查看: 12060|回复: 50
盆齿内孔开裂
签到天数: 275 天
发表于 2013-4-20 12:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
盆齿材料20CrMnMoH,930°C渗碳,降温到830°C油淬,180°C回火,磨内孔后发现内孔出现裂纹,目前已发现十多件出现开裂,是淬火裂纹、锻造裂纹、还是原材料引起的裂纹?
孤鸿踏雪 + 20 感谢上传,发起讨论!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 12:15:15 | 显示全部楼层
IMG_0102.jpg 应该不是磨削裂纹。
发表于 2013-4-20 12:49:26 | 显示全部楼层
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 12:56:05 | 显示全部楼层
已将开裂零件送去取样分析,但周末没人上班,要下周才知道结果了。
发表于 2013-4-20 13:01:38 | 显示全部楼层
       看图片,应是淬火裂纹,但淬裂的真实原因不一定在热处理,希望看到进一步的取证材料,
发表于 2013-4-20 13:02:45 | 显示全部楼层
        回火一次吗?回火时间控制在什么范围?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:10:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-20 13:02
回火一次吗?回火时间控制在什么范围?
只回火一次,4小时。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:14:53 | 显示全部楼层
这个裂纹有点象以前做调质试验时,采用水淬出现的裂纹。
发表于 2013-4-20 13:19:08 | 显示全部楼层
        如果是这样,很可能与水淬有直接关系
签到天数: 131 天
发表于 2013-4-20 13:23:30 | 显示全部楼层
期待结果分享
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 13:30:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-4-20 13:19
如果是这样,很可能与水淬有直接关系
是油淬,不是水淬。
发表于 2013-4-20 14:36:54 | 显示全部楼层
热前的工件,不经表面探伤检验吗?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-20 14:41:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-20 14:36
热前的工件,不经表面探伤检验吗?
热前没有表面探伤,这是个大批量生产的产品,第一次出现这种开裂现象。
发表于 2013-4-20 15:22:07 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-4-20 14:41
热前没有表面探伤,这是个大批量生产的产品,第一次出现这种开裂现象。 ...
只好下周看了检测情况再作分析了。
发表于 2013-4-20 17:10:26 | 显示全部楼层
像是淬火裂纹。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:18:34 | 显示全部楼层
断裂产品取样照片:
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:22:09 | 显示全部楼层
硝酸酒精溶液侵蚀
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:24:01 | 显示全部楼层
夹杂物情况
发表于 2013-4-27 22:27:17 | 显示全部楼层
内孔不涂防渗涂料吗?
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:27:39 | 显示全部楼层
硬度压痕,上面两处硬度43.5HRC,下面硬度为51.5HRC。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:29:23 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-4-27 22:27
内孔不涂防渗涂料吗?
内孔不防渗。
发表于 2013-4-27 22:30:25 | 显示全部楼层
内孔应该不是工作面吧。可以上防渗涂料的。
发表于 2013-4-28 07:25:58 | 显示全部楼层
如果是热前裂纹,裂纹中肯定有渗碳层对吗?
发表于 2013-4-28 20:02:57 | 显示全部楼层
硫化锰夹杂。
发表于 2013-4-28 20:04:50 | 显示全部楼层
裂纹处的金相图片没有吗?
发表于 2013-4-28 20:09:22 | 显示全部楼层
大家心里可能都有底了。看看金相再说。
发表于 2013-4-28 21:33:52 | 显示全部楼层
锻造工序的夹杂有可能不??
发表于 2013-4-28 21:48:01 | 显示全部楼层
需要有组织图片。
油中有水分是会出现这种开裂现象的。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-29 15:41:06 | 显示全部楼层
应是淬火时出现的裂纹。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-29 15:42:12 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-4-28 21:48
需要有组织图片。
油中有水分是会出现这种开裂现象的。
油中肯定没有水,因为整个设备就没有水管。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-4-29 15:43:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-4-28 20:04
裂纹处的金相图片没有吗?
