查看: 9342|回复: 50
大家看看这个渗碳炉火苗有什么异常!!!
发表于 2013-4-7 21:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列两种渗碳炉的废气火苗,是不同炉子上的,请大家看看有什么异常了!
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:24:53 | 显示全部楼层
Jasen + 20 感谢上传!
发表于 2013-4-7 21:27:32 | 显示全部楼层
第一张碳势低,第二张碳势高
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-7 21:29:29 | 显示全部楼层
第一张貌似只有甲醇。
第二张貌似只有富化剂。
我是瞎猜的
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 孤鸿赞同!
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 21:42:36 | 显示全部楼层
两种都不是正常气。
不会沼气吧?
发表于 2013-4-7 21:43:44 | 显示全部楼层
有时间我也整几颜色给你猜或者让你闻。
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:45:18 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-7 21:42
两种都不是正常气。
不会沼气吧?
黄色的是在排气阶段!!至于蓝色的倒是在正常渗碳阶段!!
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-7 21:49:22 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 21:29
碳势低也不会是绿色的呀
我看到的是蓝色,怎么说是绿色,我眼睛有问题?
发表于 2013-4-7 21:49:43 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 21:45
黄色的是在排气阶段!!至于绿色的倒是在正常渗碳阶段!!
那也是初期阶段。把工件饿坏了,一点多余的都不排。
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:52:14 | 显示全部楼层
大姐:你看到蓝色是对的的,都怪我是色盲不是,都是老吉哥给闹的蓝色绿色的都搞不清楚!!
发表于 2013-4-7 22:08:20 | 显示全部楼层
他是色盲。请原谅。经常把白的说成黄色的。
发表于 2013-4-7 22:10:03 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-7 21:52
大姐:你看到蓝色是对的的,都怪我是色盲不是,都是老吉哥给闹的蓝色绿色的都搞不清楚!! ...
说实在的。井式炉能控制在这种程度,当进入一等高手的行列。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-7 22:11:54 | 显示全部楼层
我看我们那冒的火刚开始是冒白烟,点上火就是红色的,从来没见过蓝色火焰啊?蓝色应该是不正常的吧?
鱼儿:你的分析快到点子上了!!  发表于 2013-4-7 22:16
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-7 22:14:30 | 显示全部楼层
我有十来年没接触井式炉,把那些火苗的颜色都搞忘了。
 楼主| 发表于 2013-4-7 22:16:17 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-7 22:10
产实在的。井式炉能控制在这种程度,当进入一等高手的行列。
是夸我还是奚落我呀
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-7 22:16:44 | 显示全部楼层
这个颜色应该在扩散期尾端啊 ?碳势是多少?
发表于 2013-4-7 22:27:56 | 显示全部楼层
我觉得是两头的可能性都有。
沧海一声笑 + 10
发表于 2013-4-8 15:11:11 | 显示全部楼层
       如果是在正常渗碳阶段,表明气氛中甲醇含量比较高
发表于 2013-4-8 15:12:09 | 显示全部楼层
     应该说是蓝紫色的
 楼主| 发表于 2013-4-8 20:32:50 | 显示全部楼层
老孤哥:我们的每个炉子的甲醇量都是常量,也就是从进炉到出炉就是一样的流量,从860度开始滴入煤油达到渗碳强渗或扩散碳势后,煤油有的量会随着碳势的变化而通过电磁阀控制其通断,其它的炉子没有这个现象,唯独这个炉子例外!
参与人数 1威望 +2 金钱 +20 收起 理由
Jasen + 2 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-8 22:47:09 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-8 20:32
老孤哥:我们的每个炉子的甲醇量都是常量,也就是从进炉到出炉就是一样的流量,从860度开始滴入煤油达到渗 ...
     兄弟所讲的情况,我有同感:我司三台动用炉,其中有一台的排气点燃燃烧情况绝对有别于其它两台,至今未找到原因
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:48:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-8 22:47
兄弟所讲的情况,我有同感:我司三台动用炉,其中有一台的排气点燃燃烧情况绝对有别于其它两台,至 ...
我的已经找到原因了!!
发表于 2013-4-8 22:52:49 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-8 22:48
我的已经找到原因了!!
       希望贤弟验证一下,得到一个可靠的结论,与大家分享。
 楼主| 发表于 2013-4-8 22:53:48 | 显示全部楼层
嗯,这个留待明天再揭晓!!
发表于 2013-4-8 23:06:47 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-8 22:53
嗯,这个留待明天再揭晓!!
