查看: 6427|回复: 32
漫谈轴承的最高技术水平
发表于 2013-4-15 13:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国算的上是世界轴承制造大国。
漫谈一下,最高水平的轴承热处理制造技术。
不知大家是否有兴趣。
搬运工 + 20 感谢交流!
发表于 2013-4-15 13:19:51 | 显示全部楼层
遗憾的是没做过轴承热处理,插不上话呵。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-15 13:25:23 | 显示全部楼层
您讲的是“轴承热处理工艺”水平,还是“轴承热处理设备制造”水平?
发表于 2013-4-15 13:43:17 | 显示全部楼层
中国的轴承产量世界第一,不过光有数量,还是称不上最高水平的,
我们国家钢产量世界第一吗?炼钢水平恐怕配不上这个称号的
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:56:34 | 显示全部楼层
回答:这两者有密切的关系。能结合起来说,最好。
仅某一方面来说,也是我们大家都感兴趣的。
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:58:50 | 显示全部楼层
我们国家钢产量世界第一吗?炼钢水平恐怕 ...
铁匠,娃娃说的有分寸的。不要给娃娃戴高帽子。
发表于 2013-4-15 15:18:50 | 显示全部楼层
哦,铁匠理解错了,审题审偏了。
其实说到轴承这东西,大的大小的小,差别太大,不妨分行业来讨论一下。
铁匠虽然轴承做得不多,但由于我们集团和SKF、Timken、INA等欧美企业关系都非常好,对他们的一些动态还是略知一二的。
说说热处理技术应用吧,原来的保持架几乎都是不做热处理的,现在流行做软氮化,据说铁保软氮化后的使用性能比铜保还要好,原材料成本上又节约了不少,现在都在研究这个方向。
搬运工 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-15 15:21:05 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-15 15:18
哦,铁匠理解错了,审题审偏了。
娃娃更是一窍不通 。只想帮一下搬运工。
发表于 2013-4-15 15:33:06 | 显示全部楼层
残阳要是在SKF工作就好了,各种最高技术。
发表于 2013-4-15 16:08:16 | 显示全部楼层
SKF那整套标准,确实好,人家把标准化工作做到了极致。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-15 16:18:38 | 显示全部楼层
轴承钢我国产量应该也是第一的,并且质量也是不错的。SKF在中国制造的轴承大多数使用国产材料,中小轴承一般采购“兴澄钢厂”的材料;中大轴承采用“东北特钢大连钢厂”的材料。
但SKF是与钢厂不按国标签订技术协议,形成SKF1、SKF2、SKF3等钢号,价格要比一般轴承钢高许多。
国内其他轴承厂如果购买SKF标准的材料面临两个问题:1、是否有这么大的订货量;2、能否承受这么高的价格;3、交货期6-9个月能否接受。
吉祥如意 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-4-15 16:22:07 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2013-4-15 16:18
轴承钢我国产量应该也是第一的,并且质量也是不错的。SKF在中国制造的轴承大多数使用国产材料,中小轴承 ...
就残阳目前所知,中国的轴承钢真不怎么样。兴澄算是最好的,夹杂物方面控制的不错。东特差些。但兴澄由于是连铸钢,其中心偏析很严重。扩散退火成本较高,各钢厂都不愿意花太多时间在扩散退火上。
搬运工 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:24:12 | 显示全部楼层
老慕的话,我爱听比较切合实际。
发表于 2013-4-15 16:38:53 | 显示全部楼层
少批量严格按标准做一批标准件轴承,质量应该可以,稳定性是个大问题。
质量与成本的关系似乎总也理不清。。。。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-15 16:45:58 | 显示全部楼层
再说锻造,SKF在江浙一带采购的套圈,几乎都是当地锻造,锻造设备采用“西锻”的较多,目前没有实现转移自动化,也没有实现初锻温度、終锻温度自动控制。所以讲:国内轴承锻造也应该是马马虎虎,过得去。
发表于 2013-4-15 16:52:29 | 显示全部楼层
SKF在东北特钢能订到好材料,
但很多人在东北特钢不一定能拿到好料,
不同的客户有不同的对待
搬运工 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-15 16:53:39 | 显示全部楼层
大家认为206、308 轴承外圈淬火变形能控制在什么样的一个范围?
