查看: 8763|回复: 44
感应淬火试样用什么方法切样
发表于 2013-3-24 20:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
线割,金相切割机。。。。。。
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
签到天数: 96 天
发表于 2013-3-24 20:12:51 | 显示全部楼层
用线切割。
终于解冻了
发表于 2013-3-24 20:13:34 | 显示全部楼层
用重型钢锯架也可以但太慢了。
淬硬层不能锯吧?  发表于 2013-3-24 20:24
发表于 2013-3-24 20:46:11 | 显示全部楼层
用金相切割机有问题么?
 楼主| 发表于 2013-3-24 21:07:17 | 显示全部楼层
肯定有时有问题
“有时”二字很值几个钱!  发表于 2013-3-24 22:42
你的回答无懈可击!  发表于 2013-3-24 21:34
发表于 2013-3-24 21:36:21 | 显示全部楼层
手工锯条也行!
具体情况具体对待。
发表于 2013-3-24 21:46:29 | 显示全部楼层
线切割65Mn零件,外表面淬火的零件易产生裂纹;内表面的还好。
砂轮片切割较好。
经验之谈,确实如此!  发表于 2013-3-24 22:44
发表于 2013-3-24 22:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 09:58:33 | 显示全部楼层
       用线切割当是首选,但效率较低,而且有的企业没有这个条件。
       金相试样切割比较普遍,但切割应注意冷却效果,防止切后的试样发生组织变化。
       老孤在外单位既无线切割,又无金相试样切割机的条件下,采用普通下料的砂轮切割机切割,一样完成使命。
发表于 2013-3-25 10:25:12 | 显示全部楼层
在外单位加工感应淬火产品(轴类)时,此单位没有线切割,就用普通砂轮切割机对工件表面锯一道5mm左右的缺口,然后再校直机上,把它压断后看硬化层深,硬化层很清楚,大家可以试试,可千万要注意安全!很危险的!
发表于 2013-3-25 10:37:14 | 显示全部楼层
对付轴杆类,我是采用车床切割。现场测试过切削温度,可以保证在200度以下完成取样。
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2013-3-25 10:37:57 | 显示全部楼层
带锯床、线切割机床、金相切割机床组合使用,好的带锯淬硬层一样可以锯。
发表于 2013-3-25 10:39:51 | 显示全部楼层
无论感应、渗碳、氮化,一律线切割。
发表于 2013-3-25 10:55:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-25 10:37
对付轴杆类,我是采用车床切割。现场测试过切削温度,可以保证在200度以下完成取样。 ...
      这是个不错的方法
发表于 2013-3-25 10:57:02 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2013-3-25 10:37
带锯床、线切割机床、金相切割机床组合使用,好的带锯淬硬层一样可以锯。 ...
       带锯条可以锯切硬化至56HRC以上的工件?这样的锯条可以买到吗?
发表于 2013-3-25 10:57:43 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-25 10:39
无论感应、渗碳、氮化,一律线切割。
      这当然是上上策,看来您是有这样的条件啊
发表于 2013-3-25 11:01:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-25 10:57
这当然是上上策,开来您是有这样的条件啊
没有条件创造这样的条件。
有时线切割机床很忙,就站在那“逼”着他弄,到后来,增加了机床,线切割也划到热处理了
发表于 2013-3-25 11:05:32 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-25 11:01
没有条件创造这样的条件。
有时线切割机床很忙,就站在那“逼”着他弄,到后来,增加了机床,线切割也划 ...
       我们汇九旗下的5个公司,基本上均有一台专门用于切割试块的线切割机床。
签到天数: 108 天
发表于 2013-3-25 11:15:20 | 显示全部楼层
可以买到的,不在限制或禁运目录
http://www.hb-dick.com/ProductClass-15-1.html
有好锯条可以试试  发表于 2013-3-25 12:38
孤鸿踏雪 + 10 感谢提供!
发表于 2013-3-25 11:25:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-25 10:55
这是个不错的方法
你也说个高招。比如...。
发表于 2013-3-25 11:31:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-25 11:25
你也说个高招。比如...。
       惭愧,我要有高招的话,早晒出来了
 楼主| 发表于 2013-3-25 12:31:41 | 显示全部楼层
无论感应、渗碳、氮化,一律线切割。
实际上线切割是最常用的方法,金相切割机存在精度问题还有装夹问题,锯床更存在精度问题,搞过维氏检测的应该深有体会。但在特殊条件下,可各使高招。
Jasen + 20 感谢交流!
签到天数: 351 天
发表于 2013-3-25 14:21:00 | 显示全部楼层
检测组织的话 用线切割,如果只是简单的检测淬硬层 用砂轮切片也未尝不可。
发表于 2013-3-25 15:45:35 | 显示全部楼层
看来我这个方法,大家没有认可,这可是不得已而为之。
http://www.rclhome.net/forum.php ... p;extra=&page=1
发表于 2013-3-25 17:26:56 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-3-25 14:21
检测组织的话 用线切割,如果只是简单的检测淬硬层 用砂轮切片也未尝不可。 ...
