查看: 6707|回复: 21
轴承变形 因果图
发表于 2013-4-19 09:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家你一言我一语的说说轴承变形的影响因素、适当时候根据大家的发言,总结出一个轴承变形 因果图【鱼刺图】出来。
望会员们积极参与。
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-19 09:56:46 | 显示全部楼层
材料成分波动、均匀性、淬透性、纯洁性;
加热温度、加热时间、加热速度;
淬火温度、淬火介质、介质温度、搅拌速度和搅拌方式;
装炉方式、装炉量;
设备温度均匀性,运行稳定性、重现性;
暂时到此。
搬运工 + 20 感谢交流!
签到天数: 365 天
发表于 2013-4-19 10:00:55 | 显示全部楼层
加热炉温度均匀性, 淬火槽冷却均匀,尤其是淬火槽冷却均匀性。
搬运工 + 10 感谢交流!
夹心开心
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-19 10:05:22 | 显示全部楼层
懒得打字,给你篇文章,供参考:
减少套圈变形.pdf
471.94 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 84
搬运工 + 20 感谢上传!
发表于 2013-4-19 10:44:33 | 显示全部楼层
   有这么神秘吗?
签到天数: 95 天
发表于 2013-4-23 08:41:23 | 显示全部楼层
真就不明白,之家论坛就是想大家一起交流,互相学习的一个平台。在这个平台把大家分成几等这无所谓,因为有的见识比较多,知识比较丰富。但是不能因为这个来限制大家互相学习的手段。可悲啊!!!!!!!
dqy
这也是激励措施之一,多参与!  发表于 2013-4-23 08:49
发表于 2013-4-23 08:47:02 | 显示全部楼层
只有不断努力。别无捷径可走。
大家都是这样一步一步走过来的。
发表于 2013-4-23 08:58:50 | 显示全部楼层
我说大类。
1.材料问题;
2.工艺问题;
3.设备问题;
4.操作问题;
5.装炉问题;
6.冷却介质问题;
7.冷热加工问题;
8.管理问题(如混料);
9.检验问题;
10.仪器仪表问题;
11.意外倒架碰伤问题。
只要套圈经过的都问题!  发表于 2014-3-4 12:45
搬运工 + 10
发表于 2014-3-1 23:54:45 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-23 08:58
我说大类。
1.材料问题;
2.工艺问题;
12,想象力和创意问题
发表于 2014-3-2 02:23:38 | 显示全部楼层
按照人、机、料、法、环五个方面分类叙述,要不最后就乱套了
发表于 2014-3-2 07:46:00 | 显示全部楼层
有时,烧点纸钱也是管用的。
这完全超出你的能力之外。
签到天数: 108 天
发表于 2014-3-11 08:50:17 | 显示全部楼层
继续接下去啊,变形是个大问题,难点
签到天数: 733 天
发表于 2014-4-6 09:05:41 | 显示全部楼层
退火后的组织也很主要不能忽视。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-19 09:22:27 | 显示全部楼层
1)退火组织不均匀,退火组织欠热或过热; 2)钢管或冷辗件未经去应力、再结晶退火,产品锻造或退火缺陷;
3)切削应力分布不匀车削进刀量过大;
4)产品结构设计缺陷造成应力分布不均;
5)淬火加热温度高时间长,炉温不均匀;
6)装炉量多,加热不均;
7)冷却太快和不均;
8)冷却介质温度不均匀、流动不均匀;
9)加热和冷却中机械碰撞 ;
10)材料偏析严重;
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-24 11:07:31 | 显示全部楼层
慕山慕水 发表于 2013-4-19 10:05
懒得打字,给你篇文章,供参考:
邓总咋还设置权限了呢?
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-24 11:09:45 | 显示全部楼层
高工你好,我来整理一个鱼刺图来!
