查看: 3038|回复: 8
淬火介质检测标准
发表于 2013-4-17 10:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
残阳知之较少。最近看两份淬火油检测报告,一个是用石化标准检测的,一个是ISO/DIN标准检测的。差距很大。如果看到此帖的你知道一些,不妨讲讲。两者之间的区别和优缺点。
两份报告分别检测了两种淬火油,但一个用ISO的标准,检测出来特性温度700°C,另一个用石化的标准,检测出来特性温度610°C。
其它也有很多相去甚远的检测结果。
平时这两种淬火油淬火的产品也没见到有多大差别。哎。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-17 15:11:15 | 显示全部楼层
这件事一直很乱,日标,ISO,石化,采用的探头材质、尺寸都不一样,所以许多指标都不一样。
发表于 2013-4-17 15:18:53 | 显示全部楼层
我们的一个欧洲供应商在850C测,一个美国供应商在871C,真气人,美国人拒绝用公制单位,温度用华氏、体积用加仑、重量用磅!现在英国人都不用英制单位了
冷却曲线比较多采用的标准是ISO9950
 楼主| 发表于 2013-4-17 15:27:23 | 显示全部楼层
就轴承行业,用的都不一样,轴研所就不能整个规定明确一下。
残阳在公司不好上图,否则那两个冷却曲线朝一起一放,要么一个淬火淬不透,要么另一个得淬裂了。
签到天数: 164 天
发表于 2013-4-17 16:55:12 | 显示全部楼层
我们一直使用出光的淬火油,每个季度送检一次,他们使用JIS.K2242法检测,每次检测结果特性温度都不一样,差别在615~685度之间,对于特性温度这个指标对油品质产生多大的影响,不是很清楚,各位前辈能否指点一番?
努力
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-17 17:08:25 | 显示全部楼层
特性温度有上特性温度和下特性温度,就是冷却曲线上的两个拐点温度。
对应着蒸汽膜阶段开始阶段,和最后的低温对流阶段开始。
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 12:38:27 | 显示全部楼层
热处理常用淬火介质技术要求
《热处理常用淬火介质技术要求》电子版.pdf
229.46 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 8
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 12:41:46 | 显示全部楼层
《我国淬火油标准体系与冷却性能检测中的几个问题》
我国淬火油标准体系与.pdf
197.31 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 6
落水残阳 + 20 感谢上传!
发表于 2013-4-19 12:50:29 | 显示全部楼层
标准大比拼
ISO 9950淬火介质冷却速度测定方法(英文版).pdf (907.38 KB, 下载次数: 9, 售价: 5 金钱)
慕山慕水 + 20 感谢上传!
GMT+8, 2025-10-28 11:51 , Processed in 0.147358 second(s), 31 queries .
