查看: 3870|回复: 4
材料热处理基础知识X问(9)应力的方向
发表于 2012-12-19 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
常说拉应力和压应力,但应力是什么方向的?简单起见,只要回答表面有拉应力时,对于圆柱形的零件,将圆柱面作为考虑对象,不看断面,拉应力的方向是什么?方向是指:径向、切向、轴向。或者给个示意图也是好的。
签到天数: 2615 天
发表于 2012-12-19 19:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
任一点应力状态是一个张量,有九个应力分量,也可以用三个主应力表示。如果三个主应力中只有一个不为零,其余两个主应力均为零,应力还是张量。张量空间取向比矢量复杂得多。应力状态软性系数也是标志应力状态的方法。
签到天数: 2615 天
发表于 2012-12-19 19:43:27 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题答案应该是径向。如果考虑的表面是圆柱表面而不是指端面的话。
发表于 2012-12-19 19:43:43 | 显示全部楼层
我们所在的宇宙目前的认识是三个方向。
关于任一点应力状态,你看看1、2、3三个数有几种排列组合。
签到天数: 829 天
发表于 2012-12-26 13:42:12 | 显示全部楼层
应该是几个方向都有应力吧。热处理裂纹形状就是各个方向都有的。
GMT+8, 2025-10-16 04:11 , Processed in 0.118267 second(s), 27 queries .
