查看: 3394|回复: 11
中频设备能否实现0.5--1.5 mm的硬化层
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-16 07:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 有一批如上所述的盘轴 ,是否能实现 ,如何实现呢?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2013-4-16 08:18:29 | 显示全部楼层
个人认为是可能实现的。
1.良好的线圈、电源控制系统
2.良好的加工尺寸
3.适当留余量
发表于 2013-4-16 11:53:07 | 显示全部楼层
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-16 14:25:00 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-16 14:17
看过了 理论可以 我们这里最浅做到1.8mm
您加工到硬化层1.8,留有余量也能符合您的产品要求。
签到天数: 152 天
发表于 2013-4-16 15:32:09 | 显示全部楼层
您的意思是怀疑中频设备干不到这样深,还是因为设备受限,技术要求是0.5-1.5MM,如果是设备受限,那就只有多留余量了。
签到天数: 733 天
发表于 2013-10-10 10:47:35 | 显示全部楼层
中频设备淬火硬化层深或者浅可以调节行走速渡度还可以选择功率大或者小同时进行:
发表于 2013-10-12 22:22:25 | 显示全部楼层
我做过
你将加热时间限制到2S以内试试。如果你的电源精度及稳定性非常好的话。
搬运工 + 10
发表于 2013-10-13 09:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-13 09:22:27 | 显示全部楼层
频率3万我曾做到0.4-0.8MM,当然是某种零件,不具普遍性。
随风飘飘 + 10 很给力!
发表于 2013-10-13 11:43:20 | 显示全部楼层
        龟版那已达到超音频范畴了
发表于 2013-10-13 11:49:07 | 显示全部楼层
龟版的设备还是比较牛逼哄哄啊~!!{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-9-9 14:14 , Processed in 0.111391 second(s), 29 queries .
