查看: 10731|回复: 48
热处理缺陷的预防措施
发表于 2013-4-3 10:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理的产品因为多种因素,会产生变形,开裂,软点,过热、过烧、氧化、脱碳等缺陷。
怎样在生产过程中,采取适当的措施减少和控制缺陷,大家可以从各个方面谈谈自己的经验和体会!
沧海一声笑 + 20 发起讨论
发表于 2013-4-3 10:21:23 | 显示全部楼层
我认为通常情况下,氮化和软氮化处理后,相比于其他热处理工艺而言,变形是最小的,不过实际工作中也有例外,前一阵就碰到一个例子,20CrMo的材料,软氮化处理后变形很大,后来了解客户工艺,发现根本就没有做预备热处理,直接买的棒料加工成型后给我们做氮化,变形自然无法控制。经与客户沟通,将工序改为粗车加工后,我们将毛坯进行600C去应力,再进行精加工,在随后的软氮化后,变形量只有几个微米,完全能够满足成品要求。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:51:04 | 显示全部楼层
过去用硝盐冷却的产品很多,因为产品结构形状和有效尺寸的不同,硝盐的水分要控制在适当的范围,对容易发生变形的产品,需要蒸发硝盐中的水分。
因为曾经的大意,硝盐中的水分未进行蒸发,导致产品大部分报废。
吉祥如意 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-3 12:44:29 | 显示全部楼层
曾犯过一次错。
将4种厚度相同:10毫米,内径相同:50毫米,外径不同的薄片齿轮渗碳淬火。
使用相同的工艺,相同的装炉方式,同炉生产。经检验:外径在70毫米的两种齿轮各项指标均合格。另外,两种大于70毫米的齿轮,内径超标。
经分析,试验论证:装炉方式有问题。后经改善装炉方式,最后均达到技术要求。
内径超标工件,经热处理方法修复,重新淬火处理,亦达到技术要求。
所以因为 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:04:30 | 显示全部楼层
我们水泵上用的45钢法兰轴,经过热处理淬火后发现1/3的产品有裂纹,经过分析,法兰轴上的法兰盘是焊接上去的,因为存在很大的焊接应力,而导致裂纹的产生。
在淬火前增加一道600℃去应力处理,热处理产生的裂纹现象完全销声匿迹。
吉祥如意 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-4 10:40:19 | 显示全部楼层
我们做的45钢轴套产品,使用的设备是井式炉,产品是用铁杆吊装的,淬火后发现轴套的硬度有合格及不合格的,并且发现一个类似的现象,硬度低的轴套全部是在最上部的。
经过分析,是因为轴套装的数量过多,上部的产品接近井式炉炉口,炉口的温度偏低许多,最上部的轴套还没有充分奥化。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
吉祥如意 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-4 16:40:48 | 显示全部楼层
GCr15钢螺纹环规石墨保护加热淬火法。
电阻炉加热淬火,工件要发生变形和脱碳,达不到技术要求。
将废弃的电极棒或石墨棒,切成略比工件大的尺寸,将工件装进模具,进炉加热。
由于石墨产生一氧化碳保护气氛,可防止工件氧化和脱碳。同时石墨自身又是发热体,也可起到加热均匀的作用,避免螺纹环规产生不均匀的热应力。
到温850度,保温20分钟后,取出模具后,立即将加热好的螺纹环规淬入热油中(160-180度),保持15分钟左右,使工件各处温度接近油温,后,出油空冷,随之,进行回火。
如此处理后,质量稳定,HRC:56-59。
沧海一声笑 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-4 16:45:53 | 显示全部楼层
老吉的歪招真不少,这样也可以!!
 楼主| 发表于 2013-4-4 16:59:54 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 16:45
老吉的歪招真不少,这样也可以!!
周工也该出出招
发表于 2013-4-4 17:00:24 | 显示全部楼层
老吉的歪招真不少,这样也可以!!
你不要使用。我的专利技术。要收费的。
发表于 2013-4-4 17:02:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-4 17:00
你不要使用。我的专利技术。要收费的。
给你费用也打不到你账上,不用白不用!
发表于 2013-4-4 17:03:57 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 17:02
给你费用也打不到你账上,不用白不用!
那就把使用后的体会反馈一下吧,也算没白忙活一场。
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:05:46 | 显示全部楼层
你不要使用。我的专利技术。要收费的。
我做了几十年的螺纹环规,还真不知道可以用这样的方法,论坛真是好,尹工更加好
防止脱碳为什么不用盐炉呢?
