查看: 5506|回复: 3
GCr15淬火时的保护碳势
签到天数: 252 天
发表于 2018-4-22 00:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、《金属学》(宋维锡)版的上面说:GCr15的理想组织是含碳0.5%的马氏体+8% volume fraction的残余奥氏体+6-7% volume fraction的直径0.5-0.6μm粒状碳化物。为什么不完全淬火能把马氏体的碳含量弄到了亚共析的成分(资料显示1.5%的Cr的共析点明显大于0.5%)?2、如果马氏体的碳含量是0.5%那么加热的保护气氛碳势值就应该设定为0.5%,根据GCr15的840°淬火温度,碳势的保护值就应该设定在0.8%左右,为什么我们公司前几任的热处理工程师都定在了0.9-1.0,这样对轴承的寿命更好?
3、假设有一个碳化物刚好在表面露头,加热的时候碳化物会分解吗?  碳化物的分解是不是必须是通过把碳排到周围的组织中分解的? 可不可以直接被氧化性气氛氧化分解?
发表于 2018-4-22 11:46:58 | 显示全部楼层
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2018-4-22 19:07:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2018-4-22 11:46
看一下这个帖子吧:http://www.rclhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3290&extra=page%3D1
非常感谢!!!
签到天数: 2188 天
发表于 2018-7-21 15:06:42 | 显示全部楼层
这个帖子内容很丰富,很多知识都涉及,网带炉我接触的碳势设定0.7不会脱碳,辊棒炉使用氮气+丙烷也可以做到不脱碳,就像帖子上介绍的那样
GMT+8, 2025-10-22 21:05 , Processed in 0.124424 second(s), 25 queries .
