查看: 2065|回复: 3
感应淬火中的裂纹。
发表于 2013-3-26 20:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何减少,防止,哪些材料感应淬火裂纹敏感度高?
发表于 2013-3-26 20:15:44 | 显示全部楼层
自然是碳含量高裂纹倾向大、 合金元素含量高裂纹倾向大。
发表于 2013-3-27 08:31:39 | 显示全部楼层
我认为材料不是产生感应淬火裂纹的主要因素,因为可以选择不同的冷却介质,主要影响的是产品的结构。
发表于 2013-3-27 09:01:04 | 显示全部楼层
个人总结的小经验:
1.根据材质、技术要求和工件形状,综合考虑工艺参数的选择;
2.设计或选用正确的感应器,及进行针对性的屏蔽或调整;
3.正确选择工艺参数,如频率、功率、扫描方式;
4.一般来说,合金元素含量较高的材质,对裂纹的敏感性较碳素钢为高,其要点在于,对温度的选择的敏感性,所以,首先要控制加热温度。
参与人数 2金钱 +30 收起 理由
所以因为 + 10 感谢交流!
GMT+8, 2025-9-8 09:23 , Processed in 0.149875 second(s), 28 queries .
