的时候留一部分碳化耐磨,还是加热时全部溶解,在回火的时候让碳化物析出耐磨?
客户突然反应工具不耐磨了,热处理最有可能是什么原因引起这种情况,请帮助(材料T8,800℃网带加热,淬油155回火,硬度64),如果进行金相分析,主要分析什么
发表于 2017-12-11 14:43:31 | 显示全部楼层
我没做过这种材料。凭感觉,T8差别不大。T12应该保留一部分碳化物。
做金相的时候,看看表面有没有脱贫碳。
发表于 2017-12-11 16:51:50 | 显示全部楼层
是刀具还是工具?哪种工具?
工作条件是什么样的?
刀具(工具)工作时会受热到多少温度?
发表于 2017-12-11 16:56:36 | 显示全部楼层
网带炉用什么气氛保护的?
要做的检查项目
1,零件表面增碳脱碳情况
2,晶粒度检查一下
3,表面硬度和硬度梯度
4,碳化物数量,个头,分布情况
5,残奥量
6,有条件的话,测一下材料化学成分。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-11 16:51
是刀具还是工具?哪种工具?
工作条件是什么样的?
刀具(工具)工作时会受热到多少温度?
感谢你的帮助,是刀具。工作温度最多60
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
是刀具还是工具?哪种工具?
工作条件是什么样的?
刀具(工具)工作时会受热到多少温度?
工作条件,主要已滑动摩擦为主,断续切削,有一点小冲击吧
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-12-11 16:56
网带炉用什么气氛保护的?
要做的检查项目
1,零件表面增碳脱碳情况
甲醇保护,脱碳层在后续加工中,磨掉了
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-11 20:43:54 | 显示全部楼层
做金相的时候,看看表面有没有脱贫碳。 ...
感谢你的回答
GMT+8, 2025-10-19 00:11 , Processed in 0.139913 second(s), 25 queries .
