查看: 5998|回复: 21
轴承淬火,淬火油搅拌问题
发表于 2013-4-18 16:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
还请会员们各抒己见,深入讨论一下。
发表于 2013-4-18 17:26:00 | 显示全部楼层
搅拌的速度以达到预定的硬度范围(包括深度)为准则,当然变形也应控制在适当的范围。
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-18 17:28:20 | 显示全部楼层
搅拌是非常重要滴,搅多了,变形差了,搅少了,壁厚点圈屈氏体又怕控制不住,还是等做轴承的专家来说吧,俺等着学习。
搬运工 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-4-19 09:40:01 | 显示全部楼层
如果有条件,我一定会把残阳放进去,强烈搅拌。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-19 09:42:15 | 显示全部楼层
请问下轴承是单件淬火还是一筐或多件同时淬火?
发表于 2013-4-19 09:45:05 | 显示全部楼层
通常是网带炉做的,连续式下油。
 楼主| 发表于 2013-4-19 09:47:01 | 显示全部楼层
与轴承尺寸及设备有关。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-19 09:50:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 09:45
通常是网带炉做的,连续式下油。
如果是辊棒炉的话,也是连续式下淬火介质中(有可能不是油淬)淬火吗,我理解这种淬火方式应是单件淬火,是否可以不搅拌,没接触过轴承,不对的地方请轴承专家指正。
 楼主| 发表于 2013-4-19 10:00:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-18 17:28
搅拌是非常重要滴,搅多了,变形差了,搅少了,壁厚的点圈屈氏体又怕控制不住,还是等做轴承的专家来说吧, ...
隔壁的帖子中谈到轴承淬火搅拌问题时,几乎所有会员均建议或是赞同薄壁易变形套圈不开搅拌,实际生产中这些会员所在的工厂可能也是这么做的。
我历来坚持淬火槽中的淬火介质一定要有流动性,只是应该需要考虑流动方向及流速问题这么一个观点。
你怎么看这个问题?
会员们又怎么看这个问题?
发表于 2013-4-19 10:08:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-19 10:00
隔壁的帖子中谈到轴承淬火搅拌问题时,几乎所有会员均建议或是赞同薄壁易变形套圈不开搅拌,实际生产中这 ...
不开搅拌对控制锥度不利,对圆度有利,有数据的。其实不开搅拌的话,油是自循环的,温度差驱动的自流动。
另外,何种搅拌呢?常规是螺旋桨式,我也看到有的网带炉是用的窜动式,据说这种方式对薄圈变形控制有好处,我没有用过。另外我还知道一种是水平喷油式的,冷却效果比螺旋桨式更强烈的。
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-19 10:20:12 | 显示全部楼层
变形影响因素探讨基本成型(慕版发来的资料, 论述的很全面),
对于微型轴承, 首要解决应是变形的离散度的问题。。好的特好, 但总有一些异常大。
不知高工那边的变形离散度如何。。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:21:15 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 10:08
不开搅拌对控制锥度不利,对圆度有利,有数据的。其实不开搅拌的话,油是自循环的,温度差驱动的自流动。 ...
不开搅拌对控制锥度不利,这主要是由于不开搅拌冷却不均匀所致。
不开搅拌 对圆度有利,这主要是由于不开搅拌冷却相对缓慢的原因。
如果以上分析能够成立,就有办法同时控制好圆度及锥度了,搅拌的效果好。
大家怎么认为???
发表于 2013-4-19 21:24:35 | 显示全部楼层
不开搅拌 对圆度有利,这主要是由于不开 ...
螺旋桨式搅拌的话,搅拌千万别大了,大了油的翻动太厉害,零件变形的离散度会很大。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:25:23 | 显示全部楼层
总有极少数异常大。正在排查热处理及非热处理原因。
6206、6308  钢管轴承套圈最大变形能控制在什么范围内呢?
大家给个意见。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:31:18 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 21:24
螺旋桨式搅拌的话,搅拌千万别大了,大了油的翻动太厉害,零件变形的离散度会很大。 ...
我想尝试调整淬火油冷却特性,不同的产品采取不同的搅拌速度,并结合调整工艺参数。
但这需要一个时间过程。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:34:58 | 显示全部楼层
各个厂家的轴承热处理设备【加热及冷却系统】都不同程度地存在一些设计缺陷。
这是我个人一个十分强烈的感受。。。
发表于 2013-4-19 21:44:53 | 显示全部楼层
不得不说,金舟的搅拌系统还是比较适合小圈淬火的,串动方式有点意思。
发表于 2013-4-19 21:46:18 | 显示全部楼层
另外,像高工现在研究的这样复杂的课题,建议引入DOE的实验分析方法,多因素多水平分析,还是DOE方法比较系统。
 楼主| 发表于 2013-4-20 08:12:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-4-19 21:46
另外,像高工现在研究的这样复杂的课题,建议引入DOE的实验分析方法,多因素多水平分析,还是DOE方法比较系 ...
复严工:
1.客观的说,设备厂家都各有各的特点,金舟的串动方式也有需要改进的地方。
2.谈不上是研究,本职范围内的事情。。。
签到天数: 196 天
发表于 2013-4-22 20:53:26 | 显示全部楼层
关于冷却 的关注点, 应该保证有效作用区的,不应该放在整个淬火槽的改进,这仅仅是个人的看法
没有试验机会。
搬运工 + 10
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-23 08:12:04 | 显示全部楼层
油搅拌的程度是矛盾的关系,慢了冷速达不到,快了,对变形又不好。现在又发展很多限行淬火。提高冷速,控制了变形。
油搅拌的方式有很多,大部分是相对运动的关系。1、油在动,产品不动。2、产品动,油不动。3、产品和油都在动。在排除油本身的冷速情况,单对搅动和冷却特点慢-快-慢的情况。搅动速度最好是也是慢快慢来调整。
搅拌的方向也很重要,有方向的搅动,还是随意搅动,还是有对流的运动。这也很产品的类型和大小有关。中小型产品,如网带和棍棒炉,大家采用产品上下窜动频率,油的从四周有方向的搅动。
大型和特大型,采用井式炉的,采用产品有方向的搅动,油在8个或者6个对着的方向搅动。
搬运工 + 10
签到天数: 74 天
发表于 2014-2-9 11:25:25 | 显示全部楼层
中小型深沟球轴承套圈淬火尽量不开搅拌。因为这类套圈圆度的影响肯定要大于锥度。汽车轴承,宽度民族教尺寸较大的可开搅拌,但一定要控制好速度,这主要是实际工作中摸索了。
6206、6308  钢管轴承套圈最大变形一般能控制在6~8丝左右。
GMT+8, 2025-10-28 11:53 , Processed in 0.164689 second(s), 28 queries .
