查看: 7895|回复: 5
高速钢模具热处理工艺
发表于 2018-3-7 21:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:根据作者从事高速钢模具热处理实践经验,对热处理工艺参数如加热温度、加热时间、冷却介质、回火温度、表面强化等提出建议,并列举具体实例。
关键词:高速钢模具;热处理工艺;表面强化
1、引言
高速钢自1900年问世以来,一直是以制造金属切削刀具称著。随着科学技术的不断发展,高速钢的应用领域日渐扩大。日本从60年代开始,以汽车、自行车工业为中心,试用高速钢模具取得了成功,1970年以后,作为一种稳定的工艺在文献中固定下来,现在生产的高速钢约有20%用于制造模具。笔者1975年还在桂林广西301厂工作时,应桂林某五金工具厂的要求,试用M2钢制造梅花扳手六角冲头取得成功,1984年到浙江工作后,用M2钢制作冲棒,寿命较原Cr12MoV提高近10倍,为此公司专门组建冲棒制造车间,产品远销全国各地。经过长期的实践,摸索出比较成熟的高速钢模具盐浴热处理工艺。现作简单介绍,不妥之处请批评指正。
2、加热温度的选择
在某种程度上讲,温度决定一切,温度是热处理的灵魂,因为一切相变及力学性能的获得,都是在温度的驱动下实现的,因此,温度的选择至关重要。
高速钢既可以用于冷作模具,也可以用作热作模具,工作条件各异,服役情况复杂,淬火加热温度可依据以下方面选择。
2·1  根据模具使用条件来选择淬火温度
2·1·1  冷作模具
2·1·1·1  采用较高的加热温度  其淬火加热温度相当于金属切削刀具的淬火下限,如W18Cr4V钢用1270℃、W6Mo5Cr4V2钢用1210℃、W9Mo3Cr4V钢用1215℃、M35钢用1205℃、M42钢用1165℃。淬火晶粒度控制在10.5~11级。HSS钢淬火回火后硬度在64~65HRC、HSS-E钢在65~66HRC。此温度制作的模具用于工具钢、不锈钢表面标记的机用滚字头、用于镍板冲孔冲头,用于冷挤压模具、拉丝模、粉末冷压模等。
2·1·1·2  采用略低于刀具淬火温度的下限  如W18Cr4V钢用1240~1250℃、W6Mo5Cr4V2钢用1170~1190℃、W9Mo3Cr4V钢用1180~1200℃。淬火晶粒度控制在11~11.5级。此类模具大多是冷镦模、切边模、滚丝模及小型冷轧辊等。经适当的回火后硬度为60~64HRC不等。
2·1·1·3  选择更低的淬火温度  如W18Cr4V钢用1180~1210℃、W6Mo5Cr4V2钢用1150~1160℃、W9Mo3Cr4V钢用1150~1170℃。淬火晶粒度为11.5~12级,经适当的回火后模具硬度为58~61HRC。
2·1·2  热作模具
高速钢具有高的高温硬度和红硬性,适于在600~700℃的工况下工作,且对耐磨性要求高的模具。如热切边模和热挤压模、热镦模及热成形轧辊等高温下服役的模具。用于制造热作模具者其淬火温度不宜过高,如W18Cr4V钢用1200~1210℃、W6Mo5Cr4V2钢用1160~1180℃、W9Mo3Cr4V钢用1170~1190℃。淬火晶粒度为11~12级,经适当回火后硬度为58~60HRC。
2·2  根据模具使用中主要失效形式选择淬火温度
据有关部门统计分析  材料和热处理占模具失效约70%,其中因热处理引起的失效占52%,可见热处理在模具制造生产中的重要性。常见的模具失效形有两大类。
(1)模具在使用的早、中期发生开裂、崩角、折断等脆性表征。此类情况多见于冷作模具,主要原因是硬度高、韧性差所致。通常反映淬火温度过高且保温时间过长所造成的,可以通过适当降低加热温度等手段来调整,反复试验,定能找到一个合适的淬火温度。