签到天数: 20 天
发表于 2014-5-24 11:17:03 | 显示全部楼层
减小套圈变形的措施
轴承套圈热处理后的变形情况大致可分为三类:第一类为直径变动(Vpe),第二类为平均直径变动(Vdmp),第三类为平面度变动(Ape),这三类变形常常相互重叠,其中直径变动最易产生,且变动量也大,因此要控制淬火变形,主要是设法减少套圈的直径变动量。
   一、套圈淬火变形的因素
    a、轴承钢中原始组织缺陷和退火后造成的组织中碳化物大小、分布不均匀都将导致淬火变形。
    b、淬火时热应力和组织应力越大,淬火变形就越大。热应力和组织力中包括:加热温度、加热速度和均匀性,冷却速度和均匀性,冷却介质温度等。
    c、套圈车加工时残余应力大小,以及车加工后造成的直径变动的大小,都与淬火后变动量的大小有关,而且在方向上基本一致。
  二、减少套圈淬火变形的措施
    a、严格控制冷却速度,提高退火质量。球化退火冷却速度大小,直接影响碳化物的形状、大小和分散度,从而影响淬、回火工艺制定、直径变动量及其最终的力学性能。因此在正确制定退火工艺的同时,冷却速度严格控制在10~25℃/h,为最终热处理作好组织准备。
    b、严格控制车加工套圈的变动,从表2-63可以看出,车削后的直径变动与淬火变形密切相关。车加工直径变动量越大,则淬火后直径变动量也约大,而且在方向上基本保持一致。所以要控制淬火加热的直径变动,首先要严格控制车工工序直径变动。
    c、在满足硬度和互相组织前提下,淬火加热尽量取下限温度,对分三区控制炉温的履带式炉适当降低第一区温度,延长加热时间,以减缓加热速度,保证套圈受热均匀,减小淬火直径变动。
                表2-63  车工变动量与淬火变动量关系
车工直径变动量合格率/%        淬火后直径变动量/mm        平均直径变动量/mm        超过规定直径变动率/%
98        0.08~0.35        0.13        4.23
75        0.08~0.48        0.22        22.70
50        0.08~0.56        0.30        45.00
                  表2-64  第三区炉温对套圈寿命的影响
序号        第三区炉温/℃        寿命L50        套圈的破坏比率/%
1        790~800        1123        47.5
2        805~815        936        57.00
3        815~825        569        72.00
                    表2-65  有温对淬火变动量关系
油温/℃        淬火后直径变动量/mm        超差率%
45        0.03~0.35        8.3
60        0.03~0.28        2.5
75        0.03~0.19        1.2
    d、采取预冷淬火,既履带炉第一区(加热区)、第二区(保温区)采取正常的淬火温度,只是将第三区炉温降至790~800℃,然后出料入油槽淬火。保证套圈在炉膛上、左右受热更均匀,不但减小套圈直径变动,而且可提高轴承的寿命及其他力学性能(见表2-64)。
    e、适当提高淬火油的温度,有利于控制一般易变形的轻系列和特轻系列套圈淬火变动量,淬火油温度控制在60~90℃之间为宜。表2-65为7309/01的测量结果,从中看出热油淬火对减少套圈直径变动有明显效果。为保证轴承的尺寸稳定性,热油淬火后的套圈需经过一次冷防锈水冲洗,以尽量减小套圈残余奥氏体的含量。
搬运工 + 20 谢谢参与
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-24 13:33:44 | 显示全部楼层
冷加工工序影响也挺大的,和一国外专家交流,以直径100mm的某产品为例,车加工后用600度左右的温度进行去应力试验,国内产品基本上90%会有0.03-0.04mm的变形,在退火不充分或去应力不充分的情况下可能变形达到0.08mm左右,而国外这位老专家说,国外几乎是不变形,只有千分之一至万分之一的比例会变0.01mm左右。
搬运工 + 10 感谢交流
签到天数: 196 天
发表于 2014-5-25 22:44:15 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-5-24 13:33
冷加工工序影响也挺大的,和一国外专家交流,以直径100mm的某产品为例,车加工后用600度左右的温度进行去应 ...
这个外国专家讨论产品是?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 560 天
发表于 2014-5-26 08:05:11 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2014-5-25 22:44
这个外国专家讨论产品是?
没有具体讨论某一个产品,只是谈到车加工应力的时候,说到了这个问题。
以外径100mm的产品为例。
外径50mm以下的经过600度左右的去应力时,他们的产品基本可以不变形,但是国内的产品基本都会变化。
GMT+8, 2025-10-26 02:35 , Processed in 0.132175 second(s), 34 queries .
