查看: 6682|回复: 17
分享一张304金相
发表于 2018-3-24 21:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
200x.JPG 第一次看到腐蚀后的304呈现这样的情况,根据显微镜原理,晶内拍摄为黑色,黑色形成原因可能是晶内被腐蚀造成的。
 楼主| 发表于 2018-3-24 21:53:29 | 显示全部楼层
看这样的图片起鸡皮疙瘩  发表于 2018-3-27 08:36
cnszgong + 20 很给力!
发表于 2018-3-26 09:34:43 | 显示全部楼层
什么腐蚀剂腐蚀的?
发生了什么情况, 304那么不耐腐蚀?
发表于 2018-3-26 10:01:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2018-3-26 09:34
什么腐蚀剂腐蚀的?
发生了什么情况, 304那么不耐腐蚀?
难道没做固溶?如果做了固溶,估计温度也是低的。
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:43:53 | 显示全部楼层
什么腐蚀剂腐蚀的?
发生了什么情况, 304那么不耐腐蚀?
这可能是腐蚀方式不同造成的,我认为以前的王水腐蚀304腐蚀的不是晶内,而是晶界。我这个是采用的60%硝酸水容易电解腐蚀的,我也没想到腐蚀出来会是这样。
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:45:27 | 显示全部楼层
做了固溶的,1080左右。那我换一种腐蚀方式试试,看能否把孪晶清晰的呈现出来。
发表于 2018-3-27 12:58:53 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2018-3-26 11:45
做了固溶的,1080左右。那我换一种腐蚀方式试试,看能否把孪晶清晰的呈现出来。 ...
好的,看看会怎样?
签到天数: 529 天
发表于 2018-3-27 13:53:58 | 显示全部楼层
用10%草酸电解腐蚀试试。硝酸腐蚀的很漂亮
发表于 2018-3-29 12:06:28 | 显示全部楼层
卡斯特罗sdut 发表于 2018-3-28 16:25
老师,可不可以用磁铁吸一下看看效果?
可以看看效果。
发表于 2018-3-30 10:31:15 | 显示全部楼层
情况怎样了?
 楼主| 发表于 2018-3-30 16:37:05 | 显示全部楼层
200x-4.JPG 还是沈工厉害,一眼就看出来了。我刚把样重新制作,然后配王水腐蚀的。之前一直强调让取样员取固溶后的,没想到还是是取错了对不起!误导大家了。
签到天数: 12 天
发表于 2018-3-31 16:23:20 | 显示全部楼层
图样做得太漂亮了
发表于 2018-4-2 09:50:24 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2018-3-30 16:37
还是沈工厉害,一眼就看出来了。我刚把样重新制作,然后配王水腐蚀的。之前一直强调让取样员取固溶后的, ...
如果固溶温度低,估计也是这样。
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:10:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2018-4-2 09:50
如果固溶温度低,估计也是这样。
固溶温度不低,可能是和其他管一起做了700多度保温10个小时的真空造成的。
发表于 2018-4-2 16:55:04 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2018-4-2 10:10
固溶温度不低,可能是和其他管一起做了700多度保温10个小时的真空造成的。 ...
这个到底是啥情况,正常固溶后做了个敏化?
发表于 2018-4-3 12:13:21 | 显示全部楼层
是的,有一点混乱了
GMT+8, 2025-9-9 00:06 , Processed in 0.160528 second(s), 30 queries .