发表于 2013-4-4 17:08:40 | 显示全部楼层
其实以前用过如老吉哥的方法,就是我们在箱式电炉加热的5CrMnmO模具,用石墨加机油调成糊状,均匀的涂在零件表面烘干后入炉加热,起到防止氧化脱碳的效果!!
以前以后 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-4 17:14:41 | 显示全部楼层
防止脱碳为什么不用 ...
那么没有盐炉,只有这样想办法了,我替老吉回答了!
签到天数: 201 天
发表于 2013-4-4 17:19:40 | 显示全部楼层
是啊,估计不是常规产品,用盐炉方便多了,箱式电阻炉操作太麻烦了!
发表于 2013-4-4 17:22:37 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-4 17:08
其实以前用过如老吉哥的方法,就是我们在箱式电炉加热的5CrMnmO模具,用石墨加机油调成糊状,均匀的涂在零 ...
我的办法,可以长期使用。非一次性的也。
发表于 2013-4-4 17:27:13 | 显示全部楼层
欲知后面精彩,待积分正常了再说吧。
发表于 2013-4-6 13:32:55 | 显示全部楼层
老吉的歪招真不少,这样也可以!!
难道这也叫歪招。
也难怪这样说,我基本上不用教科书上的办法用处不大。
发表于 2013-4-6 13:40:00 | 显示全部楼层
除了第4第5项缺陷外。
应对其他的缺陷的办法是:
根据缺陷的严重程度,半精机加后,采取多用炉处理的办法进行修复处理。结果是:
该开裂的不裂了;
该变形的不变形了;
已经氧化的不氧化了;
已经脱碳的不脱碳了。
所有问题都解决了。可好。
签到天数: 31 天
发表于 2013-4-6 18:16:47 | 显示全部楼层
看了前辈您的做法很受教育!我们模具很多!我就想问一下!你们用这个招的调配的比例!和烘干的温度?谢谢!
发表于 2013-4-6 18:19:47 | 显示全部楼层
热处理迷 发表于 2013-4-6 18:16
看了前辈您的做法很受教育!我们模具很多!我就想问一下!你们用这个招的调配的比例!和烘干的温度?谢谢 ...
有可能或有条件还是用盐浴炉,或保护气氛设备或专用的防氧化脱谈的涂料为好。但是我所说的简易防护措施到最后的淬火阶段也会影响冷却速!
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-7 11:39:21 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-6 18:19
有可能或有条件还是用盐浴炉,或保护气氛设备或专用的防氧化脱谈的涂料为好。但是我所说的简易防护措施到 ...
既然你自己承认了。我就不再说什么了。
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-7 12:09:49 | 显示全部楼层
42CrMo PAG淬火 开裂
改进措施:降低淬火温度到843,淬火时,先预冷,下PAG,再空冷,再下PAG,再空冷,反复几次
最后控制出出PAG,工件温度到200度,再空冷
所以因为 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:58:57 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-7 12:09
42CrMo PAG淬火 开裂
改进措施:降低淬火温度到843,淬火时,先预冷,下PAG,再空冷,再下PAG,再空冷,反复 ...
淬火温度到843,这个温度控制这样,我们很少的,我们一般会840,是否有什么奥秘?
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 10:00:47 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-8 09:58
淬火温度到843,这个温度控制这样,我们很少的,我们一般会840,是否有什么奥秘? ...
我认为没有那么精确,
没办法,客户是上帝,他们规定不能低于843
发表于 2013-4-8 10:13:18 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-8 10:00
我认为没有那么精确,
来的早不如来的巧。
他们是如何监控你们的。有措施吗。
你咋这么幸运呢? 特等奖又是你。恭喜!  发表于 2013-4-8 10:22
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 10:19:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-8 10:13
来的早不如来的巧。
他们是如何监控你们的。有措施吗。
方式很多,定期评审
重要产品,他们会现场见证
所有产品都要有文件记录
试样。。。。
发表于 2013-4-8 10:33:30 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-8 10:19
方式很多,定期评审
重要产品,他们会现场见证
所有产品都要有文件记录
我觉得,你还是弄清楚,为啥整个843,依据是什么。不会没有道理。
我当初,觉得你应该得大奖。为什么不接着发几个帖。
发表于 2013-4-8 10:34:17 | 显示全部楼层
方式很多,定期评审
重要产品,他们会现场见证
所有产品都要有文件记录
能告诉一下,设备的控制精度吗?