(2)模具在使用中、后期发生塌陷和严重磨损  此类情况在冷、热作模具中都有发生。主要是淬火温度偏低,合金碳化物溶入有限,造成基体强度和耐磨性下降,适当提高淬火温度即可解决问题。此外,热作模具的工作温度高,模具的韧性比冷态高,而被加工的材料强度、硬度低,淬火温度带稍宽。而对冷作模具淬火温度带比较窄,必须严格控制。如用M2钢制08Bφ12mm冲头,原1160~1170℃淬火,冲头变形严重,后改为1185~1190℃淬火又出现崩块,最终用1180~1185℃淬火,冲头寿命很高。可见对于某一具体产品,确实存在一个很窄的淬火温度问题。实践证明:W18Cr4V钢不得低于1200℃、W9Mo3Cr4V、W6Mo5Cr4V2不得于1150℃。
2·3  根据模具的硬度要求确定淬火温度
不管何种模具,都有硬度值的具体要求,笔者在实践中总结出非常适用的经验公式[1]:
W18Cr4V      t=1260-(64-HRC)×10
W6Mo5Cr4V2  t=1190-(64-HRC)×10
式中  t —选择的淬火温度(℃);HRC — 要求硬度的平均值。
需要特别指出的是:淬火后选用580~590℃的回火温度,如采用高速钢刀具常规回火温度550~570℃时,则计算出来的淬火温度再减去20℃,回火后的硬度正好落在工艺要求范围内。
前苏联处理高速钢P6M5(相当于M2)冲头的经验值得借鉴[2],他们认为将冲头淬火温度定格在1160~1180℃,因为在此区间淬火,钢中的残留奥氏体量及奥氏体晶粒几乎一致,所以没有必要选择什么最佳淬火温度。但国内不少学者有异议,笔者在多篇论文中反复强调“硬度是表面现象,金相组织才是本质”的基本观点,不能以硬度来核量热处理质量优劣,它只是力学性能的一项指标,而不是唯一。
3、加热时间
在高速钢热处理工艺中,加热时间是非常重要的工艺参数。为了表征淬火效果,常用淬火参量[3]来描述,即P=t(37+Igτ),式中P—淬火参量;t—淬火加热温度;τ—淬火加热时间。在淬火过程中,无论淬火加热时间和加热温度怎样变化,只要两者的作用最终结果即淬火参量相同,那么奥氏体化的程度就应该是相同的。
为了避免学术上的糊涂概念,笔者撰文[4]建议将高速钢加热时间应易名为浸液时间,即入高温炉到出高温炉的那段时间。诸如学术上的压温时间、升温时间、透烧时间、保温时间、碳化物溶解程度等微妙的东西,谁也说不清楚。我们要把复杂问题简单化。易加热时间为浸液时间,避免了模棱两可的概念,给高温加热时间以量的定位,无争辩余地。影响浸液时间的因素很多,主要有:
(1)    预热温度的高低;
(2)    模具的几何形状及尺寸大小;
(3)    装炉方式和装炉量;
(4)    炉子功率大小及炉膛尺寸;
(5)    加热温度高低;
(6)    高速钢的内在质量(碳饱和度高低)。
加热时间一般取刀具加热时间的两倍,如有效直径8~20mm的刀具高温加热按10s/mm计,模具则按20s/mm算;再则加热温度高低有别,加热时间也应灵活调节。
4、回火温度等工艺参数
淬火以后要不要高温回火?有资料有明[5]:M2钢无论淬火温度高低,在二次硬化峰的550℃左右回火,冲击值都具有极小值。1150℃淬火,在200~250℃或400~450℃这两个区间内回火的模具,都具有较高的冲击韧性,但回火后的硬度比淬火后硬度还低,往往达不到60HRC,不符合技术要求。笔者惯用的第一次580~590℃高温回火,后550℃常规回火的工艺,已被越来越多的同行所认同,日本学者也赞同高速钢模具用580~600℃的高温回火[6]。实践是检验真理的唯一标准,因为按此工艺处理的模具有较高的使用寿命。
为了提高模具的韧性,也有人采用先低后高的回火工艺,即第一次采用350℃左右,第二次570℃的回火工艺。
