查看: 5824|回复: 7
贝氏体等温未转变的奥氏体会在降温时度成马氏体吗?
签到天数: 377 天
发表于 2018-7-11 20:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,GCr15如果等温时间短,残奥会多,这些残奥在降至室温或更低的温度时会转成马氏体吗?
发表于 2018-7-12 00:12:53 | 显示全部楼层
会。
等温淬火等温时间短就不是等温淬火了,而是相当于分级淬火了,当然会转变为马氏体的,当然,由于马氏体转变的不彻底性,奥氏体不会完全的、百分之百的转变为马氏体的,总会或多或少地保留下一些。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2018-7-12 11:12:04 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2018-7-12 00:12
会。
等温淬火等温时间短就不是等温淬火了,而是相当于分级淬火了,当然会转变为马氏体的,当然,由于马氏 ...
您好,谢谢解答!假若等温一段时间,已经完70%贝氏体转变,然后出炉降至室温或更低的温度,奥氏体还会转变为马氏体吗?还是不转变了,以残奥的形式存在?
发表于 2018-7-13 00:37:44 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2018-7-12 11:12
您好,谢谢解答!假若等温一段时间,已经完70%贝氏体转变,然后出炉降至室温或更低的温度,奥氏体还会转 ...
当然,奥氏体还会转变为马氏体,不过,同样不会100%的转变为马氏体的,最后是贝氏体+马氏体+少量残余奥氏体的混合组织。
发表于 2018-7-13 00:37:46 | 显示全部楼层
当然,过冷奥氏体还会转变为马氏体,不过,同样不会100%的转变为马氏体的,最后是贝氏体+马氏体+少量残余奥氏体的混合组织。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:30:31 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2018-7-13 00:37
当然,过冷奥氏体还会转变为马氏体,不过,同样不会100%的转变为马氏体的,最后是贝氏体+马氏体+少量残余 ...
非常感谢!还想进一步了解一下,这种先贝氏体等温,再冷下来的残奥会不会比直接冷下来的残奥多?因为奥氏体在等温时稳定化了?
发表于 2018-7-14 00:40:35 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2018-7-13 17:30
非常感谢!还想进一步了解一下,这种先贝氏体等温,再冷下来的残奥会不会比直接冷下来的残奥多?因为奥氏 ...
这个问题就比较复杂了。等温温度高低、等温 时间长短、已形成的马氏体数量、钢种、合金元素种类等等都有关,不能一概而论。
tianmu + 10 晚上1点浏览之家,给力
签到天数: 14 天
发表于 2018-7-26 13:07:55 | 显示全部楼层
肯定残奥要比直接冷下来的残奥多,因为这个时候奥氏体更趋于稳定化,理论支持可以看金属学热处理这本书,有关于这个的介绍
等待
GMT+8, 2025-10-26 02:36 , Processed in 0.160133 second(s), 27 queries .
