查看: 10241|回复: 29
关于温度记录仪
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-2 20:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现温度记录仪记录纸上的打印的温度和炉子显示的温度不一样,什么原因?怎么解决?
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2013-4-2 20:37:48 | 显示全部楼层
记录仪上有正确的温度显示吗?
记录仪的配置是否正确?
发表于 2013-4-2 20:40:54 | 显示全部楼层
电子元件失灵?机械齿轮故障?
发表于 2013-4-2 20:41:55 | 显示全部楼层
能否说说详细情况?温度差多少?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:12:20 | 显示全部楼层
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:12:37 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-2 20:40
电子元件失灵?机械齿轮故障?
这个可以排除。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:12:58 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-2 20:41
能否说说详细情况?温度差多少?
温度差10度
发表于 2013-4-2 21:20:54 | 显示全部楼层
你说的炉子显示温度应该就是从炉温控制器上看到的吧,你是否清楚炉温控制器和记录仪所连接的热电偶分别是二支偶,还是同一支并接在控制器和记录仪的?
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:21:16 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2013-4-2 20:37
记录仪上有正确的温度显示吗?
记录仪的配置是否正确?
假定记录有正确的温度显示,请问哪些配置不正确会导致这现象?
发表于 2013-4-2 21:28:25 | 显示全部楼层
1、因为记录仪是打印的,可以排除笔式走纸的机械误差;
2、因为记录仪与控温仪是两台不同的仪器,有可能接不同的热电偶,不同位置的热电偶可能得到不同的温度,就算同一位置的热电偶,也可能其中一根热电偶的变化造成温度不同。
3、假设控温仪与记录仪是接同一根热电偶,显的温度有不同,则有可能是记录仪内部的设置有差别造成,如温度偏移,冷却补偿要查一下。
4、假设记录仪是的输入信号是控温仪的变送输出,输入值的最大值、最小值范围要检查一下。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:29:21 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-2 21:20
你说的炉子显示温度应该就是从炉温控制器上看到的吧,你是否清楚炉温控制器和记录仪所连接的热电偶分别是 ...
不清楚,不是很明白您的意思。
正确的是同一支并接在控制器和记录仪吗?
输入端应该是表示同一个热电偶。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:36:59 | 显示全部楼层
2、因为记录仪与控温仪是两台不同的仪器,有可能接 ...
谢谢,对记录仪不熟,明天对着说明书,按照您说的查一下。
发表于 2013-4-2 21:39:32 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-2 21:29
不清楚,不是很明白您的意思。
正确的是同一支并接在控制器和记录仪吗?
输入端应该是表示同一个热电偶。 ...
二种接法都有的,常规的是分二支偶,但有些厂家的设备是二个表并接的,根据不同的接法首先可判断出是热电偶的问题还是炉温控制器的问题或者是记录仪的问题。温度不一样并不一定是记录仪的问题,也有可能是炉温控制器的问题,要根据情况分析,做些小试验才能确定问题在哪里。
发表于 2013-4-2 21:40:28 | 显示全部楼层
正确的做法应该是记录控温仪的温度,但这种说法有两种实现方式,一种是热电偶并联接在记录仪与控温仪上,另一种是通过变送的方式,从控温仪变送输出一路信号给记录仪。
发表于 2013-4-2 21:44:43 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-4-2 21:40
正确的做法应该是记录控温仪的温度,但这种说法有两种实现方式,一种是热电偶并联接在记录仪与控温仪上,另 ...
好像看到过有个标准规定是用第二种方式的,具体标准号不记得了。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:49:22 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-2 21:39
二种接法都有的,常规的是分二支偶,但有些厂家的设备是二个表并接的,根据不同的接法首先可判断出是热电 ...
