查看: 7435|回复: 18
求购一台8米*3米*2米的电阻炉
签到天数: 98 天
发表于 2017-12-20 11:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求购一台8米*3米*2米的台车式电阻炉,联系电话13563460488
发表于 2017-12-20 16:22:49 | 显示全部楼层
是台车炉吗/是做什么产品
发表于 2017-12-20 22:04:24 | 显示全部楼层
8米长的炉子已比较长了。3米是宽还是高?设备的使用温度有多高?
发表于 2017-12-21 07:45:39 | 显示全部楼层
这得多少千瓦啊
发表于 2017-12-21 16:25:42 | 显示全部楼层
可能楼主买来退火模具材料
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:55:44 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-12-20 16:22
是台车炉吗/是做什么产品
台车炉,用来做锻件调质
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:57:48 | 显示全部楼层
3米宽两米高,使用温度900度左右,偶尔能升个1050度就可以
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:58:46 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2017-12-21 07:45
这得多少千瓦啊
我现有的一台是1200KW
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:59:42 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-12-21 16:25
可能楼主买来退火模具材料
偶尔也做这个
发表于 2017-12-22 10:58:33 | 显示全部楼层
这种炉子没有什么太大的技术难度,基本上就是用钢材搭一个框架,用折叠块做保温,挂上电阻带直接加热,温度均匀性要求高的话,多分区控温。
签到天数: 744 天
发表于 2017-12-22 18:55:47 | 显示全部楼层
楼主对这炉子控制精度和均匀性有什么要求吗?
签到天数: 98 天
 楼主| 发表于 2017-12-24 08:53:42 | 显示全部楼层
精度±1,均匀性±5
发表于 2017-12-25 09:36:57 | 显示全部楼层
dingding 发表于 2017-12-24 08:53
精度±1,均匀性±5
不带风扇有点难的
发表于 2017-12-27 10:03:43 | 显示全部楼层
精度±1,均匀性±5
这要求应该达不到。
发表于 2017-12-27 10:04:27 | 显示全部楼层
带上风扇也没有这样的均匀性
签到天数: 335 天
发表于 2017-12-27 15:48:53 | 显示全部楼层
这么大的这种炉子均匀性做到±10℃都不错了
发表于 2017-12-27 16:08:51 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2017-12-27 10:04
带上风扇也没有这样的均匀性
就看怎样装啦
签到天数: 744 天
发表于 2017-12-28 13:11:17 | 显示全部楼层
电阻炉差一些啊,估计在8-10左右的均匀性,,控制精度+-3左右
签到天数: 11 天
发表于 2018-3-4 19:27:57 | 显示全部楼层
我们公司专业做这种热处理炉   www.jsboneng.com     孙15252933399
GMT+8, 2025-10-23 20:36 , Processed in 0.151422 second(s), 26 queries .