回火的保温时间视具体情况而定,一般为1~2h,回火次数2~3次。
不管采用何种回火工艺,也不管回火后硬度高低,最终落实到提高模具寿命课题上来,只要模具寿命大大提高了,你就是胜利者。
5、模具表面强化
在高速钢刀具上进行的任何表面强化工艺,在模具上均可以实施,但必须掌握两点:前处理一定要良、要有针对性。
前处理不好,比如过热或硬度不足,再好的表面强化犹如鲜花插在牛粪上,任何一项新技术均不是万能的,只有在合适的场合才能发挥作用。
蒸汽处理、氧氮化、TiN涂层、QPQ等不同表面强化工艺的模具上均有成功应用的实例。
耐磨性是影响冷冲模使用寿命的一项主要性能指标,研究表明在冲击载荷下模具表面的磨损是一种粘着——疲劳剥落——磨粒磨损过程。脆性的化合物和硫化物表面会降低冲击载荷下的磨损性。N-C共渗层在冲击载荷下具有较佳的耐磨性。M2钢制冲头经气体N-C共渗或盐浴S-N-C共渗处理,大大提高了耐磨性并延长模具寿命。
6、高速钢模具热处理工艺应用实例
(1)M35钢制φ15.2mm冲棒  被冲材料不锈钢,要求硬度64~66HRC。1180~1200℃盐浴加热,550℃中性盐浴分级,晶粒度11级,580℃+550℃回火,64.5~65.5HRC。
(2)M42钢制φ16.2mm冲棒  被冲材料不锈钢,要求硬度65~67HRC。1160~1170℃盐浴加热,550℃中性盐浴分级,晶粒度11级,580℃+550℃回火,66~66.5HR——成品工作部位涂TiN。
(3)M2钢制精冲模具 1160~1170℃盐浴加热,500℃中性盐分级,晶粒度12级,580℃×1h回火+-196℃深冷处理+550℃×1h×2次回火,硬度62~63HRC。
(4)W18Cr4V钢制热作模冲头  1250℃盐浴加热,300~320℃×3h硝盐等温淬火,出炉空冷后再回炉300~320℃×4h回火,硬度61~62HRC,使用寿命较常规工艺提高近20倍。
(5)W12Cr4Mo3V3N(V3N)制硅钢片冲模  1200~1120℃盐浴加热,500℃中性盐分级,晶粒度11.5~12级,550℃×1h×4次回火,64~66HRC,使用寿命达130万次。
(6)W9Mo3Cr4V(9341)钢制冲头,φ8mm冲头,冲制1.8mm厚高速钢钢板,1180~1190℃盐浴加热,油淬,580℃+560℃回火,硬度58~60HRC。另一种工艺:1190~1200℃盐浴加热,油淬,晶粒度11~12级,先350℃回火,后两次550℃回火,硬度61~62HRC。
(7)W6Mo5Cr4V2钢制热剪切模,被加工材料为30Cr13,1160~1170℃盐浴加热,550℃中性盐浴分级,590℃+550℃回火,硬度59~61HRC。
(8)M2钢制链条冲棒  被加工材料为低碳钢板片,1170~1190℃盐浴加热,500℃中性盐分级,金相晶粒度11~12级,580~590℃第一次回火后第二、三次用550℃常规回火,硬度59~63HRC不等,根据冲棒具体硬度要求,酌情调整加热温度和第一次回火温度,就可以得到满意的效果。
(9)W4Mo3Cr4VSi(4341)钢制冲棒  被加工材料为低碳钢钢板制作的各种链条等,1150~1160℃盐浴加热,550℃中性盐分级,580~590℃×1h+550℃×1h×2次回火,硬度61~63HRC。韧性高,使用寿命和M2钢相当。
(10)粉末高速钢S390制作冲头  笔者曾用φ6.50mmS390(W10Mo3Cr5V5Co8)钢制作φ6mm×58mm链条冲头,使用寿命在23~32万件,远远超过进口冲头8万件的水平[7]。盐浴热处理工艺简介如下。
1215℃×2min盐浴加热,600℃中性盐分级2min,280℃×30min硝盐等温,晶粒度12~11.5级,淬火后硬度64~65HRC。560℃×1h+550℃×1h×3次共4次回火,回火后硬度67.2HRC。
