查看: 8117|回复: 30
调质组织大家是如何监控的
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-5 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于调质的硬度 可以有方法测定,但对于金相组织大家在实际生产中是如何控制的呢?方形式样 还是别的其他形式的?
方形式样制作的有该遵循什么原则呢?
签到天数: 412 天
发表于 2013-4-5 13:21:48 | 显示全部楼层
见标准JB/T5944 第5.5.2条
试样设计要考虑材料、热处理过程、尺寸效应
JBT5944-1991工程机械热处理件通用技术条件.pdf
2.13 MB, 下载次数: 51
请把标准上传到行业标准区,上传有积分。  发表于 2013-4-5 13:55
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-5 13:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 12:43:06 | 显示全部楼层
我提个问题,大家来发表一下不同的看法:假如金相组织与硬度测量值发生矛盾了怎么办?
也就是说,金相组织合格,硬度不合格;或者是硬度合格,金相组织不合格。怎么处理。请说明理由。
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:54:27 | 显示全部楼层
也就是说,金相组织 ...
依机械性能为最终检测依据  ,用金相和硬度对其检测 检验。
发表于 2013-4-6 12:57:29 | 显示全部楼层
有理由说明吗?
不是说机械性能是由金相组织决定的吗?
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 12:58:43 | 显示全部楼层
大家对调质组织如何监控的呢 ?试块(样)吗? 而试块大小 形状又是如何设计的呢?
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-6 13:04:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-6 12:57
有理由说明吗?
不是说机械性能是由金相组织决定的吗?
因果关系的是这样的 在设计的时候是依据力学性能 机械性能进行设计的 考虑的
但在有的产品其力学 的 机械的性能指标 在不做破坏试验的情况下是没有办法进行检测的
所以只能用组织  硬度对其机械性能进行相应的标定 检测  ,用金相大概反推机械性能是否合格
在机械性能合格的情况I下,组织稍微有点偏差是木有关系的
发表于 2013-4-6 13:06:14 | 显示全部楼层
其他的人是否有不同的观点?
发表于 2013-4-7 08:16:17 | 显示全部楼层
对。我觉得机械性能是最能表达真实性能的。现在伪调质是太多了,我觉得在C曲线鼻子下面发生多组织转变会为组织辨别增加不少难度。
发表于 2013-4-7 09:38:39 | 显示全部楼层
但在有的产品其力学 的 机械 ...
组织控制没有问题,也是一种依据,前提是是原材料的批次及性能、材质化验、原始组织必须一样,才能与同批调质后的组织进行对比。
签到天数: 261 天
发表于 2013-4-7 20:34:01 | 显示全部楼层
销轴类调质件采用井式炉或台车炉等周期炉加热,单件淬火方式。抽样检测并不能代表所有件的质量,大家还有啥更好的控制方法?
发表于 2013-4-9 22:21:11 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-4-7 20:34
销轴类调质件采用井式炉或台车炉等周期炉加热,单件淬火方式。抽样检测并不能代表所有件的质量,大家还有啥 ...
分段抽样检验可行吗?
发表于 2013-4-10 05:58:37 | 显示全部楼层
但在有的产品其力学 的 机械 ...
      版主尹工让其他人谈谈不同的观点。
     1.不知你所述的:力学的 机械的性能指标 ? 这是什么指标?   你的概念这么含糊?
    2.在机械性能合格的情况I下,组织稍微有点偏差是木有关系的 ?     稍微有点偏差到什么程度没关系?你的求知态度还不够严谨吧?
禁止发言
发表于 2013-4-10 08:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 08:49:27 | 显示全部楼层
江南刀客 发表于 2013-4-10 08:29
既然"机械性能是由金相组织决定",那为何还需要机械性能试验?机械设计时以什么为准则? ...
机械性能是由金相组织决定的,只是一个大的前提。在金相组织合格包括硬度合格的情况下,机械性能不合格的情况也是存在的。
发表于 2013-4-10 08:59:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-10 08:49
机械性能是由金相组织决定的,只是一个大的前提。在金相组织合格包括硬度合格的情况下,机械性能不合格的 ...
比如:只有延伸率不合格的情况。
发表于 2013-4-10 09:22:04 | 显示全部楼层
也就是说,金相组织 ...
