查看: 7641|回复: 11
DC03冲压件碳氮共渗
签到天数: 2075 天
发表于 2017-12-27 23:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位之家的朋友,现有一DC03的冲压件需要进行碳氮共渗处理,产品是圆形薄片,直径30mm,厚度2mm;表面硬度要求>650HV1,有效硬化层深度0.2-0.4mm(550HV0.3);经过碳氮共渗淬火后检测表面硬度在680-700HV1之间,硬度梯度检测显示距表面0.03mm处硬度值700HV左右,0.05mm处只有550HV左右,0.10mm处650HV左右,请问这是什么原因造成的
签到天数: 437 天
发表于 2017-12-28 10:51:46 | 显示全部楼层
可以看下表面组织,是否有高温转变组织产生?贝氏体,屈氏体,排除冷却的问题。
发表于 2017-12-28 11:22:51 | 显示全部楼层
DC03碳氮共渗后在次表面出现屈氏体组织是很正常的,换个位置再测就好了,HV0.3测的梯度吧,可能刚好打在屈氏体上出现5丝处低头。
签到天数: 2023 天
发表于 2017-12-28 12:18:36 | 显示全部楼层
看看表面金相组织,残奥多也会造成硬度低的。
签到天数: 437 天
发表于 2017-12-29 10:17:51 | 显示全部楼层
就楼主的问题描述,残奥导致硬度低的可能性比较小。
aaron01 + 10
签到天数: 51 天
发表于 2017-12-30 16:46:42 | 显示全部楼层
请问你们渗层做到0.2-0.4mm,白亮层大约几个微米啊?另外,我厂也有类似薄壁零件氮化,直径小的变形不明显,等你们做直径在100mm左右的薄片氮化时,变形真的烦人,氮化后翘曲会增大0-0.15mm、外径尺寸会增大0-0.1mm,且不规律,你们那边有这样的烦恼吗?
签到天数: 2075 天
 楼主| 发表于 2017-12-30 20:44:04 | 显示全部楼层
市委书记李达康 发表于 2017-12-30 16:46
请问你们渗层做到0.2-0.4mm,白亮层大约几个微米啊?另外,我厂也有类似薄壁零件氮化,直径小的变形不明显 ...
我这个产品是做的碳氮共渗
签到天数: 437 天
发表于 2017-12-31 20:44:41 | 显示全部楼层
可以从氮化前预先热处理下下功夫,结合氮化工艺,变形应该是可控的。
签到天数: 437 天
发表于 2017-12-31 20:46:27 | 显示全部楼层
统计下氮化前氮化后尺寸变形数据,在热前加工时将变形量考虑进去,通过冷热加工配合,提前预留变形量。
签到天数: 2023 天
发表于 2018-1-1 07:54:24 | 显示全部楼层
你好,看一下表面金相就可以了,300g的载荷压在残奥上,会造成硬度低的,我们遇到过。
签到天数: 118 天
发表于 2021-8-30 19:23:33 | 显示全部楼层
楼主,可以说一下你的工艺吗?
签到天数: 266 天
发表于 2021-9-2 15:26:48 | 显示全部楼层
300g的载荷,打截面硬度,再0.03 和0.05 , 2个丝的距离,打2个点,这个压痕是有影响的。
GMT+8, 2025-11-1 09:18 , Processed in 0.137615 second(s), 27 queries .
