查看: 8363|回复: 21
请教:关于轴承心部硬度
发表于 2012-12-19 13:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T1255对轴承零件硬度的规定。检测方法是打零件端面。
规定了零件的硬度范围、同一零件硬度差和组织要求。并规定3mm以内的屈氏体级别要求。
问题:
实测硬度,表面59,心部54,该零件硬度要求57-63,同一硬度差不超过2。3mm以内屈氏体满足标准要求。
这个零件合格不?
对于轴承心部硬度,您是如何理解,硬度梯度,怎么规定比较合理?
【本帖所指均为高碳铬轴承钢】
发表于 2012-12-19 15:37:22 | 显示全部楼层
我理解:不合格!
dqy
加分的理由充分吗 ?? 汪总我很敬重  发表于 2012-12-21 12:31
参与人数 1金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
落水残阳 + 10 + 10 技术型沙发!
发表于 2012-12-19 17:23:18 | 显示全部楼层
请问楼主,轴承行业对于心部硬度测量位置是怎么规定的?
齿轮行业是规定在齿轮截面上齿根圆和中心线的交点位置作为测量点,轴承呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:41:42 | 显示全部楼层
轴承行业未规定心部硬度如何检测。对硬度检测的标准规定:在轴承端面检测。
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 09:11:05 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-19 21:41
轴承行业未规定心部硬度如何检测。对硬度检测的标准规定:在轴承端面检测。 ...
新的JB/T1255对心部硬度有要求的,原先我干风力发电机轴承明确3MM处硬度58HRC以上。新标准更改说明查收(看第四页),算是借花献佛了。
IB-1255 编制说明[1].jpg.pdf
4.32 MB, 下载次数: 82
非常有效的答疑,大谢!  发表于 2012-12-20 09:19
参与人数 1威望 +5 金钱 +10 贡献 +10 收起 理由
落水残阳 + 5 + 10 + 10 很好的答疑!
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:11:36 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-12-20 09:11
新的JB/T1255对心部硬度有要求的,原先我干风力发电机轴承明确3MM处硬度58HRC以上。新标准更改说明查收( ...
想顺便问一下,新标准大概何时颁布施行?
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 10:16:29 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2012-12-20 10:11
想顺便问一下,新标准大概何时颁布施行?
我现在已经不在轴承行业干了,得到的消息少了。何时颁布只能问洛轴所了(另外你也可问问忽悠专家雷大师)。
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:22:20 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-12-20 10:16
我现在已经不在轴承行业干了,得到的消息少了。何时颁布只能问洛轴所了(另外你也可问问忽悠专家雷大师 ...
雷大师事忙,我估计很难问到他。
开个玩笑,您说忽悠大师四个字,我马上就联想到shaod了,
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:50:54 | 显示全部楼层
路过的大侠还请告知一下,滚子如果用GCr15SiMn制,最大直径能用到多少》?
编制说明里的表2写了各种材料最大有效淬硬层深度,但是显然是套圈的,而不是滚子的。
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 12:10:50 | 显示全部楼层
套圈近似平面冷却,滚子相当于圆柱体冷却。冷速比2:3(你算算GCR15刚好圆柱直径22左右),GCr15SiMn算下来大概52左右(我只是建议,错了请拍砖。GCr15SiMn材料滚子直径我只干过35mm)。
大和久重雄《热处理108招秘诀》里的形状效应:球:圆棒:板冷速比=4:3:2.  发表于 2012-12-20 13:01
以前以后 + 10 感谢!
 楼主| 发表于 2012-12-20 12:19:51 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-12-20 12:10
套圈近似平面冷却,滚子相当于圆柱体冷却。冷速比2:3(你算算GCR15刚好圆柱直径22左右),GCr15SiMn算下来 ...
越来越发现自己是个走捷径的。这些道道让我自己去想,想破脑袋也未必想得出。
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 13:20:27 | 显示全部楼层
对头
签到天数: 246 天
发表于 2012-12-20 15:54:10 | 显示全部楼层
35mm的滚子做出来情况如何让,主要是心部硬度。
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:01:59 | 显示全部楼层
GCr15SiMn正常油淬,没有问题,心部和表面硬度都能达到标准要求。
同感,托辊炉加工分级油冷无问题。  发表于 2012-12-20 16:19
签到天数: 261 天
发表于 2012-12-20 16:32:57 | 显示全部楼层
再拓展下:大滚子(特别是腰鼓形)一般直接用圆钢车的,还是锻的?谢谢
签到天数: 246 天
发表于 2012-12-20 16:45:31 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-12-20 16:32
再拓展下:大滚子(特别是腰鼓形)一般直接用圆钢车的,还是锻的?谢谢 ...
我们的是锻造的。不过很大的没有做过。
还是刘版神速,锻后纤维流线检查吗?谢谢  发表于 2012-12-20 16:47
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:05:15 | 显示全部楼层
热处理小书童 发表于 2012-12-20 16:45
我们的是锻造的。不过很大的没有做过。
这玩意也锻造?好锻造么?镦粗一下?我这的滚子都是车的,不去锻造。
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-21 12:24:59 | 显示全部楼层
心部硬度不予控制, 问题是心部的硬度就不控制吗? 假如心部
HRC58 , HRC 55 HRC 45 HRC 35 而表面合格。其对产品的质量的影响程度多大?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 196 天
发表于 2012-12-21 12:27:31 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-19 15:37
我理解:不合格!
但根据标准, 不予控制?不合格? 原因
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:41:38 | 显示全部楼层
HRC58 , HRC 55 HRC 45 H ...
原JB/T1255-2001存在这样的漏洞。行业内明显有两种理解。您给的这个硬度,有的会判不合格,理由是零件硬度差太大;有的会判合格,理由是心部硬度不控制,零件硬度差是指表面各检测点之间的差异。
发表于 2013-1-4 07:44:43 | 显示全部楼层
我的理解是合格,既然3mm以内趋氏体不予控制,那马氏体也不予控制,硬度也就不予控制。
签到天数: 246 天
发表于 2013-1-9 12:06:26 | 显示全部楼层
我们目前在用的很多是车出来的,我们集团自己做的就是锻造的。
我们现在正在逐步用锻造的滚子替代车制的滚子。
谁用谁知道呵呵。。
GMT+8, 2025-10-28 09:08 , Processed in 0.154326 second(s), 30 queries .