残阳认为,既然有了合格和不合格的概念,也就是说有相关技术要求。处理办法只有两个:
1)根据实际状况修改技术要求;
2)判零件热处理不合格。
究竟选择哪个,可以按wqjtyx2012所说,用设计者期望的力学性能指标来做破坏性试验。
发表于 2013-4-10 09:29:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-10 08:59
比如:只有延伸率不合格的情况。
因为在硬度合格的情况下,还有一个硬度在什么范围的问题。比如只有延伸率不合格的情况下,只有调整硬度,就是说把硬度调整在要求的下限范围。
发表于 2013-4-10 09:41:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-10 09:29
因为在硬度合格的情况下,还有一个硬度在什么范围的问题。比如只有延伸率不合格的情况下,只有调整硬度, ...
同意。你的这个观点说明一个解决问题的思路。
金相组织与机械性能不存在矛盾的两个方面,是一个统一体。有了指导思想,问题会找到解决的方案。是主动出击。无非是多多动手和动动脑袋的问题。
发表于 2013-4-10 09:43:31 | 显示全部楼层
1)根据实际状况修 ...
修改技术要求一般可能性不大。
结论也好下。金相不合格或某项指标不合格。可是没有找到解决问题的方案。
发表于 2013-4-10 10:55:55 | 显示全部楼层
这个最好能过程控制
至于检测,已经定死了,按图纸要求
就算图纸是错的,你也要按错误的来检测。
你们的终极目标就是产品一定要满足图纸
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:23:07 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-10 10:55
这个最好能过程控制
至于检测,已经定死了,按图纸要求
就算图纸是错的,你也要按错误的来检测。
硬度好检测 那组织如何检测呢?总不能剖切工件吧!
发表于 2013-4-10 13:46:43 | 显示全部楼层
这个也是按图纸要求,
很多的东西不要想歪点子,
图纸会要求你检测的位置,如果要求检测金相的话,肯定要切的(以前看过有近5吨的零件照样切割),
如果没有规定,你完全可以不做
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 14:28:05 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-10 13:46
这个也是按图纸要求,
很多的东西不要想歪点子,
图纸会要求你检测的位置,如果要求检测金相的话,肯定要 ...
个人觉得破坏性检测还是不符合实际,没有那个老板会同意这么干的 ,要是做工艺试验破坏性检测是必要的,可是正常生产中实行起来不太现实。
发表于 2013-4-10 14:33:50 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-10 14:28
个人觉得破坏性检测还是不符合实际,没有那个老板会同意这么干的 ,要是做工艺试验破坏性检测是必要的, ...
国人总是想得太多
该自己的负责的,不怎么负责
不该自己管的,管的有超出自己的权利范围
这个不是你能决定的,
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-10 14:40:07 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-10 14:33
国人总是想得太多
该自己的负责的,不怎么负责
不该自己管的,管的有超出自己的权利范围
只是我们这里调质的组织 没有监控过,想了解了解大家 好的经验。关于仿形的想法是 源于渗碳件经验,想听听大家的意见。
签到天数: 8 天
发表于 2013-4-11 14:03:50 | 显示全部楼层
我们这里锻打的产品有严重不满的,就拿那废品来随炉热处理后做金相检查
发表于 2013-4-11 17:24:33 | 显示全部楼层
也就是说,金相组织 ...
1.关于”硬度合格,组织不合格“,产品是否合格的问题,组织决定性能,判不合格。
2关于”硬度不合格,.金相组织合格“,产品是否合格的问题,由于硬度不在要求范围内,严格意义上的”金相组织合格“是不能成立的。所以判不合格。
发表于 2013-4-11 18:32:31 | 显示全部楼层
2关于”硬度不合格,. ...
理论推导没错。错可能在以下几个方面:
1.产品设计人员的设计失误;
2.检验人员的检验失误;
3.不确定因素(包括仪器、材料等)。
请高工审批。
发表于 2013-4-11 20:04:34 | 显示全部楼层
金相组织及硬度是通过工艺来保证的。
一个工艺的出台,必须经过有工艺试验及生产验证过程。
批量生产有切片比例要求。
GMT+8, 2025-11-1 07:22 , Processed in 0.183979 second(s), 31 queries .
