查看: 3236|回复: 10
来自QQ上的问题求解
发表于 2013-4-5 15:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       BBS用户 xushihui717在QQ上与老孤交流的问题:
       冷拔镀锌丝的退火工艺:原先采用的是 冷拔以后成捆,每捆的重量350KG,进行煤窑炉的高温加热、保温后出炉冷却,然后进入镀锌生产线进行:放线→酸洗除锈→热镀锌→盘元成产品
HP高频感应加热与装备制造  15:10:33
       若改造高频感应在线退火,初步将高频退火设备放在放线的下一步进行退火,是否有这样的操作可行性,目前车间能预留出来9米的空间。线速度在30米/分左右
HP高频感应加热与装备制造  15:13:25
      我们用样品(直径4.5)钢丝,烧了一段进行空冷以后的硬度 似乎要比老式工艺的硬度硬不少,若在线操作,进行30%浓度的盐酸酸洗槽,会不会又蘸上火?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-5 15:41:20 | 显示全部楼层
冷拔之后,在线走感应加热再结晶退火,感应加热采用保护气氛,避免氧化,加热后强制氮气冷却,镀锌。
这样行么?
目前的流程好复杂。先把钢丝成卷,入炉退火,拿出来放线酸洗镀锌再成卷。
残阳瞎说的,并不知道再结晶退火是否可以替代问题所说的退火,。
发表于 2013-4-5 15:56:02 | 显示全部楼层
退火用高频机。价格又高,效果不一定好。
用中频机不好吗。感应器不同于一般淬火的。线圈加热陶瓷管,管里走钢丝。温度控制是关键,宜低不宜高。
 楼主| 发表于 2013-4-5 15:59:54 | 显示全部楼层
      老孤回答不了人家,只好把问题弄到这里,以来希望大家帮帮老孤,二来也活跃一下home的气氛,这可算不得抄袭或复制别人的帖子
发表于 2013-4-5 16:08:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-5 15:59
老孤回答不了人家,只好把问题弄到这里,以来希望大家帮帮老孤,二来也活跃一下home的气氛,这可算 ...
酸洗必须要吗?可不可以省略不要。
发表于 2013-4-5 16:12:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-5 16:08
酸洗必须要吗?可不可以省略不要。
这个人只是想用感应加热的方法完成退火,用高频还是中频应该没什么所谓,只是习惯性的用高频这个词来代替感应加热。
如果加热后表面有氧化皮,酸洗就不可以去。
残阳如此认为
孤鸿踏雪 + 10 赞同
发表于 2013-4-5 16:17:48 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-5 16:12
这个人只是想用感应加热的方法完成退火,用高频还是中频应该没什么所谓,只是习惯性的用高频这个词来代替 ...
来自感应加热的氧化皮么,可以不让它产生,酸冼多痛苦。
发表于 2013-4-5 16:21:26 | 显示全部楼层
如果可以不产生,我也觉得可以不要酸洗。
拉拔粉在哪个工序可以去掉呢?如果不酸洗的话?
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:27:05 | 显示全部楼层
       主题中提出的设想,龟山版主应该有方案,期待行家出来发表高见
发表于 2013-4-5 18:36:07 | 显示全部楼层
我没搞过这,更不会有高见,感应退火应该可以,氧化多少会产生,既使有保护气氛,酸洗不光是去氧化皮,更重要的是活化表面,为镀锌打底,但由于酸洗是得几道工序,且有组织缺陷风险,建议取消,用喷砂代替。
发表于 2013-4-6 10:43:56 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-5 18:36
我没搞过这,更不会有高见,感应退火应该可以,氧化多少会产生,既使有保护气氛,酸洗不光是去氧化皮,更重 ...
可以在感应加热之前,喷淋防氧化剂。
GMT+8, 2025-9-8 09:22 , Processed in 0.149381 second(s), 28 queries .