发表于 2013-4-15 19:45:36 | 显示全部楼层
建议还是把问题说的明白些
毕竟有不少不是做轴承的
发表于 2013-4-15 19:51:20 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-4-15 19:45
建议还是把问题说的明白些
毕竟有不少不是做轴承的
谢谢回复。
我是希望有做同类型轴承【薄壁轴承外圈】的会员能给个生产过程中的实际检测数据。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-15 21:33:59 | 显示全部楼层
没接触过轴承,插不上话,我们的轴承都是外购,经常听采购说光洋轴承,不知质量如何。
发表于 2013-4-15 21:46:27 | 显示全部楼层
光洋和NSK都是日本品牌,汽车轴承做得多点,小日本!不谈他们。
 楼主| 发表于 2013-4-15 22:47:49 | 显示全部楼层
各方面超过它。才是正理。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-16 09:40:34 | 显示全部楼层
人本(C&U)内部标准请参考:206-1 97%-0.08mm,MAX 0.12mm;308-1 97%0.10mm;MAX0.15mm
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-16 09:53:35 | 显示全部楼层
谢谢!
他这个可能是冷碾压的轴承外圈。
有无锥度标准?
按照这个标准生产,回火前需要整形吗?
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-16 09:57:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-16 09:53
谢谢!
他这个可能是冷碾压的轴承外圈。
有无锥度标准?
锥度标准,所有除7类以外,≤高度0.3%;
MAX以内的不整形,超过MAX的整形。
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-16 10:19:12 | 显示全部楼层
如果更换淬火油,将淬火油温由90°C提升至120°C以上,改善变形的效果会很明显吗?
淬火油温提升后,对薄壁套圈淬火硬度的影响?
你认为应否开启淬火油搅拌装置?
谢谢!
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-16 11:40:22 | 显示全部楼层
请教幕版主:
SKF标准钢材SKF1、SKF2、SKF3等钢号从材质上有什么区别?有具体的材料吗?使用SKF标准的材料为什么交货期要6-9个月?价格大概多少?
SKF使用的是那个钢厂的材料?是兴澄特钢的吗?
努力
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-16 11:42:56 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-15 16:22
就残阳目前所知,中国的轴承钢真不怎么样。兴澄算是最好的,夹杂物方面控制的不错。东特差些。但兴澄由于 ...
请教残阳版主:
材料的中心偏析会对材料的延伸性能等会产生多大影响?
努力
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-16 11:46:14 | 显示全部楼层
206外圈能控制在0.15以内,308外圈能控制在0.20以内。
前提:冷碾压外圈。
热处理使用连续炉自由淬火。
努力
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-16 11:59:48 | 显示全部楼层
淬火油温提升后,对薄壁 ...
同样的设备,使用热油(等温、分级淬火油)肯定比冷油(快速淬火油)变形要好,但要注意两个问题:
1、对于壁厚套圈,屈氏体组织是否会超标,毕竟组织第一,变形第二;
2、轴承淬火是连续大产量生产,油温高,其抗老化能力如何?
3、是否开搅拌器,或搅拌器转速如何确定,也是根据工件确定,在满足组织前提下,当然是搅拌器转速低些,对变形好些。
发表于 2013-4-16 12:17:40 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-4-16 11:42
请教残阳版主:
不敢。
对延伸性能有多大的影响,残阳也没有条件去研究。但很容易的带来网状和带状的不合格。
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-16 12:25:20 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-16 12:17
不敢。
对延伸性能有多大的影响,残阳也没有条件去研究。但很容易的带来网状和带状的不合格。 ...
按您的说法,也就是说对材料的延伸性能肯定有影响了,谢谢!
努力
发表于 2013-4-16 12:39:10 | 显示全部楼层
延伸性能?延伸率么?残阳没有做过试验,不知道这个会不会影响。
GMT+8, 2025-10-28 18:06 , Processed in 0.163496 second(s), 27 queries .