如此高的硬度冲棒,简直不可思议,但粉末高速钢的韧性特别高,据试验考证,66HRC时S390钢的抗弯强度为4950MPa,与M2钢63HRC的抗弯强度相当。经6家链条厂试验,φ6mm冲棒的使用寿命最低为23万件,最高为32万件,一般为29~30万件,最终仍以磨损失效。说明硬度还有提升空间。
还有很多高速钢模具热处理例子,不再一一赘举。
7、结束语
高速钢模具低温淬火使其寿命提高理由:
(1)低温淬火使合金碳化物溶量减少,奥氏体中碳含量降低,导致Ms点上升,从而显著降低了孪晶马氏体数量,获得以板条马氏体为主的淬火组织。板条马氏体比孪晶马氏体韧性高得多。板条马氏体是韧性提高的主要因素。任何高速钢制作的模具,最低淬火温度不应低于1150℃。
(2)超细晶粒是强化的主要机构。众所周知,淬火温度和晶粒度之间有一定的对应关系,淬火温度越高晶粒越粗大。低温淬火的基本特征,除获得以板条马氏体为主的组织外,还得得超细晶粒。根据霍尔-佩茨公式,晶粒越细,钢的强度越高。
(3)高速钢低温淬火,保留有较多的细小弥散碳化物,间距很小,有钉扎晶界的能力,阻碍了晶界移动,从而亦能阻止细小晶粒长大。
参考文献
[1] 赵步青·高速钢模具的热处理[1]·金属热处理,1988(8):36~38
[2] 梅大明·P6M5钢制冷镦冲头的热处理[J]·国外金属热处理,1990(3):40~43
[3] 中国机械工程学会热处理学会·热处理手册—第二卷(第4版修订本)[M]·北京:机械工业出版社,2013:338
[4] 赵步青·高速钢加热时间应易名为浸液时间[J]·五金科技,2002(5):30~31
[5] 高速钢热处理新技术[M]·北京:机械工业出版社,1976:45~46
[6] [日] 日本塑性加工学会·压力加工手册[M]·北京:机械工业出版社,1984:1156~1157
[7] 赵步青·高速钢工具的硬度与热处理[J]·金属加工—热加工,2008(17):36~39
作者简介:赵步青,男,1943年12月生,江苏阜宁县人,高级工程师,已发表论文及适用文章230多篇,出版热处理专著4部,协编图书两部。研究方向:工模具热处理工艺。
通讯:321000,
     浙江省金华市青春路162号2-1-102室
E-mial:zsg4272@163.com
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2018-3-8 08:16:49 | 显示全部楼层
谢谢洪总,学习了
 楼主| 发表于 2018-3-8 16:51:37 | 显示全部楼层
赵步青在高速钢方面有非常深的研究。
发表于 2018-3-8 16:53:55 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2018-3-8 16:51
赵步青在高速钢方面有非常深的研究。
有待好好学习,我天天都在热处理
 楼主| 发表于 2018-3-8 17:01:21 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2018-3-8 16:53
有待好好学习,我天天都在热处理
佘总的功底深厚,要向你学习。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2018-10-11 13:07:00 来自手机 | 显示全部楼层
介绍的很详细!收藏了
来自: 微社区
GMT+8, 2025-9-16 23:24 , Processed in 0.159321 second(s), 27 queries .