给我的报告中就只有这些照片。
签到天数: 351 天
发表于 2013-4-29 18:17:32 | 显示全部楼层
可以说说工艺吗?金相图片做点有粗糙,不知道预处理怎样,表面碳含量是多少,残奥呢?回火是否充分,磨削速度怎样?
发表于 2013-4-29 19:04:42 | 显示全部楼层
wqjtyx2012 发表于 2013-4-29 18:17
可以说说工艺吗?金相图片做点有粗糙,不知道处理怎样,表面碳含量是多少,残奥呢?回火是否充分,磨削速度 ...
从图片看就是淬火的裂纹与后工序无关,只是引起这个裂纹的原因是什么现在大家也都是在猜测,我倾向于材料方面的问题!
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:05:25 | 显示全部楼层
这是直读光谱仪分析的化学成分:
发表于 2013-5-7 20:14:25 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-7 20:05
这是直读光谱仪分析的化学成分:
从报告又显示碳含量及B含量过高会照成此现象,那么我还是倾向于B含量高引起,一般碳含量高明显的淬火变形会大些(也有可能的淬火后的应力也会相应提高)!
发表于 2013-5-7 21:08:05 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-7 20:14
从报告又显示碳含量及B含量过高会照成此现象,那么我还是倾向于B含量高引起,一般碳含量高明显的淬火变形 ...
娃娃想与大师交流一下看法:
1.产生裂纹的主要原因,个人认为是:锻造流线处理的不当;
2.化学成分的部分超标(包括夹杂物),是个催化剂;
3.此裂纹属于贯通式裂纹,基本沿流线走向发展;
4.因没有金相图片,故热处理的问题不好说。
发表于 2013-5-7 21:11:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-7 21:08
娃娃想与大师交流一下看法:
2.化学成分的部分 ...
也就是说锻造的比列(锻造比)过小,照成的金属流线的不正常?
发表于 2013-5-7 21:13:08 | 显示全部楼层
不仅如此,与金属在锻造过程中,金属的变形流向有关。估计是自由锻造。
发表于 2013-5-7 21:15:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-7 21:13
不仅如此,与金属在锻造过程中,金属的变形流向有关。估计是自由锻造。 ...
自由锻造适合小批量的齿轮,按照大姐公司的规模应该不太像!!你不是也在重庆吗,过去看看不就知道了!
发表于 2013-5-7 21:16:43 | 显示全部楼层
我们齿轮类产品在主齿上有出现贯穿式淬火裂纹,最后分析是带状组织超差所致!!
发表于 2013-5-7 21:17:04 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-5-7 21:15
自由锻造适合小批量的齿轮,按照大姐公司的规模应该不太像!!你不是也在重庆吗,过去看看不就知道了! ...
没时间。锻造估计是外协的。另外,这种件不可能采用模锻。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:38:29 | 显示全部楼层
这个产品不是我公司生产的,锻造情况不清楚。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-9 16:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
前面未裂的产品放置几天后陆续又有开裂的。
发表于 2013-5-9 16:39:56 | 显示全部楼层
裂纹起始位置做个综合分析。
发表于 2013-5-9 19:25:58 | 显示全部楼层
这事可能不能再犹豫不决了。
必须做全面的失效分析了。
发表于 2013-5-9 22:55:46 | 显示全部楼层
整个设备没有水管是否也会存在油中水分超标的情况呢?我只是有这方面的考虑。
发表于 2013-5-10 08:57:23 | 显示全部楼层
我是担忧回火方面可能出问题了。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 12:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
180度回火4小时,问题出在哪里呢?
发表于 2013-5-10 12:20:22 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-5-10 12:05
180度回火4小时,温题出在哪里呢?
发几张截面金相图片吧。也许能找出问题的结症。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2013-5-10 14:50:30 | 显示全部楼层
没有金相图片,检测人员不提供。
GMT+8, 2025-10-20 09:28 , Processed in 0.223257 second(s), 30 queries .
