查看: 5178|回复: 5
求助:奥氏体不锈钢硬度低的方法!
发表于 2018-1-18 17:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
304、304L、316L、321、347等材料,都是圈,至今最大1000mm、环宽在50mm、高度100mm.硬度需要在150HB以下。我们试过很多种方法都没有用1.固溶处理1100度保温2小时左右后出炉水冷,硬度在170-180HB左右。2退火处理1100度保温2小时后断电随炉冷却到200度出炉,硬度也在170-180HB左右。求各位大咖赐教有什么好的方法,只求硬度低不求机械性能等要求。谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-19 10:58:27 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2018-1-19 11:05:19 | 显示全部楼层
1100度固溶硬度降不下来,你可以1160度做的哇。。。
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:30:21 | 显示全部楼层
炉子受不了!
发表于 2018-1-19 16:33:20 | 显示全部楼层
真空炉吗?真空炉用到1200度很正常啊。
小网带炉可能不行。
签到天数: 21 天
发表于 2020-8-7 09:38:05 | 显示全部楼层
固溶温度一般在1050℃左右
今日最想说模式
GMT+8, 2025-9-7 18:09 , Processed in 0.125111 second(s), 27 queries .
