查看: 4454|回复: 6
关于正火的检测
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-19 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际生产中 是如何对正火质量的好坏进行检测呢?
想写分正火的技术标准 该怎样下手 请大家指点
签到天数: 175 天
发表于 2013-4-19 17:23:52 | 显示全部楼层
一般情况下,正火后的质量主要包括零件硬度、脱碳层深度和金相组织。金相组织可以参照GB/T13320-2007 《钢质模锻件  金相组织评级图及评定方法》。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2013-4-19 17:26:50 | 显示全部楼层
同一批零件的硬度散差,同一个零件上的硬度散差都规定出来。
晶粒度
组织,包括带状和贝氏体情况
签到天数: 351 天
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:14:06 | 显示全部楼层
是要剖检吗?还是怎样
签到天数: 157 天
发表于 2013-4-19 18:25:53 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
签到天数: 617 天
发表于 2013-6-20 14:45:39 | 显示全部楼层
正火检验看其工艺目的了,如果是性能热处理需要检测拉伸性能、冲击性能、硬度甚至组织;如果是预备热处理,可以看看硬度、带状组织、脱碳层等。
所以因为 + 10 感谢交流!
发表于 2013-8-19 10:24:20 | 显示全部楼层
测拉伸性能、冲击性能、硬度甚至组织等测试啊
GMT+8, 2025-11-1 07:01 , Processed in 0.130885 second(s), 31 queries .
