查看: 7206|回复: 12
淬火硬化层判断依据是什么?
签到天数: 94 天
发表于 2018-2-23 12:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火硬化层判断依据是什么?
签到天数: 211 天
发表于 2018-2-23 13:36:24 | 显示全部楼层
界限硬度*0.8为硬化层
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2018-2-23 14:20:00 | 显示全部楼层
15CRMO的中心硬度是多少?以HV550还是500
签到天数: 1617 天
发表于 2018-2-24 07:41:54 | 显示全部楼层
组织和图纸技术要求(硬度界定值)
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2018-2-24 08:14:46 | 显示全部楼层
要求:渗碳淬火回火,表面Hv650以上,心部硬度HV350以上,硬化层深0.4-0.7
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2018-2-24 08:15:30 | 显示全部楼层
组织没有标明
发表于 2018-2-24 09:20:17 | 显示全部楼层
中国的国标是550HV,美国的是513HV,欧洲也是有550的,也有600的,你如果吃不准,最好和你客户确认一下这个问题。
不过一般在国内的设计图纸上,这样不写是默认的550.
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2018-2-24 12:24:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2018-2-24 09:20
中国的国标是550HV,美国的是513HV,欧洲也是有550的,也有600的,你如果吃不准,最好和你客户确认一下这个 ...
你好,这个在哪里能找到?谢谢。
发表于 2018-2-24 12:45:28 | 显示全部楼层
donii 发表于 2018-2-24 12:24
你好,这个在哪里能找到?谢谢。
GB/T 9450
发表于 2018-2-24 14:58:45 | 显示全部楼层
一般情况没有标就是550HV
签到天数: 440 天
发表于 2018-2-25 12:30:07 | 显示全部楼层
借花献佛:
一.国内有关标准
目前,国内计算渗碳层深度缺乏统一标准,现将常用的几种计算渗碳层深度的方法叙述如下:
(1)以过共析、共析以及亚共析过渡层三个区域之和作为渗碳层深度。例如JB1673—75汽车渗碳齿轮金相标准中规定,低碳合金钢渗碳层深度的测量就是采用此法。
(2)以过共析、共析以及二分之一亚共析过渡层之和作为渗碳层深度。这种计算方法能较好地反应出渗碳淬火强化的实际情况,因而广泛地应用于计算低碳钢渗碳层深度。
(3)以过共析、共析层两者之和作为渗碳层深度。这种方法在金相测量上最为方便,但它把很宽的亚共析区抛开不计,这是不合理的,因而这种计算方法很少采用。
(4)马氏体钢的渗碳层测量有两种方法。材料如18Cr2Ni4W:一是采用空冷淬火法,即由表面测到下贝氏体区明显结束处;二是采用等温淬火法,即将试块加热到850℃后,在280℃等温5min水冷,由表面测量到开始出现黑色回火马氏体针叶处。
(5)生产中往往要求在经渗碳淬火、回火的成品上直接进行渗碳层深度的检查,它与平衡状态下测量的深度有一定差别。
二.国外有关标准
国际上是根据硬度的分布来计算硬化层深度的。如国际标准(ISO 2639)规定,由表面一直测到550HV处的垂直距离作为硬化层有效深度。国内GB9450—1988也有同样的规定。
但国外各公司对渗碳层的标准并不一样,国外把渗碳层分为有效渗碳层和
全部渗碳层,现分别说明如下:
(1)有效渗碳层  大部分公司用513HV处作为有效渗碳层深度,测量硬度梯度时的最后一次测得513HV作为有效渗碳层深度。
(2)全部渗碳层  采用观察金相来判定。当金相组织中发现有小块铁素体时,此组织中的小块铁素体中心线与表面的距离即为工件的全部渗碳层。在国外公司的原文上,是以从表面和心部在化学或物理性能上的差异已不再能区别点之间的距离为全部渗碳层。
签到天数: 3830 天
发表于 2018-3-1 11:34:14 | 显示全部楼层
最重要的是图纸技术要求和零件执行的标准。有些是企业标准,有些是国外或国际标准,执行的标准不同,判断依据就不同。我国的国家标准是GB/T 9450-2005
签到天数: 109 天
发表于 2018-3-4 11:26:44 | 显示全部楼层
1,金相法,看组织硬度硬化层。2、硬度法,客户要求都会备注,HV680都有,不奇怪。
GMT+8, 2025-9-8 20:08 , Processed in 0.142651 second(s), 25 queries .