我们用的是大千的SRF106
发表于 2013-4-2 21:49:48 | 显示全部楼层
当然最好采用第二次方式,但第一种方式在现实中应用也有不少,我曾遇到B分度1400℃下,第一种方式比第二种方式得到的温度低2~3度。
发表于 2013-4-2 21:57:19 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-2 21:49
我们用的是大千的SRF106
大千是哪里的产品?
日本山武的记录仪也有SRF106.
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 21:58:42 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-4-2 21:57
大千是哪里的产品?
日本山武的记录仪也有SRF106.
对就是您说的这个,大千可能是代理商
发表于 2013-4-2 22:04:15 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-2 21:58
对就是您说的这个,大千可能是代理商
明天先看看热电偶的接线,再根据情况分析吧,现在很难说哪里出问题了。
如果接线是分二支偶的,你可以临时改为一支偶并接二个仪表,这样先排除热电偶的问题,然后根据并接的显示和记录温度的偏差再来分析。
注意并接时一定要用相同分度号的补偿导线,分度号不能搞错了,也不能用普通的导线。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:06:45 | 显示全部楼层
如果接线是分二支偶的,你可以临 ...
好的,非常感谢。
发表于 2013-4-3 20:27:32 | 显示全部楼层
关于记录仪的接线方式,今天看艾伦上传的AMS2750E新标准3.3.2,就进一步清楚了。http://www.rclhome.net/forum.php ... &extra=page%3D1
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 14:53:12 | 显示全部楼层
如果接线是分二支偶的,你可以临 ...
记录仪接线拍了照片
能看出来接线方式吗?
发表于 2013-4-8 21:54:20 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-8 14:53
记录仪接线拍了照片
能看出来接线方式吗?
从接线图片来看,应该没什么问题,不能确定是否使用了补偿导线,就算没有补偿导线,温控仪与记录仪的环境问题差别也不会太大。
但如果仪表内部参数冷端补偿选择内部还是外部就会正好差一个环境温度。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:00:28 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-4-8 21:54
从接线图片来看,应该没什么问题,不能确定是否使用了补偿导线,就算没有补偿导线,温控仪与记录仪的环境 ...
天气的环境温度接近20度
还可能有其它原因吗?
温度仪内部参数修改了?
发表于 2013-4-8 22:09:09 | 显示全部楼层
    您说的大千就应该就是大华千野,我认为不如调换记录与温控义的输入信号,看温度变化,如果随输入信号变则问题出在输入端,差10度则说明热电偶不对了;如果不随输入信号变化,则问题出在仪表,要检查仪表内部的参数。
发表于 2013-4-8 22:11:17 | 显示全部楼层
记录仪接线拍了照片
能看出来接线方式吗?
您这个型号的记录仪应该是有数字显示的,您之前说的温差是打印,请问记录数字显示的温度也有温差吗?
只从上传的图片看不出有什么问题,主要是要看记录仪是单独接热电偶,还是从其他仪表并接的,您可以叫电工检查一下接线。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-9 20:03:06 | 显示全部楼层
先把偶线怎么接的搞清楚,如果并线的,自己调下划线针或修正下就好,如果是2只偶,就看测温点是否一致,测温点一致的话那就是偶的问题或补偿导线的问题。
签到天数: 744 天
发表于 2013-8-21 11:06:57 | 显示全部楼层
这是正常的啊。
你说的炉子显示温度,指的是控制仪器的显示温度吧?
发表于 2014-11-10 15:51:07 | 显示全部楼层
还是我来解答吧,以单点控温和单点记录为例,不管你用什么传感器,控温和记录仪上接的传感器都必须单独接传感器,这样可以方便判断温度误差;其次你接记录仪的目的是判断控温的准确性和实际温度的误差,所以记录仪的测量精度和传感器的测量精度要相匹配;原则上控温精度±0.1°C的温控表要配上相应精度的传感器,记录仪的精度同样的也得是0.1级精度的,这样才能做出准确温度误差判断。
GMT+8, 2025-10-26 07:51 , Processed in 0.140774 second(s), 33 queries .
