查看: 5633|回复: 8
淬火危险尺寸
签到天数: 166 天
发表于 2018-5-22 08:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于淬火危险尺寸,不同钢的数据是不是不同,主要和什么有关系。
签到天数: 799 天
发表于 2018-5-22 15:16:28 | 显示全部楼层
淬透性
发表于 2018-5-22 19:00:41 | 显示全部楼层
淬火冷却介质
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-5-24 08:42:24 | 显示全部楼层
你好,有什么资料可查吗
例如40crnimo 的淬火危险尺寸是多少
签到天数: 284 天
发表于 2018-5-24 12:03:05 | 显示全部楼层
不存在淬火危险尺寸,只有错误的热处理工艺,三十二年老司机的忠告!!!
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-5-31 13:56:58 | 显示全部楼层
jiangzhouli 发表于 2018-5-24 12:03
不存在淬火危险尺寸,只有错误的热处理工艺,三十二年老司机的忠告!!! ...
谢谢您的回复,但是还是存在疑惑
发表于 2018-5-31 21:04:43 | 显示全部楼层
这个名词,可以理解为一个时代的结果。以后,可能渐渐地不会用了。
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-7-3 11:50:59 | 显示全部楼层
知道了,谢谢回复
GMT+8, 2025-9-7 18:08 , Processed in 0.144358 second(s), 29 queries .
