查看: 5071|回复: 8
向大家学习讨教下图金相组织
签到天数: 166 天
发表于 2018-7-6 14:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.PNG 为什么390℃回火是得到回火托氏体,回火托氏体形成温度不是600-550吗
签到天数: 335 天
发表于 2018-7-6 15:10:19 | 显示全部楼层
你说的屈氏体是从高温冷却下来得到的组织,一般在550-600℃形成,实质是细片状珠光体;
这个图谱中的回火屈氏体是指淬火马氏体回火过程中,在300-450℃时形成的组织,主要是α相和碳化物,因与屈氏体有相似的性能,所以叫回火屈氏体。
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-7-9 08:20:34 | 显示全部楼层
这个图谱中的回火屈 ...
可以像您说的这样理解吗,那么假如我在550以上回火得到什么呢,多少度回火能够得到贝氏体呢?
签到天数: 335 天
发表于 2018-7-9 09:40:24 | 显示全部楼层
一般合金结构钢淬火后550℃回火得到的回火索氏体组织
发表于 2018-7-9 12:59:00 | 显示全部楼层
回火屈氏体=回火托氏体,同一个英语单词翻译的不同而已。
马氏体回火,低温回火得到回火马氏体,中温回火得到回火屈氏体(托氏体),高温回火得到回火索氏体。
贝氏体是冷却组织,并非回火形成的。
屈氏体也是冷却组织,注意屈氏体和回火屈氏体是完全两码事,就像马氏体和回火马氏体,前者是冷却形成的,后者是回火形成的。
这些概念要搞清楚。
发表于 2018-7-11 10:03:12 | 显示全部楼层
楼主估计是其他专业
图片中的注释还是比较传统的,无论是大学生还是刚毕业都不会在这个问题上纠结
该材料在390摄氏度就是中温回火的屈氏体,
而接近600℃的则是典型的高温回火,组织为索氏体
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:00:56 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2018-7-11 10:03
楼主估计是其他专业
该材料在 ...
嗯,谢谢:
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:01:38 | 显示全部楼层
马氏体回火,低温回火得到回火马氏体,中温回火得 ...
谢谢
签到天数: 166 天
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:02:08 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-9-5 21:06 , Processed in 0.136591 second(s), 28 queries .
