查看: 3611|回复: 19
零件寿命是不是越长越好?
发表于 2013-4-12 10:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
听过一个故事。说的是一个活塞环的厂家,采用了很先进的技术,将活塞环的耐磨性提高了很多。主机厂不知情,缸套并没有改变任何工艺。主机厂吓出一身冷汗,花了数月时间验证缸套寿命,活塞环厂也被停止供货接近1年。
看官们,818你的产品是否寿命越长越好,或者818各个零件之间寿命的依存关系。
发表于 2013-4-12 10:33:47 | 显示全部楼层
听我原厂一快80岁老工程师讲,70年代某单位设备一活塞杆用不到两个月就坏,找到我原公司求助,一次投料100件,材料是T10V,老工程师先用固体渗碳做了一件让试用,对方反应良好,余下的99件如法炮制,至今这个单位这台设备还在用,此活塞杆备件还没用完。
落水残阳 + 20 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:35:44 | 显示全部楼层
这么久备件没锈?
发表于 2013-4-12 10:42:12 | 显示全部楼层
我把轴承钢材质的轴销,采用渗碳淬火处理,使用寿命基本可以达到主机的使用寿命。换句话说,一件可以搞定。除金相组织合格外,其他机械性能指标均在相关的技术要求合格范围内。
欢迎有不同的观点来参与讨论。
落水残阳 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-12 10:43:31 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-12 10:35
这么久备件没锈?
这位老工程师是一个很执着的人,两单位离的也不远,这个零件是他做的,他讲他一直跟踪,这是今年春节回家在一起吃饭时他讲的。至于是什么设备我不清楚。
签到天数: 829 天
发表于 2013-4-12 10:48:44 | 显示全部楼层
我们这儿有些个零件。是机械磨损件,本来是铸件,后来改为锻件。寿命提升了很长时间,但是现在出了问题了,一个锻件能用很长时间,我们没市场了。。。。
你这个管质量的应该想办法把寿命降下来了  发表于 2013-4-12 10:54
落水残阳 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-12 10:59:23 | 显示全部楼层
现在情况如何,没有跟踪一下信息吗?
要回复相关人的帖子,直接回复的话,会默认为对我的回帖,别人看不到提醒的  发表于 2013-4-12 11:05
 楼主| 发表于 2013-4-12 11:06:51 | 显示全部楼层
有些零件设计之初就是消耗品,可以通过某些方法来提高其自身的寿命,但不能以降低非消耗品的寿命。尤其是以磨损失效的消耗品。
发表于 2013-4-12 11:49:35 | 显示全部楼层
“零件寿命越长越好”要综合考虑!
零件的寿命不是越长越好,主要是考虑零件与零件之间的失效问题?2个零件之间如果是一个使用时间长,另一个使用时间短,那就失去了平衡!
我认为:零件与零件之间的使用寿命应该相同。
发表于 2013-4-12 11:52:05 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-12 11:06
有些零件设计之初就是消耗品,可以通过某些方法来提高其自身的寿命,但不能以降低非消耗品的寿命。尤其是以 ...
我接触的德国客户比较多,他们的设计理念是安全,一辆车子报废的时候,变速箱里面的齿轮和轴还是完全没有问题,再用几年都不会有问题。通常开手动变速箱车的朋友,应该有这个经验,变速箱齿轮磨合期一过,那是不会坏的。
落水残阳 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-12 11:59:09 | 显示全部楼层
查了字典才明白818的含义。
比方:2个零件,甲方的寿命长,乙方的寿命短,怎么处理。
1.甲方降低使用寿命;
2.乙方提高使用寿命;
讨论的前提:双方的质量均在所技术要求合格范围内。
发表于 2013-4-12 12:09:12 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-4-12 10:33
听我原厂一快80岁老工程师讲,70年代某单位设备一活塞杆用不到两个月就坏,找到我原公司求助,一次投料100 ...
T10V渗碳?这个和GCr15碳氮共渗异曲同工了?
发表于 2013-4-12 12:44:26 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-12 11:52
我接触的德国客户比较多,他们的设计理念是安全,一辆车子报废的时候,变速箱里面的齿轮和轴还是完全没有 ...
铁匠的这个实例说明了什么?
应该有个反省。对我就是个触动。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-12 14:19:22 | 显示全部楼层
现提昌有限寿命设计。
发表于 2013-4-12 14:34:00 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-12 14:19
现提昌有限寿命设计。
设计的出发点是什么?是安全问题,节约资源问题....。
发表于 2013-4-12 18:21:30 | 显示全部楼层
在保证安全使用的前提下,提高经济效益还是需要考虑的!
发表于 2013-4-13 10:07:50 | 显示全部楼层
假如,在不增加生产成本的前提下,提高工件的使用寿命也不行吗?
发表于 2013-4-16 06:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:05:08 | 显示全部楼层
寿命如果满足要求,如你所说,应该考虑降低成本的可能性了。有可能用略差点的材料先进的工艺来降低成本。同时,自己知道怎么样去提高寿命,在适当的市场竞争时机推出长寿命方案。
发表于 2013-4-16 08:50:08 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-16 08:05
寿命如果满足要求,如你所说,应该考虑降低成本的可能性了。有可能用略差点的材料先进的工艺来降低成本。 ...
马老师说过:材料代用。只能是以优代优,以优代劣(或以劣代劣)。
你的原意,我也理解。在可能的时候,不会不考虑的。
GMT+8, 2025-11-2 01:42 , Processed in 0.147384 second(s), 29 queries .
