查看: 3702|回复: 12
化学热处理与感应淬火
发表于 2013-4-10 20:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
越来越多的制造商正在用感应热处理取代渗碳工艺,只因感应热处理的快速加热与冷却的精确控制可以得到他们所需要的金相组织。感应热处理的优点:
        1.
   很小的淬火变形   感应淬火只加热工件表面,避免了透热,快速加热与冷却减少了变形,减少了加工费用与校直工序。
        2.
  优越的金相组织  工件只在表面加热 ,加热周期短,避免了组织粗大。
        3.
较高投入产出  生产周期短,支持高投入产出和流水线生产。
        4.   可采用密集的设备安装   感应设备需要很少的安装地面,并可立式安装以减少安装场地。
  • Ability to harden extremely large workpieces – Induction hardening can treat very large workpieces (e.g., 6-meter-diameter rings).
  • Production scheduling flexibility – Like the microwave oven in your kitchen, induction heating is instant on/instant off, with no need for lengthy warm-up, cool-down cycles. Production planners have greater freedom when scheduling small lot sizes and one-off parts.
  • On-line quality control – Modern induction systems feature energy monitoring systems and hardness checkers for automated on-line QC of each and every workpiece while it is in process.
  • Reduced energy consumption – Induction hardening primarily heats the surface instead of the entire workpiece. The heating cycle is necessarily short, and total energy consumption is low.
  • Low emissions – Induction hardening produces essentially no CO2 emissions.
发表于 2013-4-10 20:31:29 | 显示全部楼层
名字真馋人。就是吃不到嘴里。
 楼主| 发表于 2013-4-10 20:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 20:36:09 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-10 20:33
有时间我就翻
先行谢谢了。
你真发了好几个好帖。就是看不懂。能看懂的不感谢兴趣。感兴趣的又看不懂。
发表于 2013-4-10 20:37:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-10 20:36
先行谢谢了。
你真发了好几个好帖。就是看不懂。能看懂的不感谢兴趣。感兴趣的又看不懂。 ...
这个得静下心来看。。。。
发表于 2013-4-10 20:40:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-10 20:37
这个得静下心来看。。。。
先把你眼前的事处理好再慢慢说。不急。我都不来打扰你。今天收获不小吧。
是的。谢谢参与问题的讨论。  发表于 2013-4-10 20:45
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-10 21:33:20 | 显示全部楼层
本来很感兴趣,但需要慢慢消化。
发表于 2013-4-11 10:00:04 | 显示全部楼层
感应热处理有这么神奇吗?
发表于 2013-4-11 10:52:52 | 显示全部楼层
以龟山先生的这个主题为标的。看谁的翻译的最准确,最贴切。请有能力的把自己的成果都传上来。
发表于 2013-4-11 12:02:15 | 显示全部楼层
       感应加热淬火虽然以其生产成本低廉、可以实现清洁生产等优点,但任何先进的热处理工艺也有其局限性,所以它永远也不可能完全取代化学热处理
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-11 12:35:12 | 显示全部楼层
我来翻翻看,不足之处,请指正。
高生产能力:生产周期短(分钟代替小时或天)感应加热支持高生产能力和流水线制造
紧凑的设备空间:感应加热设备地面空间占用小,可以在垂直面或接近垂直面处理环状工件从而进一步减少设备的空间。
能处理超大件:感应加热能处理超大工件(如 6米直径的环)
生产安排灵活:就像厨房的微波炉,感应加热可即时开、关,不需要长时间加热和冷却周期。当生产批量小件和一次性工件时,生产安排非常自由。
在线质量控制:先进的感应系统使工件生产时,具有能量监测系统和和硬度在线自动检测特点。
减少能源消耗:感应加热主要加热表面代替整个工件,加热周期短,整个能量消耗低。
低排放:感应加热本质上无二氧化碳的排放。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-4-11 12:48:29 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-4-11 12:35
我来翻翻看,不足之处,请指正。
高生产能力:生产周期短(分钟代替小时或天)感应加热支持高生产能力和流 ...
谢谢了。
听起来没有太多的新鲜内容。有点设备广告的口吻。没谈到技术上论证。
发表于 2013-4-11 16:15:03 | 显示全部楼层
我觉得:感应淬火产品还是比化学热处理产品变形大。
GMT+8, 2025-9-7 16:40 , Processed in 0.148513 second(s), 28 queries .