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 10:40:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-8 10:34
能告诉一下,设备的控制精度吗?
厂商说明的控制精度正负10度
实测:
800度最大正偏差11.7,负偏差1.0
850度最大正偏差9.8,负偏差1.3
发表于 2013-4-8 11:12:21 | 显示全部楼层
3度是考虑出炉后工件的热损,估计淬火也就840度了。
发表于 2013-4-8 11:12:57 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-8 10:40
厂商说明的控制精度正负10度
实测:
是纸上谈兵的规定。
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 11:15:42 | 显示全部楼层
淬火肯定低于840度很多,入水温度红外线只有780左右,控制出炉到入水时间在1分半内
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-8 11:17:52 | 显示全部楼层
是纸上谈兵的规定。
我觉得客户定义843可能是
1、假定我们的炉子控温精度在3度
2、设计人员到处抄来的温度
 楼主| 发表于 2013-4-9 08:42:13 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-8 11:17
我觉得客户定义843可能是
1、假定我们的炉子控温精度在3度
2、设计人员到处抄来的温度 ...
很有可能设定这个温度的人不是搞热处理的,如果是本行业的人就是“卖弄”专家!
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-9 10:07:22 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 08:42
很有可能设定这个温度的人不是搞热处理的,如果是本行业的人就是“卖弄”专家! ...
据说客户有一个技术团队定出来的,某种类型的产品搞了几十年了。积累了不少数据。给我们的范围还是有道理,能参考的。像发生设定843,但如果实际曲线低于2~3度,写个报告,客户还是会同意的。
可是有些给我们的新产品确实存在一些问题,比如某4130材料,直径880/515*3m的套管,要求调质回火温度不低于655度。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
发表于 2013-4-9 12:38:35 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-9 10:07
据说客户有一个技术团队定出来的,某种类型的产品搞了几十年了。积累了不少数据。给我们的范围还是有道理 ...
可能是考虑到回火脆性的影响。性能指标能达到吗?
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-9 12:49:48 | 显示全部楼层
合同接了,东西还没到
根据以往经验,强度难以达标。
 楼主| 发表于 2013-4-9 12:59:59 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-9 12:49
合同接了,东西还没到
根据以往经验,强度难以达标。
那准备采取怎样的措施?
发表于 2013-4-9 13:02:27 | 显示全部楼层
合同接了,东西还没到
根据以往经验,强度难以达标。
先可以纸上谈兵。论证一下可行性。
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-9 16:28:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 13:02
先可以纸上谈兵。论证一下可行性。
可以先看看,
我这边做过的情况:直径776/442*1012 ,880度淬火,645回火后的硬度情况,225 225 220 220,C含量0.32
直径762/462*339,885度淬火,648回火后的硬度情况 210 210 211 229 229 225 C含量0.30
抗拉强度要求大于655,对应的硬度是197
要满足机性要求,表面回火硬度不能低于207
考虑到这次的工件质量8吨多比这两种品种大的,质量效应的影响,同等条件下,硬度要低。
而现在又把回火温度提高到655,硬度将更低,因此满足表面硬度大于207要求,难度很高。
我认为现措施是化学成分有利于提高强度的元素尽可能偏上限。
淬火温度适当高一点。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15 感谢交流!
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-9 16:29:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-9 12:59
那准备采取怎样的措施?
还没想好对策,沈工有何高见?
发表于 2013-4-10 16:00:15 | 显示全部楼层
试验情况进行的如何?
 楼主| 发表于 2013-4-10 16:18:00 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-9 16:29
还没想好对策,沈工有何高见?
要求调质回火温度不低于655度,这个是比较麻烦。
淬火温度适当高一点,是可以试试。
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-10 16:21:18 | 显示全部楼层
淬火温度适当高一点,是可以试试。
不知道,来个亚温淬火会怎么样?
发表于 2013-4-10 18:09:49 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-10 16:21
不知道,来个亚温淬火会怎么样?
亚温淬火细化晶粒对强度、韧性总是有好处的,问题是要有适当的预备热处理,而这又会增加成本。
发表于 2013-4-10 20:15:01 | 显示全部楼层
不管怎样。先试试摸摸数据才是最重要的。数据出来了再谈也不迟。
发表于 2013-5-3 22:52:12 | 显示全部楼层
老吉的歪招真不少,这样也可以!!
不管黑猫白猫,能抓到老鼠就是好猫。嘿嘿
GMT+8, 2025-11-1 14:58 , Processed in 0.205722 second(s), 28 queries .
