查看: 2385|回复: 2
两个感应热处理名词:一次淬火法 有软带的扫描淬火法
发表于 2013-4-10 20:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次淬火法
工件回转过整圈,感应器将工件全部包围在内,整个面被加热到奥氏体化温度,并随后整体淬火,淬火冷却可以是浸入式,也可以是喷淋式,此法最适合工件直径小于2米的,如工件直径2米的用此法需要设备功率
1.6 MW ,几秒内即可完成工件加热
有软带的扫描淬火
此法已形成单辊道及多辊道大轴承淬火的标准工艺,回转支撑在淬火结束的地方留下软带 。一个3米直径的工件需要100KW的设备功率,一个小时内可完成淬火。
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:24:27 | 显示全部楼层
一次淬火法可能就是一发法
发表于 2013-4-11 19:56:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-8 09:22 , Processed in 0.125231 second(s), 27 queries .
