查看: 4940|回复: 14
深冷处理之热水回火及水中急热法
发表于 2013-4-3 14:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
   淬火零件如有残留沃斯田铁(注: 沃斯田铁即奥氏体),硬度会降低并发生搁置变形,因此需要施行深冷处理使残留沃斯田铁(下文简称为残奥)麻田化(注:麻田化即使之发生马氏体转变)。
   但施行深冷处理有时会发生深冷裂痕。淬火后立刻深冷处理或有脱碳层时就会发生。
   深冷处理以淬火后即刻施行为原则。淬火后常温搁置愈久,沃斯田铁安定化(注:沃斯田铁安定化即奥氏体稳定化)则残奥之麻田化愈困难。但淬火后立即深冷处理,由于淬火引起之应力与残奥麻田化引起之应力相重叠而发生与淬火裂痕相同的深冷处理裂痕。
   欲防止深冷处理裂痕,最好在深冷处理前作100~130℃之轻回火。亦即使残奥稍微安定化并减轻淬火应力后再施行深冷处理。如此可以近乎完全防止深冷处理裂痕发生。但仍然有5%左右之安定化残奥存留。然而因安定之故,具有吸收冲击之功用。所以在深冷处理前作100℃热火回火为其关键所在。对于复杂形状之机件施行深冷处理时更不得遗漏此种100℃热水回火步骤。
   由深冷温度(-80℃或-180℃)回复至室温时,一般为放置于空气中,均以为自深冷温度缓慢回复到室温才好。其实最好的方法是自深冷温度投入水中。
   自深冷温度投入水中并非急冷。看似急冷实为急热。-80℃之深冷温度投入室温(20℃)之水中等于100℃之急热。水中投入等于水中加热之理由在此。因此非但不会开裂,反而有消除深冷处理应力之益处,深冷处理急冷之应力刚好为深冷处理急热之应力所抵消。
   自深冷温度投入水中之方法谓之深冷急热法(up-hillqueneh)。淬火至自高温向低温急冷,而深冷急热法正好与其相反为自低温向高温急热。深冷温度愈低深冷急热法愈有效,以投入热水取代投入水中更为有效。
   利用液态氮(-196℃)之深冷处理亦即超深冷处理之配合将成为冷气的低温热处理方法。
   淬火应力因深冷处理而扩大,因此必须在深冷处理前减轻淬火应力。即淬火后并非直接作深冷处理,最好先投入100℃之热水作1小时之回火,回火温度如提升至200℃时效果更好,约可消处50%之淬火应力,事先回火可使残奥安定化。当有脱碳层时会引起深冷处理裂痕,最好先将其除去,当然最好是于淬火时不使其发生脱碳。此外,如测试淬火硬度留下压痕时会引起残留应力而发生裂痕。因此于深冷处理品前应尽量避免硬度试验,否则于试验后应先经100℃之热水回火后再做深冷处理。
随风飘飘 + 20 感谢上传!
发表于 2013-4-3 17:30:52 | 显示全部楼层
提个问题:淬火+低温回火的产品,再做一次深冷处理是不是符合深冷处理的规律。
发表于 2013-4-3 17:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-3 17:59:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-4-3 17:30
提个问题:淬火+低温回火的产品,再做一次深冷处理是不是符合深冷处理的规律。 ...
有多次冰冷工艺。
发表于 2013-4-3 18:16:24 | 显示全部楼层
     深冷处理后在热水中的急热法,也称“反淬火”。对作用如杨工所介绍的。
发表于 2013-4-5 07:52:38 | 显示全部楼层
深冷处理与冰冷处理是不是一回事,是大家说的名词不一样,还是大家讲的根本不是同种工艺?
我的感觉:深冷处理是使用液氮;冰冷处理是使用冰块或是冰箱?
发表于 2013-4-5 08:10:02 | 显示全部楼层
我的感觉:深 ...
     冷处理用冰块行吗?能达到多少度?一般用液态一氧化碳(干冰)+酒精或丙酮。
发表于 2013-4-5 09:16:46 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-5 08:10
冷处理用冰块行吗?能达到多少度?一般用液态一氧化碳(干冰)+酒精或丙酮。 ...
马老:深冷处理与冰冷处理专业术语有什么区别?
发表于 2013-4-5 10:26:06 | 显示全部楼层
     在热处理的专业术语中,冷处理按所用温度,分为:冰冷处理(0至-80度);中冷处理(-80度至-150度);深冷处理(-150度至-200度)。冰块的温度达不到-80度吧?
谢谢!  发表于 2013-4-5 11:48
随风飘飘 + 20 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-4-5 15:51:31 | 显示全部楼层
      看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... =3140&fromuid=8帖子
发表于 2013-4-6 22:25:49 | 显示全部楼层
好贴,我所知道的处理Ar的方法是深冷,和多次回火。刚看到一个帖子:本人今年辞职考研,如今为了在复试中有好的表现,正在对过去工作中遇到的问题做深刻总结,这不,遇到困难了,来找论坛上的兄弟帮帮忙。
目前对于18Cr钢渗碳后高温回火降低Ar量的机制主要有以下几种,一是碳化物析出理论,二是相变硬化消除理论,亦或是二者之共同作用,具体阐述可以参考相关的论文,这里就不嗷述了,而现在在生产上对于18Cr钢似乎流行着两种回火工艺,一是一次性的长时间回火缓冷,另一种是三次短时间回火空冷,由于个人学习和分析能力有限,虽然对于第二种回火工艺可以基本理解,但对于第一种回火工艺的过程不理解,尤其是这个冷却速度的问题。
各中奥妙,还请高手赐教,小弟不胜感激。
不懂!求解
发表于 2013-4-7 09:18:47 | 显示全部楼层
loveivy 发表于 2013-4-6 22:25
好贴,我所知道的处理Ar的方法是深冷,和多次回火。刚看到一个帖子:本人今年辞职考研,如今为了在复试中有 ...
请先谈谈:您对18Cr钢二种回火工艺的理解?
发表于 2015-3-15 12:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
有没有全面介绍深冷处理技术的书籍可以推荐下吗?
 楼主| 发表于 2015-3-16 11:10:24 | 显示全部楼层
           书籍真没有,不过老孤翻阅了很多科技文献,整理了一份资料,其实,以前曾不止一次上传过
深冷处理.doc
22 KB, 下载次数: 17
发表于 2015-3-16 14:48:24 | 显示全部楼层
    1958年机械工业出版社出版的原苏联弗洛比聂夫著.杨惠华译:《钢在零下温度的热处理》。内容共8章,245千字。目前我仅一本在手,不便交换,请原谅。
GMT+8, 2025-9-10 21:07 , Processed in 0.171461 second(s), 37 queries .
