查看: 3417|回复: 14
轴类的感应淬火
发表于 2013-4-10 11:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类热处理是否有直接进行感应淬火的?之前是否一定要进行调质处理?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-10 11:31:40 | 显示全部楼层
不必一定要调质
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 12:01:56 | 显示全部楼层
1.主要看感应淬火前的工件的机械性能指标是否符合技术要求。如果达不到要求,即使感应淬火合格也是不合格品;
2.热前工件的金相组织是否合乎要求。如表面脱碳贫碳、带状组织、化学成分的偏析程度、混晶组织及晶粒度级别的大小等等。
如果存在某些方面的缺陷,针对具体情况,可采取相应的热处理方法予以消除之。
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-10 13:24:26 | 显示全部楼层
必须要调质的吧!要不中频淬火变形岂不是很大么
发表于 2013-4-10 14:39:38 | 显示全部楼层
请问楼主的工件,其他机械性能是如何要求的。材质如何。
发表于 2013-4-10 15:36:07 | 显示全部楼层
只要耐磨而强度足够的为什么还要调质。
发表于 2013-4-10 15:40:33 | 显示全部楼层
我原公司一直径28,长560的,材料为40C r的轴,原工艺是正火、调质、表面淬火,磷化;后改为正火加表面淬火,台架试验与老工艺做的轴寿命相当。
 楼主| 发表于 2013-4-10 15:56:21 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-10 15:40
我原公司一直径28,长560的,材料为40C r的轴,原工艺是正火、调质、表面淬火,磷化;后改为正火加表面淬火 ...
从这一点来看,这个直径的40Cr材料,正火的作用基本上已经可以代替调质的作用了。
不知道同样的材料直径在70--80mm左右的是否有这个效果?
发表于 2013-4-10 16:27:10 | 显示全部楼层
主要看轴的使用性能:
1、只承受抗磨的轴,可以直接感应淬火;
2、承受交变载荷、重载荷的轴,调质后再感应淬火。
发表于 2013-4-10 16:30:58 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-10 15:36
只要耐磨而强度足够的为什么还要调质。
你对热处理的理解是这样的吗?
一个零件的设计要满足很多条件的,如果只考虑这些的话,
那其不是单调了些。
 楼主| 发表于 2013-4-10 19:34:45 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-10 16:30
你对热处理的理解是这样的吗?
那其不是单调了些 ...
我在考虑感应淬火表面耐磨是有的,这个强度是否能满足轴的使用性能?
发表于 2013-4-10 20:01:22 | 显示全部楼层
只要耐磨而强度足够的为什么还要调质。
假如没有达到,非要调质处理。
发表于 2013-4-10 20:06:20 | 显示全部楼层
对于中碳或中碳合金而言:
调质处理后的感应淬火工件的使用性能和寿命,比正火处理后的相同工件要好的多。同时,表面淬火组织有很大的不同。如果细说,可以写篇论文。
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-10 20:07:34 | 显示全部楼层
有些零件表面淬火前无需调质处理的。
比如挖掘机引导轮{ZG35SiMn}。
GMT+8, 2025-9-8 09:24 , Processed in 0.147179 second(s), 28 queries .
