查看: 23775|回复: 60
关于球化退火
签到天数: 147 天
发表于 2013-4-1 21:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆钢φ20mm×46mm材料20号钢要求球化退火硬度HRB71~85,请问各位老师如何做?
发表于 2013-4-2 09:46:07 | 显示全部楼层
可先做试验:
1.加热温度920度。
2.风冷。
将金相,硬度检验结果上传一下再说。
另:把相关的技术要求传一下。
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-2 10:18:42 | 显示全部楼层
低碳钢球化退火用淬火加高温回火来实现是途径之一。
其二可通过冷变形后再进行球化处理,你找一本这方面的专著看看,可了解更多。。。
淬火加高温回火是调质处理,答非所问。  发表于 2014-11-5 16:56
Jasen + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-2 10:34:54 | 显示全部楼层
质疑,球化后硬度达不到要求。
发表于 2013-4-2 11:06:15 | 显示全部楼层
建议对于球化退火工艺的要求,不要使用硬度作为标准,而采用球化级别来确定。使用硬度的话,会误导编制工艺的人以及质量管理人员。
球化退火的指标是球化,而不是宏观硬度。
这是我的体会。
球化退火的目的还是降低硬度,增加塑性,一般是为塑性变形做准备。  发表于 2014-11-5 16:57
tianmu + 20
发表于 2013-4-2 11:07:11 | 显示全部楼层
另一个方面,对于低碳钢的球化尤其要注意前道工序是什么加工,若果是冷变形的状态,那就和切削加工的状态之后的球化退火工艺是不同的。
发表于 2013-4-2 11:28:50 | 显示全部楼层
书上抄来的:
720°C保温2-3h,空冷。硬度≤120HBS
低于720°C,为的是将珠光体的渗碳体部分熔化成球状,然后缓慢炉冷,就可以增加塑性,因为,球状的渗碳体对基体的硬度贡献最小。  发表于 2014-11-5 17:01
发表于 2013-4-2 19:57:08 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-4-2 11:07
另一个方面,对于低碳钢的球化尤其要注意前道工序是什么加工,若果是冷变形的状态,那就和切削加工的状态之 ...
估计是热轧圆钢。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:02:21 | 显示全部楼层
各位老师:是冷拉的圆钢,  要求是:  球化退火。组织按照GB执行硬度  :HRB71~85.。
这个硬度不算低,要求我司处理的是<HRB45  发表于 2014-11-5 17:03
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-5 18:50:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-2 09:46
可先做试验:
1.加热温度920度。
2.风冷。
要求是:球化退火。硬度HRB71`~85...      920℃风冷这应是正火不是球化退火啊。谢谢老师指点。
发表于 2013-4-5 19:06:42 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-5 18:50
要求是:球化退火。硬度HRB71`~85...      920℃风冷这应是正火不是球化退火啊。谢谢老师指点。 ...
能告诉一下,工件现在的硬度是多少。
发表于 2013-4-6 17:14:04 | 显示全部楼层
       鹤以为,球化退火工艺的最初建立,应该是针对轴承钢或高碳钢、合金工具钢而言的,后来看到低碳低合金结构钢、中碳低合金结构钢、中碳钢等也要球化退火,实在是不得要领。
闻过则喜,抱怨是金,反求诸己,万事不怨人!
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 19:59:27 | 显示全部楼层
能告诉一下,工件现在的硬度是多少
工件现在的硬度是110HRB左右。
发表于 2013-4-6 20:27:32 | 显示全部楼层
晴空一鹤 发表于 2013-4-6 17:14
鹤以为,球化退火工艺的最初建立,应该是针对轴承钢或高碳钢、合金工具钢而言的,后来看到低碳低合 ...
低碳钢球化退火的目的是改善冷塑性变形性能的,可以提高伸长率。
孤鸿踏雪 + 5 感谢应答
发表于 2013-4-6 20:45:03 | 显示全部楼层
不好意思,再提最后一个问题。此材料下一步是进行什么加工。
如果,是机加工。不是压力加工。没有必要进行球化退火。
最终热处理是什么方式。是渗碳淬火,可以正火处理。
签到天数: 245 天
发表于 2013-4-6 20:51:18 | 显示全部楼层
其实有些材料不一定需要球化退火的,硬度也不能作为球化退火的唯一指标,可能有些人瞎指挥或者沟通上有问题。
发表于 2013-4-7 07:51:08 | 显示全部楼层
对于这种低碳钢而言,多半是为了变形才球化。还有就是为了下一道热处理,使组织更均匀。但是如果要组织更均匀,调质是最好的。这个多半就是为了变形了。
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-7 11:35:17 | 显示全部楼层
T7  加热温度730--750  球化温度600-700  空冷
签到天数: 175 天
发表于 2013-4-7 16:09:18 | 显示全部楼层
冷拔20钢球化退火完全可以达到楼主所说的要求。你可以参考《热处理手册(第1卷)工艺基础(第4版) 》160页表4-6中的工艺。
发表于 2013-4-7 17:55:55 | 显示全部楼层
       20钢等冷挤压球化退火,旨在改善冷挤压的工艺性能。20钢的球化退火可在720度加热,保温2至3小时候空了即可,硬度一般小于120HBW.
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 18:57:06 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁:这是某摩托车厂的零部件,它球化退火后不需要任何其他的热处理。退火后加工即成成品件。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:05:54 | 显示全部楼层
“。20钢的球化退火可在720度加热,保温2至3小时候空了即可,硬度一般小于120HBW.”此方法我试过了可是硬度低了。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:06:57 | 显示全部楼层
此法此方法我试过了可是硬度低了
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:07:49 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2013-4-7 16:09
冷拔20钢球化退火完全可以达到楼主所说的要求。你可以参考《热处理手册(第1卷)工艺基础(第4版) 》160页表4- ...
