查看: 9121|回复: 28
淘来的一个贴子,看这个零件谁能搞
发表于 2013-4-18 15:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-4-18 15:17:08 | 显示全部楼层
我只能说,不能搞。太远了,帮不上忙。
扫描淬火工艺。
难在工装上。加心轴连续扫描。估计变形能控制在0.2。
发表于 2013-4-18 15:29:05 | 显示全部楼层
壁厚只有10个,干嘛不整体淬火呢?怕变形太大?
发表于 2013-4-18 15:36:00 | 显示全部楼层
整体淬火也存在这个问题,有可能更为难。
发表于 2013-4-18 16:43:47 | 显示全部楼层
        您要搞什么?外表面感应加热淬火吗?没有淬硬层深度要求吗?
发表于 2013-4-18 16:45:55 | 显示全部楼层
         当心冤家路窄啊,您淘来的这个图纸应该是cnszgong专家所在单位的
发表于 2013-4-18 16:50:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-18 15:17
我只能说,不能搞。太远了,帮不上忙。
扫描淬火工艺。
难在工装上。加心轴连续扫描。估计变形能控制在0.2 ...
       这个工装应该不难吧,可以做成轮辐式的中空工装,只要中心有一细轴(想必Ф40左右),轮辐外端轴套内孔定为即可。
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:25:46 | 显示全部楼层
我和cnszgong专家是什么冤家啊?
发表于 2013-4-18 18:12:26 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-4-18 17:25
我和cnszgong专家是什么冤家啊?
        哪个晓得您怎么淘到cnszgong专家单位的图纸哩?莫非是他单位委托您加工的?
发表于 2013-4-18 18:16:26 | 显示全部楼层
我来做的话,就要求留余量,做整体淬火了,然后磨外圆内径。
有盐浴炉的话,套心轴淬火也可以考虑。
发表于 2013-4-18 18:17:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-18 18:12
哪个晓得您怎么淘到cnszgong专家单位的图纸哩?莫非是他单位委托您加工的? ...
嘿嘿,我也看到了,XX集团XX厂
大水冲了龙王庙了
发表于 2013-4-18 18:21:01 | 显示全部楼层
有盐浴炉的话,套心轴淬火也可以考虑。 ...
      要做整体淬火,那变形一定是相当的大啊,要留多大余量啊。
      孤以为,既然没有硬化层要求,还不如采用渗氮处理呢。
发表于 2013-4-18 19:25:17 | 显示全部楼层
      单件生产的话,可以内外圆留加工余量,采用整体淬火,变形问题在回火过程采用定型处理,最后机械加工到图样所要求的的精度。
发表于 2013-4-18 19:52:53 | 显示全部楼层
这个45钢零件的工艺:
毛坯正火—亚温淬火或循环淬火—精加工。
发表于 2013-4-18 20:02:56 | 显示全部楼层
采用整体淬火,加热温度830℃,用硝盐冷却,变形应该可以控制在范围内。
发表于 2013-4-18 21:13:52 | 显示全部楼层
我理解这个轴套是个整体淬火零件,难度在于这个尺寸的45零件要避免热处理淬火裂纹,而不是控制变形问题。
硝盐冷却是个办法,但工作环境要差些。
发表于 2013-4-18 23:08:25 | 显示全部楼层
这个零件,使用真空热处理比较好。
发表于 2013-4-19 09:11:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-18 16:50
这个工装应该不难吧,可以做成轮辐式的中空工装,只要中心有一细轴(想必Ф40左右),轮辐外端轴 ...
应该很简单。不谋而合。
发表于 2013-4-19 14:44:19 | 显示全部楼层
大家都算算成本账。谁的办法是多快好省的办法。好办法给予奖励。
我说的:5000件批量   报价:1元/件。
发表于 2013-4-19 19:08:48 | 显示全部楼层
我说的:5000件批量   报价:1元/件。 ...
太便宜了吧!
吉祥如意 + 10 鼓励发言。
发表于 2013-4-19 19:13:46 | 显示全部楼层
是在淬裂危险尺寸范围,硝盐冷却能够避免热处理淬火裂纹。
发表于 2013-4-19 19:14:27 | 显示全部楼层
楼主这个图纸是哪儿淘来的。图纸上签名的那俩人我可都认识
但这图纸上的零件没见过。
发表于 2013-4-19 19:23:21 | 显示全部楼层
这样的厚度是很容易出现淬火裂纹的。
发表于 2013-4-19 20:41:04 | 显示全部楼层
我只能说,不能搞。太远了,帮不上忙。
扫描淬火工艺。
我觉得工装不是难事,不要也行,三爪撑内孔就行,就看变形怎么样。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
龟山淬火 + 15
发表于 2013-4-19 20:46:40 | 显示全部楼层
老秦,不行。
控制不了变形。讲控制。
发表于 2013-4-19 20:53:53 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-19 20:46
老秦,不行。
控制不了变形。讲控制。
印象中此类零件给谁家做过一件样品,材料是40Cr,臂也不是很厚,但外径比这个大的多,由于只有一件也没记录,总之变形不大,我这长年做一45料,直径116,臂厚5.5mm,高101的套圈,变形很稳定,所以我感觉这个零件做下来变形应不会很大。
参与人数 1金钱 +38 收起 理由
龟山淬火 + 38
发表于 2013-4-20 09:10:39 | 显示全部楼层
如果是这个价,应该是1970年的价,
发表于 2013-4-20 21:48:28 | 显示全部楼层
签到天数: 246 天
发表于 2014-1-7 19:52:40 | 显示全部楼层
散钱了
GMT+8, 2025-9-7 12:25 , Processed in 0.173485 second(s), 31 queries .
