查看: 4267|回复: 17
球墨铸铁的感应热处理如何做?
发表于 2013-3-28 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
包括设备,感应器设计,工艺调试,欢迎大家讨论
发表于 2013-3-30 08:45:25 | 显示全部楼层
在基本条件无异常时,与普通工件的区别仅在于:
1.加热温度的把握;
2.空隙度较钢件为大,注意工件表面粗糙度不宜过大,注意防锈处理;
3.及时回火。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-3-30 10:33:27 | 显示全部楼层
单缸柴油机的曲轴材料为QT600-3,常用的强化工艺1,中频淬火;2,等温淬火,3,氮碳共渗。除了等温淬火不用正火外,其它要进行正火的预先热处理。中频淬火可以放在机械加工生产线上,中频淬火是水冷,中频回火。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
 楼主| 发表于 2013-3-30 11:11:17 | 显示全部楼层
感应淬火硬度偏低如何调节
签到天数: 3830 天
发表于 2013-3-30 11:20:19 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-30 11:11
感应淬火硬度偏低如何调节
硬度偏低的曲轴提高温度回火后再重新淬火。
发表于 2013-3-30 11:42:04 | 显示全部楼层
球墨铸铁与钢件的重大区别之一是:球铁在热处理上具有奥氏体含碳量的可控性。
一般来说,加热温度越高,球状石墨中的碳向奥氏体中扩散溶解越快,奥氏体中含碳量越高。
因此,适当提高加热温度,可以提高淬火回火后工件的硬度。
为了达到这个目的,我想工艺参数上的相关调整应该不是太难的事。
发表于 2013-3-31 20:51:30 | 显示全部楼层
另外,补充一点:淬回火后的金相组织检验。
我的经验控制在3级为最好。估计你的工件在5级,所以硬度要偏低。
 楼主| 发表于 2013-3-31 20:55:57 | 显示全部楼层
我的经验控制在3级为最好。估计你的工件在5级,所以硬度要偏低 ...
为什么表面1MM内硬度低而2MM左右硬度又高十HRC呢?
发表于 2013-3-31 21:06:54 | 显示全部楼层
为了慎重考虑。请您传个图片好吗。
如果,加热温度过高,表面组织中残留奥氏体量多于次表层,也会出现这个现象。
如果,表面经过精磨加工,同样也会出现这种现象。
所以,传个图片要好些。
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:09:56 | 显示全部楼层
D32圆棒,未再加工
发表于 2013-3-31 21:19:19 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-31 21:09
D32圆棒,未再加工
可检验过表面是否有脱碳或贫碳情况。
 楼主| 发表于 2013-3-31 21:20:51 | 显示全部楼层
脱碳或贫碳不存在
发表于 2013-3-31 21:22:47 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-31 21:20
脱碳或贫碳不存在
只好看了图片再说了。
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:10:56 | 显示全部楼层
迷底揭开:表面残奥氏体太多,靠回火
发表于 2013-4-3 22:08:17 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-3 20:10
迷底揭开:表面残奥氏体太多,靠回火
你怕我说出来,自己先抢答了。哈!哈!哈!
发表于 2013-4-3 22:14:22 | 显示全部楼层
迷底揭开:表面残奥氏体太多,靠回火
我在9楼已经说明白了。靠回火,不如靠冷冻。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-4-4 04:08:12 | 显示全部楼层
球墨铸铁的感应淬火应该注意的是材料的预先热处理,要提高珠光体量。如果基体组织是铁素体组织,奥氏体化时间就要比珠光体的时间延长些。
 楼主| 发表于 2013-4-4 08:47:04 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-4 04:08
球墨铸铁的感应淬火应该注意的是材料的预先热处理,要提高珠光体量。如果基体组织是铁素体组织,奥氏体化时 ...
原始组织检查合格(球化率,珠光体量)
GMT+8, 2025-9-8 09:23 , Processed in 0.145641 second(s), 28 queries .