谢谢,好心,热心的朋友、老师。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:08:54 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2013-4-6 20:51
其实有些材料不一定需要球化退火的,硬度也不能作为球化退火的唯一指标,可能有些人瞎指挥或者沟通上有问题 ...
或许如此,谢谢兄弟。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:09:45 | 显示全部楼层
如果,是机加工。不是压力加工。没有必要进行 ...
最终就是球化退火。谢谢老师
发表于 2013-4-7 19:13:38 | 显示全部楼层
必须发生相变重结晶,方可细化晶粒,达到提高硬度的目的。操作时,加强冷却,空冷是不行的。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-7 19:43:07 | 显示全部楼层
好吧,那我再试一下吧。谢谢啊。
发表于 2013-4-7 22:34:00 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-7 19:05
“。20钢的球化退火可在720度加热,保温2至3小时候空了即可,硬度一般小于120HBW.”此方法我试过了可是硬度 ...
      低到多少?能告诉一下吗?
发表于 2013-4-7 22:53:26 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-7 19:06
此法此方法我试过了可是硬度低了
低多少?达到多少?您的加热温度偏高了吧。
发表于 2013-4-7 23:01:42 | 显示全部楼层
这种处理工艺硬度肯定达到,但组织是球化了吗?他引起的是球化呀。
发表于 2013-4-7 23:04:59 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-7 19:09
最终就是球化退火。谢谢老师
您处理后达到球化效果了吗?球化几级?
发表于 2013-4-8 00:13:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-8 09:17:35 | 显示全部楼层
球化的达不到硬度要求,估计是外行人的语言,所以不考虑。达到硬度要求,我觉得是硬指标。
发表于 2013-4-8 12:48:50 | 显示全部楼层
这个硬度太“低”了,让我没看明白,前面有朋友说了,低碳钢球化退火通常是在冷挤压加工前的必不可少的工艺,降低材料硬度,提高塑性的,从这个角度来说,硬度是越低越有利于冷挤压的变形加工。
楼主能不能告诉我们,球化退火后的硬度做到了多少?
发表于 2013-4-8 13:17:27 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-8 12:48
这个硬度太“低”了,让我没看明白,前面有朋友说了,低碳钢球化退火通常是在冷挤压加工前的必不可少的工艺 ...
没想明白。20钢球化退火。而且是最终热处理。目的是什么?
发表于 2013-4-8 13:32:00 | 显示全部楼层
冷挤压工艺的前道一定是球化退火,否则材料塑性不好了容易开裂,这个工艺我理解是零件没有什么强度和韧性要求,冷挤后不需要热处理。
注意,冷挤实际是个加工硬化过程,球化退火后的硬度不等于最终产品硬度的!
也就是说,球化退火后硬度很低,尽管球化退火后不再做热处理,但是硬度还是会变高,肯定会变高的!
发表于 2013-4-8 14:42:24 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-8 13:32
冷挤压工艺的前道一定是球化退火,否则材料塑性不好了容易开裂,这个工艺我理解是零件没有什么强度和韧性 ...
形变硬化的原理。
发表于 2013-4-8 18:15:25 | 显示全部楼层
球化退火就是为20钢提高塑性,改善冷挤压工艺性。最终热处理并不等于没有后序(冷挤压)。
发表于 2013-4-8 18:23:49 | 显示全部楼层
      硬度偏低的话,可以将加热温度降低些,硬度就上去了,即用球化级别进行调整。不要忘记组织(球化粒度大小)决定性能(硬度等)。降低加热温度,可使球的粒度细化而提高硬度。
发表于 2013-4-8 18:32:37 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-8 18:23
硬度偏低的话,可以将加热温度降低些,硬度就上去了,即用球化级别进行调整。不要忘记组织(球化粒度 ...
我怀疑楼主说的硬度要求是成品的,如果是这样的话,没必要担心球化后硬度不够,从球化角度而言,硬度还是低点的好
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:39:33 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-7 22:34
低到多少?能告诉一下吗?
最终在55~58HRB之间。而技术要求是71~85HRB。现在好了,厂家不在要求球化退火了,我已经正火做了。且硬度刚刚好。谢谢。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:41:24 | 显示全部楼层
谢谢你。现在厂家不再要求球化退火,只要硬度合格即可。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:43:17 | 显示全部楼层
目的:这个产品实际上是一个销子并且还要做铆钉用。
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 18:44:52 | 显示全部楼层
这个产品实际上是一个销子并且还要做铆钉用。所以是最终热处理,。
发表于 2013-4-8 19:41:24 | 显示全部楼层
估计也就是这个结局。
发表于 2013-4-22 17:46:59 | 显示全部楼层
       这个,原来还真的不晓得,谢谢
发表于 2013-4-27 08:44:10 | 显示全部楼层
可以720°C左右保温2-3h,随后空冷。硬度≤120HBS
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 19:14:29 | 显示全部楼层
要求的硬度是71~85HRB我也这样做了最终的结果是硬度偏低
发表于 2013-5-5 22:56:42 | 显示全部楼层
哈哈,问题说清楚了。
如果采用“调质球化“,可”组织、硬度“双丰收”。
GMT+8, 2025-9-11 01:46 , Processed in 0.195416 second(s), 30 queries .
