查看: 12787|回复: 57
越来越没法干了
发表于 2013-4-11 11:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户送来20CrMnMo齿坯,重量大小不等,30-60Kg,技术要求:正火加高温回火,硬度:230-260HB。
发表于 2013-4-11 11:58:08 | 显示全部楼层
       这个要求也不过分吧,秦兄是不是觉得硬度达不到要求?20CrMnMoH是否可以达到?
发表于 2013-4-11 12:16:43 | 显示全部楼层
这个硬度是难达到,下限都非常勉强!
不知道是谁出的这个要求?
发表于 2013-4-11 12:39:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 12:43:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 12:39
只正火,不回火。能否达到?
不回火我也没有做到过。
发表于 2013-4-11 12:56:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-11 12:43
不回火我也没有做到过。
如果化学成分在上限也不行吗?
怪不得,老秦发火,有道理的。
不干又不行,干又达不到要求。
替他想个办法,怎么办?
发表于 2013-4-11 13:08:14 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 12:56
如果化学成分在上限也不行吗?
怪不得,老秦发火,有道理的。
不干又不行,干又达不到要求。
只能说试试看,我做的还是直径30mm的棒料,硬度没有超过220HB。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:11:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 11:58
这个要求也不过分吧,秦兄是不是觉得硬度达不到要求?20CrMnMoH是否可以达到? ...
客户送来的是20CrMnMo,不是20CrMnMoH,我先试验了一件,930加热出炉吹风冷,630回,硬度155HB左右,正在和客户沟通,如确要达到230-260HB只有想其它办法了。
发表于 2013-4-11 13:16:14 | 显示全部楼层
客户提的这个应该有点不合理
估计要控制风吹的温度,风速,等温温度了
发表于 2013-4-11 13:18:24 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 13:11
客户送来的是20CrMnMo,不是20CrMnMoH,我先试验了一件,930加热出炉吹风冷,630回,硬度155HB左右,正在 ...
未回火之前,工件的硬度是多少。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:22:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 13:18
未回火之前,工件的硬度是多少。
夜班干的,正后未打,按这个材料我们平常用的工艺做,主要是想看结果后和客户沟通。
发表于 2013-4-11 13:22:07 | 显示全部楼层
这个硬度是要有一定量的贝氏体才能达到,正火组织里出现那么多贝氏体有好处吗?实在是不理解这样的技术要求!
发表于 2013-4-11 13:23:05 | 显示全部楼层
未回火之前,工件的硬度是多少。
我不回火的,大多数的情况下是180-190HB。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:23:45 | 显示全部楼层
根据我这做这个材料的经验,正火后一定要高回,不然渗碳淬变形比较难控制。
发表于 2013-4-11 13:28:06 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 13:23
根据我这做这个材料的经验,正火后一定要高回,不然渗碳淬变形比较难控制。 ...
没考虑调质处理?
发表于 2013-4-11 13:30:41 | 显示全部楼层
这个是有道理的,齿轮渗碳淬火变形比较难控制的。我的棒料是正火后直接使用,不做后续的热处理。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:32:43 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 13:28
没考虑调质处理?
主要纠结的是你写个正火加高回,并要求230-260HB,你要直接写230-260HB,不用说我都采用调质处理。
 楼主| 发表于 2013-4-11 13:35:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-11 13:30
这个是有道理的,齿轮渗碳淬火变形比较难控制的。我的棒料是正火后直接使用,不做后续的热处理。 ...
棒料还好一些,特别是大形圈类,变形让你吃惊。
发表于 2013-4-11 13:41:42 | 显示全部楼层
       干脆调质处理得了
发表于 2013-4-11 13:48:34 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 13:32
主要纠结的是你写个正火加高回,并要求230-260HB,你要直接写230-260HB,不用说我都采用调质处理。 ...
人与人不同。老秦何必为此小事动肝火,不值。
发表于 2013-4-11 15:10:33 | 显示全部楼层
        我做20CrMnMoH产品多年,产品涉及多种,最重的成品重量月12kg,最轻的不足1kg,一直以来就只正火,低温回火也未做,更谈不上高温回火了。我那些不足1kg的小产品,精车齿坯进厂后检查硬度一般在28~32HRC。所以有产品工程师经常投诉老孤,说老孤的正火硬度太高,滚齿刀受不了。
那位工程师为什么不说滚齿刀的质量不够好呢?——斜视眼  发表于 2013-4-11 15:41
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:18:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 15:10
我做20CrMnMoH产品多年,产品涉及多种,最重的成品重量月12kg,最轻的不足1kg,一直以来就只正火 ...
我这做的基本上是大家伙,大多是经钢锭改锻而成,有的厂家为省料,切头太少,材料内部组织不太均匀,为了后续渗碳淬火变形小,所以都采用高正高回工艺。小件一并也采用这个工艺。
发表于 2013-4-11 15:25:32 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 15:18
孤这做的基本上是大家伙,大多是经钢锭改锻而成,有的厂家为省料,切头太少,材料内部组织不太均匀,为了 ...
       这个,故可以想象和理解,您干的不仅是大家伙,而且是不保证淬透性的20CrMnMo噻
 楼主| 发表于 2013-4-11 16:08:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 15:25
这个,故可以想象和理解,您干的不仅是大家伙,而且是不保证淬透性的20CrMnMo噻 ...