       赞同!但用砂轮片切割还是要掌握好冷却。
发表于 2013-3-25 19:17:31 | 显示全部楼层
粗线条没问题。精确部位的取样,还是离不开线切割或其他机械。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:36:56 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-24 21:07
肯定有时有问题
个人感觉用线切割比用金相切割问题大
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:38:47 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-25 10:25
在外单位加工感应淬火产品(轴类)时,此单位没有线切割,就用普通砂轮切割机对工件表面锯一道5mm左右的缺 ...
我不知道那是硬化层还是重淬火层,也许不至于重新淬火,那么热影响区也有相当的范围吧.
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:44:20 | 显示全部楼层
       金相试样切割比较普遍,但切割 ...
我唱个反调行不?
我认为金相切割机是首选.因为作为金相切割机如果冷却性能不足,影响了金相观测,那就不能叫金相切割机了.
线切割速度慢不说,后序制样时磨量也相对会大些吧.
我们单位当时切割机坏了,我们用风砂轮割,边上压缩空气猛吹来冷却,切完后工件一点不烫手.
发表于 2013-3-26 18:46:34 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-3-26 18:36
个人感觉用线切割比用金相切割问题大
      不妨介绍一下,线切割试样除了效率太低外,还有其它什么问题?
发表于 2013-3-26 18:48:26 | 显示全部楼层
迷悟之间 发表于 2013-3-26 18:44
我唱个反调行不?
我认为金相切割机是首选.因为作为金相切割机如果冷却性能不足,影响了金相观测,那就不能 ...
     为什么线切割后,磨制试样时的磨量还要大些?比金相试样切割机切下的试样磨量还要大?
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 18:50:31 | 显示全部楼层
可能我们用的设备档次不一样吧.我的切割机好一点.
线切割有热影响吗?
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-26 19:06:59 | 显示全部楼层
线切割有热影响吗?
      线切割当然有热影响,但它的热影响区域厚度谅不至于比切割机还要厚吧
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 19:11:01 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-3-26 19:06
线切割当然有热影响,但它的热影响区域厚度谅不至于比切割机还要厚吧 ...
还是32楼的回复,我们的切割机真的不一样.
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-26 19:12:08 | 显示全部楼层
线切割有热影响吗?
  放电加工是借助于放电所产生的高温而使工件表面熔化的加工方法。但这种方法在被加工面遗留了一层硬面脆(约几十微米)的放电白层(依次为组织粗大的再凝固层,布满高密度微裂纹的再淬硬层和回火层),白亮层若不彻底清除,将使微裂纹遗留于加工面上成为缺陷的策源地。
       对于线切割试样表面,相信经过轻微的磨抛,即可去除热影响的作用。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-26 19:15:53 | 显示全部楼层
      我知道有很先进的金相试样切割机,但我现在没有和你探讨金相试样切割机,而是探讨线切割试样的磨制量问题
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 19:18:12 | 显示全部楼层
我也不知道为什么,反正老外不让用线切割。
大点的工件用线切割抛开,随后一率用金相切割机。
我们的是标乐的。
签到天数: 10 天
发表于 2013-3-26 19:19:45 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-3-26 19:15
我知道有很先进的金相试样切割机,但我现在没有和你探讨金相试样切割机,而是探讨线切割试样的磨制 ...
那个实在是外行.
签到天数: 128 天
发表于 2013-3-27 10:03:31 | 显示全部楼层
线切割,锯条,金相切割,多可以,关键是看试样大小,来选择合适的切割方法。
发表于 2013-3-27 12:50:35 | 显示全部楼层
还有一个很重要的问题:就是要做到正确操作。每一步的操作都要到位。人的因素是第一位的问题。
发表于 2013-3-27 14:59:07 | 显示全部楼层
楼主发帖还是要有针对性点
要说出零件的大小,形状吧
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:47:22 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-3-27 14:59
楼主发帖还是要有针对性点
要说出零件的大小,形状吧
我是让各位展示在实际工作中的绝活,当然不同的工件要自己罗列了。
签到天数: 131 天
发表于 2013-3-27 19:12:26 | 显示全部楼层
为什么你们都觉得线切割比切割机切的好呢,我使用的这个切割机从来都没有出现什么问题,好多“专家”来说我这个切割有问题,但是经过和“专家”进行线切割的对比,几乎都是灰溜溜的不谈及此事。
我坚信,切割机比线切割好。
 楼主| 发表于 2013-3-28 19:52:49 | 显示全部楼层
村长 发表于 2013-3-27 19:12
为什么你们都觉得线切割比切割机切的好呢,我使用的这个切割机从来都没有出现什么问题,好多“专家”来说我 ...
一球头销,看你如何切,当然线切割没问题
签到天数: 131 天
发表于 2013-3-28 20:33:00 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-28 03:52
一球头销,看你如何切,当然线切割没问题
异性件的装夹是个难点,要特殊的夹具,如果球头销较小切要对中剖切开,线切割是个不错的选择,我见到国内仿制国外某品牌的夹具,都要3千多。
GMT+8, 2025-9-7 12:26 , Processed in 0.151178 second(s), 28 queries .
