查看: 8531|回复: 16
大家谈谈预氧化对后续渗碳的有利之处
发表于 2013-4-16 22:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近看到一个英文资料,上面谈到了预氧化对渗碳的好处。
Number 3. – Preheating or oxidizing the load –
Preheating can reduce cycle time for three reasons:
Stored heat in the load will reduce the energy to increase it to
carburizing temperature
If preheating is done in an oxidizing atmosphere the
subsequent oxide formed on the parts will increase the
emissivity there by allowing it to accept more of the radiant
energy and heat much faster. Parts preheated in a reducing or
neutral atmosphere are only receiving partial benefit from the
process.
Preheating loads for continuous furnaces especially pushers
provide an additional benefit by reducing the carbon drop out
when charging loads. Typically, the first and last zones in a
pusher suffer most from carbon drop. The first zone, because
the cold load chills the atmosphere forcing it out of
equilibrium with the steel producing soot. Soot developed in
the last zone is usually caused by in inadequate purging and or
air addition complications.
第三点—工件的前处理或预氧化
预氧化能减少周期时间,因为以下三个原因:
工件的储存能减少了达到渗碳温度所需要的能量
假如工件在氧化性气氛中做预处理,零件表面将形成一层氧化物,氧化物能提高工件的比辐射率,使工件接受更多的能量辐射,升温更快。如果工件在还原性气氛或中性气氛中做预处理,只能从过程中得到部分好处。
预处理工件在连续炉特别是推杆炉上能减少积碳。推杆炉的一区和最后一区最容易积碳。在一区,因为冷工件冷却了气氛,打破了平衡,使钢铁产生了炭黑。最后一区炭黑的产生通常是因为不充分的换气或额外空气的卷入。
发表于 2013-4-17 10:27:05 | 显示全部楼层
        我对预氧化的理解是:就好比人在进行某项工作或某项运动之前,先热热身,为正式工作或活动提供一个基础。这样,真正工作或从事某项活动时,就会直接进入较为理想的状态。
        在化学热处理(渗碳、渗氮等)中,增加预氧化工序,不仅可以使产品的渗层更趋均匀,而且因为预热均温的作用,还可以适量提高渗速,降低变形量。预氧化的作用是显而易见的,毋庸置疑。
microsoft + 20 感谢答疑!
发表于 2013-4-17 10:36:27 | 显示全部楼层
预氧化渗氮过程中比较好实现,因渗氮装炉温度低,在周期渗碳炉,相对难一些,要做,只有在另一台炉子预氧化后再转入渗碳炉。对连续炉,实现起来容易些。
孤鸿踏雪 + 10 赞同
发表于 2013-4-17 13:30:02 | 显示全部楼层
前面所说的,不再重复。
1.相当于阶梯式加热。对于松驰工件应力,减少淬火变形有明显的作用;
2.可以烧掉,表面附着物,洁净工件表面;
3.最重要的一点,可以去除工件表面及工装内的水分;
4.活化组织。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-4-17 14:47:32 | 显示全部楼层
       应该是活化表面,这就相当于“热身”
发表于 2013-4-17 15:05:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-17 14:47
应该是活化表面,这就相当于“热身”
换个说法而已。
签到天数: 437 天
发表于 2014-3-16 15:33:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-17 13:30
前面所说的,不再重复。
2.可以烧掉, ...
为什么你们都没说可以提高渗速这个呢,
发表于 2014-3-16 15:59:01 | 显示全部楼层
小朱 发表于 2014-3-16 15:33
为什么你们都没说可以提高渗速这个呢,
        老孤不是在沙发上说了吗?{:soso_e132:}{:soso_e144:}
签到天数: 105 天
发表于 2014-3-16 19:45:54 | 显示全部楼层
好处这么多,不知道多少企业存在预氧化这道工序?我接触的企业很少有这道工序的。
预氧化温度一般在350度左右(看资料介绍),相对于920度的加热温度,这个“阶梯”似乎太靠前了。绝大多数产品不进行预氧化,变形也可控。
4.活化组织。
2.3.4点也没有太大说服力。没有进行预氧化的产品,可能表面不清洁,含有水分,组织没活化,但我认为只要检验结果合格就可以。个人感觉预氧化实际上增加了产品成本(有没有关于减少成本的可能?没试验不敢说)
microsoft + 10
发表于 2014-3-18 13:05:57 | 显示全部楼层
1.相当于阶梯式加热。对 ...
有决心做一流产品的企业,是会把每一道对产品有益处的工序都执行到位的。
至少学生是这样认为的。
发表于 2014-3-18 13:06:16 | 显示全部楼层
1.相当于阶梯式加热。对 ...
至少学生是这样认为的。
发表于 2014-5-4 22:37:20 | 显示全部楼层
1.相当于阶梯式加热。对 ...
在主设备产能紧张的情况下,预氧化恰恰是节省了成本,因为它可以节约在主炉内的加热时间。
另外,如果是渗碳零件的话,预氧化温度通常选择是450~500C,350C的效果并不好。
签到天数: 13 天
发表于 2014-5-6 16:24:33 | 显示全部楼层
我想问一下,齿轮做预氧化可以吗,不会影响渗碳吗?前辈们谁做过齿轮的预氧化,
发表于 2014-5-6 19:49:10 | 显示全部楼层
Mr.Wang 发表于 2014-5-6 16:24
我想问一下,齿轮做预氧化可以吗,不会影响渗碳吗?前辈们谁做过齿轮的预氧化, ...
有条件做一下预氧化还是很有必要的!!
 楼主| 发表于 2014-5-6 19:51:21 | 显示全部楼层
预氧化在齿轮行业比较普遍,你们的推杆炉不是都有预氧化吗?
签到天数: 13 天
发表于 2014-5-7 08:07:56 | 显示全部楼层
我们是井式炉 没做过预氧化,只有清洗烘干,我一直不懂预氧化是什么意思,要氧化到什么程度,我们烘干温度也是400左右 两小时 这是预氧化吗
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:04:52 | 显示全部楼层
Mr.Wang 发表于 2014-5-7 08:07
我们是井式炉 没做过预氧化,只有清洗烘干,我一直不懂预氧化是什么意思,要氧化到什么程度,我们烘干温 ...
温度低了450以上比较合适
GMT+8, 2025-11-3 22:03 , Processed in 0.164930 second(s), 28 queries .