     你的孤兄期待啊...
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-9 13:34:27 | 显示全部楼层
期待 , 答案
发表于 2013-4-9 14:15:01 | 显示全部楼层
自己悄无声息的把酒精灯点燃后,座下来看看火苗的颜色。然后在按比例配好煤油酒精溶液,再点燃了,观察火苗的颜色。也许,灵魂要出窍。
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:45:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-8 23:06
你的孤兄期待啊...
其实查到底还是炉压低,漏气造成的了!
参与人数 1金钱 +20 贡献 +10 收起 理由
Jasen + 20 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-9 19:50:54 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-9 19:45
其实查到底还是炉压低,漏气照成的了!
我这边上次出现这样的情况是富化剂管路泄漏、当然炉压也低了。
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-9 19:51:27 | 显示全部楼层
这个黄颜色,原因好像费解。。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-9 19:52:21 | 显示全部楼层
我们漏气的表象是火焰矮,没见过漏气就出现蓝色火焰,正常的情况火焰高度和楼主那张红色火焰高度差不多。楼主渗碳炉的压力是靠球阀来调节的?我好像看到球阀的把手了,我们是火焰出口处有个内锥螺帽,通过它来调节压力的。
Jasen + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:04:40 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-4-9 19:51
这个黄颜色,原因好像费解。。
黄色的火苗是处于排气阶段!!
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:05:26 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-4-9 19:52
我们漏气的表象是火焰矮,没见过漏气就出现蓝色火焰,正常的情况火焰高度和楼主那张红色火焰高度差不多。 ...
对,是靠调节球阀的间隙来控制炉内压力!!
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-9 20:10:38 | 显示全部楼层
还是我火眼金睛,发现了和我们不一样的调压方式。
发表于 2013-4-9 20:10:48 | 显示全部楼层
漏气漏得恰到好处。像是点酒精灯。
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:14:32 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-9 20:10
漏气漏得恰到好处。像是点酒精灯。
这个,这个,当然也是需要手艺的呀,老吉哥想学学怎样点酒精灯的么??
发表于 2013-4-9 20:20:45 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-9 20:14
这个,这个,当然也是需要手艺的呀,老吉哥想学学怎样点酒精灯的么?? ...
我就在想,煤油去哪儿了。不会卖给飞行员了。
不过是我看见过的最大的酒精灯。
 楼主| 发表于 2013-4-12 20:10:52 | 显示全部楼层
渗碳炉的废气颜色与炉内的碳势值,有因果关系,碳势越高其颜色越显得枯黄!!
吉祥如意 + 10 感谢交流!
发表于 2013-5-11 15:58:10 | 显示全部楼层
两个都正常第一个火苗在高温回火排气,下过甲醇点的炔了,第二个渗碳排气哩。小儿课。
发表于 2013-5-11 16:07:55 | 显示全部楼层
两个都是井式渗碳炉,只是看不清什么牌子的炉子。看样子是晚上照的。
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:14:14 | 显示全部楼层
对,是在晚上照的的图片!
 楼主| 发表于 2013-5-11 20:48:03 | 显示全部楼层
反正出现蓝色的火苗不会正常!{:soso_e127:}
发表于 2013-5-11 21:23:27 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-11 20:48
反正出现蓝色的火苗不会正常!
反正没有蓝色的成分的火焰也不正常。
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:49:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-11 21:23
反正没有蓝色的成分的火焰也不正常。
如果就是这样的蓝色火焰而处理的产品正常呢??
发表于 2013-5-11 22:06:41 | 显示全部楼层
43也是你说的话。自己同时卖矛又卖盾!
发表于 2013-5-12 20:35:49 | 显示全部楼层
正常,600度的火苗。甲醇滴的太快了,那是高温回火。
发表于 2013-5-16 08:53:32 | 显示全部楼层
功夫不到,要好好学,你看看表纸就知道了,要出炉了。
发表于 2013-7-28 19:11:45 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-4-7 21:27
第一张碳势低,第二张碳势高
这个气体的碳势不同,能否理解为气体浓度高低?
老师,我是个初学者,问题低级,望见谅。
发表于 2013-7-29 17:23:35 | 显示全部楼层
老师,我是个初学者,问题低级,望见谅。
对,碳势指工件表面活性碳原子浓度,碳势的影响因素主要有3个,温度、CO值、氧探头毫伏值(氧势),具体可以学习一下有关可控气氛热处理方面的书籍。
GMT+8, 2025-11-2 12:40 , Processed in 0.193548 second(s), 31 queries .
