查看: 9385|回复: 23
有人用过碱浴吗?贝氏体淬火应该也能做的吧?
发表于 2013-4-17 17:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近流行讨论盐浴,流行贝氏体淬火,在考虑冷却介质的时候都是讨论的盐浴,从书上查到,还有一种介质是碱浴,KOH和NaOH混合,工作温度在150-300C范围,这个似乎温度既可以用来做马氏体淬火,也可以做贝氏体淬火的吧,这个问题大家怎么看,随便聊聊。
签到天数: 40 天
发表于 2013-4-17 20:04:14 | 显示全部楼层
使用温度150---300  是不是有点低了。
 楼主| 发表于 2013-4-17 20:09:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-17 20:14:20 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-17 20:09
你是说这个温度对贝氏体淬火而言太低了吗?
还是说碱浴可以用到更高温度? ...
做贝氏体等温理论上没有问题。
发表于 2013-4-17 20:39:44 | 显示全部楼层
对人的伤害太大。
发表于 2013-4-17 20:53:41 | 显示全部楼层
还是说碱浴可以用到更高温度? ...
曾经有一GCr15的产品,是兄弟单位的,要求高硬度,因为尺寸比较大,自己做不好,也委托过其他单位做,同样做不好,后到我单位(原来的单位)求援。这个产品因质量效应用油和硝盐冷却都是达不到要求(高硬度)的,我们就是采用碱浴冷却达到要求的。
但这个介质的最大的缺点是腐蚀性非常强,人的皮肤碰到一点,马上起泡溃烂。
签到天数: 3835 天
发表于 2013-4-18 03:27:53 | 显示全部楼层
我在70年代用过,主要是用于容易开裂变形的高碳钢工件的分级淬火。碱会吸收空气中的二氧化碳,变成碳酸碱。
发表于 2013-4-18 08:18:41 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-4-17 20:53
曾经有一GCr15的产品,是兄弟单位的,要求高硬度,因为尺寸比较大,自己做不好,也委托过其他单位做,同 ...
很恐怖的样子。
还不如用汞呢,哈哈。
发表于 2013-4-18 08:24:37 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-18 03:27
我在70年代用过,主要是用于容易开裂变形的高碳钢工件的分级淬火。碱会吸收空气中的二氧化碳,变成碳酸碱。 ...
对,是碱浴的主要用途。
发表于 2013-4-18 09:05:17 | 显示全部楼层
据说美容效果显著。铁匠的黑脸应该说会有比较大的改观。
 楼主| 发表于 2013-4-18 09:30:09 | 显示全部楼层
铁匠胆子小,给你们吓到了,不好玩,铁匠玩别的去了。
发表于 2013-4-18 10:07:49 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-4-18 08:18
很恐怖的样子。
还不如用汞呢,哈哈。
要做一个罩子的!
签到天数: 3835 天
发表于 2013-4-19 05:57:52 | 显示全部楼层
如今应该没有人在用吧?
发表于 2013-4-19 07:41:22 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-4-19 05:57
如今应该没有人在用吧?
做容易开裂变形的高碳钢工件效果是好,但另外环保也是一个问题!
发表于 2013-4-19 23:45:23 | 显示全部楼层
签到天数: 3835 天
发表于 2013-4-20 06:17:00 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-19 23:45
1.老化比较快,老化后熔点上升,碱浴变稠,冷却性质改变。
2.一旦烫伤非常严重。不过也不见得留疤。
3.空气 ...
讲解到位,还是不用为佳。
发表于 2013-4-20 09:04:04 | 显示全部楼层
铁匠有是不信邪。有时胆又小。
可以在实验室做个小实验验证一下。
 楼主| 发表于 2013-4-20 09:07:20 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-20 09:04
铁匠有是不信邪。有时胆又小。
可以在实验室做个小实验验证一下。
铁匠其实不做等温淬火,也不做模具,只是学资料看到这种介质,以前没听说过,觉得好玩,拿出来讨论一下,听到对人体伤害那么大,铁匠不能干这样的事!
发表于 2013-4-20 09:44:28 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-20 09:07
铁匠其实不做等温淬火,也不做模具,只是学资料看到这种介质,以前没听说过,觉得好玩,拿出来讨论一下, ...
娃娃从来不用自己的小脸蛋作代价。
发表于 2013-4-20 16:57:55 | 显示全部楼层
3.空气 ...
烫伤非常严重,我手上有一个,至今疤痕依稀可见
发表于 2013-4-20 22:17:53 | 显示全部楼层
签到天数: 122 天
发表于 2016-1-5 10:16:34 | 显示全部楼层
我想问一下,大家用的碱浴各成分配比是多少,脱氧剂用的是什么,如果45钢五金工具用网带炉生产线淬碱浴,大家认为可行吗?
签到天数: 565 天
发表于 2016-1-5 11:19:15 | 显示全部楼层
国企的时候这样使用过:KOH,NaOH各50%,400℃使用,用来处理某些不锈钢表面的氧化膜。
发表于 2016-1-5 19:27:31 | 显示全部楼层
我们一直在使用,机械化生产过程,变形极小淬硬性也好表面也干净,通风净化,主要处理碳钢轴承钢件
所以因为 + 10
GMT+8, 2025-11-2 00:01 , Processed in 0.160894 second(s), 29 queries .
