查看: 8695|回复: 11
关于GB1255-2001标准
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-15 14:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于轴承钢热处理技术要求中对球化退火的硬度、组织和碳化物状态机分布有要求,从标准要求看硬度范围为HRB88-94,硬度散差为HRB6,但对同一批材料、或同一根钢管、或某一规定尺寸范围内的硬度差有无要求?
努力
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-15 19:12:19 | 显示全部楼层
标准若无细分,就按HRB88-94执行啊。。。
你的意思要细化吗?
发表于 2013-4-15 20:04:01 | 显示全部楼层
这一点,我觉得应该是这样的。
与定货单位应有协议:同批货的标准可以按标准验收。补充条款,可以要求同件工件的硬度要求小于同批的硬度。
发表于 2013-4-15 20:18:40 | 显示全部楼层
个人认为标准不作要求就是不要求。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-4-16 09:07:04 | 显示全部楼层
谢谢版主!增加补充条款,是不是就加严标准了!供应商会不会提高价格?
请教:对于冷碾压轴承套圈使用的原材料标准要求是不是要比JB/T1255-2001标准更严格?对硬度及硬度差的要求多少更合适?
努力
发表于 2013-4-16 09:13:30 | 显示全部楼层
请教:对于冷碾压轴承套圈使用的 ...
1.提价的可能性有。主要的还是双方协商而定。
2.我对第二个问题不很清楚。会有专家来回答这个问题。
签到天数: 245 天
发表于 2013-4-22 22:32:15 | 显示全部楼层
冷辗轴承套圈按HRB按照国际惯例85-92比较合适,对有些过高的硬度要求是没有必要的,对最终淬火硬度没有影响,关键是是否适应现在的车\辗工艺,国外一般比国内高的多.
发表于 2013-5-3 15:53:18 | 显示全部楼层
不是JB/T 1255-2001?
有这么个GB1255-2001的轴承标准么?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-5-4 07:45:19 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-5-3 15:53
不是JB/T 1255-2001?
是 JB/T 1255-2001 标准。
输入错误。
努力
签到天数: 183 天
发表于 2014-2-11 13:06:36 | 显示全部楼层
这个道理和淬火后的要求是一样的,淬火后硬度加入要求HRC60-HRC65,那么同一个零件的硬度差就可达达到5HRC的么?
但是球化退火和淬回火的要求可能有些区别,我想完全按照这个区理解的话似乎还有些不妥,尽管标准上没有明确规定。
也希望专家级坛友解释这个问题。
签到天数: 183 天
发表于 2014-2-11 13:07:47 | 显示全部楼层
nbhyl 发表于 2013-4-22 22:32
冷辗轴承套圈按HRB按照国际惯例85-92比较合适,对有些过高的硬度要求是没有必要的,对最终淬火硬度没有影响, ...
冷辗后淬火前的套圈硬度比正常切削的套圈硬度还低??
签到天数: 261 天
发表于 2014-2-11 13:32:40 | 显示全部楼层
估计他是从冷辗开裂角度考虑适当降低球退硬度。
GMT+8, 2025-10-16 11:50 , Processed in 0.158557 second(s), 27 queries .
