查看: 2040|回复: 3
请大家谈谈感应淬火变形问题
发表于 2013-3-24 19:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响因素及降低变形措施以及校正方法。
发表于 2013-3-24 19:43:49 | 显示全部楼层
我又来了。
1.尽量控制硬化层深度。因为硬化层深度直接影响工件的变形程度;
2.尽量控制淬火加热温度,温度越高变形越大,这是一般性的规律;
3.选择合理的温度和时间及时进行回火;
4.特殊件采用在线机械校直的办法,如对轴杆类在线辊轮校直。
参与人数 1金钱 +33 收起 理由
龟山淬火 + 33
 楼主| 发表于 2013-3-24 19:52:48 | 显示全部楼层
对于轴类零件,我看见不少单位用螺旋压力机校正,一般凭感觉操作,也有用百分表的,还有用液压机的
发表于 2013-3-24 19:58:33 | 显示全部楼层
我觉得不是好办法。
一是效率不高。二是精度不高。太大的工件只能是这样。
直径在50-70的可以采用液压千斤顶加压手工校直。效率一般在120件/小时。
GMT+8, 2025-9-8 09:23 , Processed in 0.147005 second(s), 28 queries .