正因为如此,也练就了校正大齿圈渗碳淬火变形的功夫。
发表于 2013-4-11 16:09:56 | 显示全部楼层
       这都是惯性思维惹的祸:不仅我司产品工程师每当遇到一个产品加工困难时,产生的第一印象就是热处理硬度问题,例如,表面划伤,他就会怀疑是硬度太低所致,从不考虑试刀具的刃磨问题;而当刀具磨损太快时,它有怀疑产品坯件硬度太高,从不考虑刀具质量问题。还有一些坯件供应商,说我司的调质硬度太高,我们就当场检测硬度,先让他无话可说;然后再找他刀具的毛病,让他目瞪口呆
发表于 2013-4-11 16:15:26 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-11 16:09
这都是惯性思维惹的祸:不仅我司产品工程师每当遇到一个产品加工困难时,产生的第一印象就是热处 ...
我这里也一样的,是通病。但最后总是他们傻掉
发表于 2013-4-11 16:18:17 | 显示全部楼层
老秦是老实人。总被人欺负。
发表于 2013-4-11 16:20:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-11 16:18
老秦是老实人。总被人欺负。
我有时会让他们吃苦头!
发表于 2013-4-11 16:36:48 | 显示全部楼层
       这个,孤深信不疑!大大的羡慕,小小的嫉妒,但绝对没有一丝恨
发表于 2013-4-11 16:38:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-11 16:20
我有时会让他们吃苦头!
       对付这些“不见棺材不落泪”的家伙,要经常抓住机会,强力反击。
发表于 2013-4-11 19:51:36 | 显示全部楼层
如果不能采用调质处理,那么采用高温加热后喷水雾冷却,再经高温回火处理咋样?
 楼主| 发表于 2013-4-11 19:59:52 | 显示全部楼层
千万别学这个,害死人。
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:02:08 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-4-11 19:51
如果不能采用调质处理,那么采用高温加热后喷水雾冷却,再经高温回火处理咋样? ...
我这没有喷水的条件,要求的230-260HB办法是有,关键是他的技术要求写个正火加高回,不懂装懂呵。
发表于 2013-4-11 20:03:50 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 20:02
我这没有喷水的条件,要求的230-260HB办法是有,关键是他的技术要求写个正火加高回,不懂装懂呵。 ...
前辈您公司的运货卡车真牛。
发表于 2013-4-11 20:05:19 | 显示全部楼层
没用的。说了半天,还是调质的路子。
发表于 2013-4-11 20:07:03 | 显示全部楼层
调质与正火加高温回火的金相组织差不到哪里去,如果用调质处理生产成本还高些,但是效果还是调质的好呀!!
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:09:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-11 20:03
前辈您公司的运货卡车真牛。
前辈不敢当,没看懂你意思。
发表于 2013-4-11 20:09:39 | 显示全部楼层
要求的硬度范围不对。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-11 20:10:20 | 显示全部楼层
如果化学成分在上限也不行吗?
怪不得,老秦发火,有道理的。
不干又不行,干又达不到要求。
淬透性在上限,工件尺寸比较小的话,容易达到。
楼主的大件就难了。
发表于 2013-4-11 20:11:14 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-11 20:09
没看懂意思。
运货的卡车牌照尾号都是 888 。好牌照 吉祥号
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:13:53 | 显示全部楼层
运输的事别人负责,我还真没注意车牌号,不过老板的车后三位是988,主要是经常座。
发表于 2013-4-11 20:15:07 | 显示全部楼层
我这做的基本上是大家伙,大多是经钢锭改锻而成,有的厂家为省料,切头太少,材料内部组织不太均匀,为了 ...
我这不管大件小件都是如此处理的。
 楼主| 发表于 2013-4-11 20:16:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-11 20:15
我这不管大件小件都是如此处理的。
方向是对的。
签到天数: 64 天
发表于 2013-4-12 09:16:17 | 显示全部楼层
调质是可以的。
发表于 2013-4-13 11:12:05 | 显示全部楼层
     1. 对于淬透性好的钢,正火+高温回火性能可以代替调质性能,且成本降低。是否客户从降低成本而提出正火+高温回火的?他不了解这么大的零件也可以正火代替调质。
   2.提出较高的硬度要求,可能出于提高机械加工性能而要求的。那么还是设法满足其要求就可以了,不必追求什么方法。
   3.为了减小渗碳淬火变形和齿轮心部硬度,调质处理较好。
发表于 2013-4-13 14:46:33 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-13 11:12
1. 对于淬透性好的钢,正火+高温回火性能可以代替调质性能,且成本降低。是否客户从降低成本而提出正 ...
       为什么调质处理可以减小(降低)齿轮芯部硬度?
发表于 2013-4-13 16:39:08 | 显示全部楼层
不会吧。哪里出来的理论或经验?
发表于 2013-4-13 16:45:05 | 显示全部楼层
      我又看看我在45楼的回复,确实有误。应当是3.为了减小渗碳淬火变形和提高齿轮心部硬度,调质处理较好。谢谢杨工的提醒。
发表于 2013-4-13 19:04:53 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-4-13 16:39
不会吧。哪里出来的理论或经验?
      我是在45#楼看到您的“3.为了减小渗碳淬火变形和齿轮心部硬度,调质处理较好。”才有此问的,看来我又断章取义了,理解有误
发表于 2013-4-13 21:03:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-13 19:04
我是在45#楼看到您的“3.为了减小渗碳淬火变形和齿轮心部硬度,调质处理较好。”才有此问的,看来 ...
     是我表述有误,不怨您。
GMT+8, 2025-9-7 22:07 , Processed in 0.149943 second(s), 28 queries .
