查看: 8354|回复: 4
光亮热处理和真空热处理
签到天数: 30 天
发表于 2018-7-18 21:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光亮热处理和真空热处理
想了解一下这两种工艺具体分别是怎么样的,查资料说是光亮热处理分为气氛保护和真空热处理两种?
还要分别是用在什么场景的呢?
发表于 2018-7-19 09:36:07 | 显示全部楼层
光亮热处理不一定要真空炉,在保护气氛中加热,在光亮淬火介质中淬火也可以。
真空热处理特指在真空环境下的处理,但真空环境下的处理很多:淬火、回火、退火,有的还把烧结、钎焊都包括了进来。
要注意真空热处理不一定会是光亮的。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2018-7-24 21:13:41 | 显示全部楼层
真空热处理特指在真空环境下 ...
了解您想表达的意思。还有以下疑惑:
“真空热处理不一定会是光亮的”一句不理解——在真空气氛中做淬火,零件应该表面光亮才对吧?
两种在实际生产中的特点用途?或者有书籍有介绍这两种的区别的
发表于 2018-7-25 08:34:09 | 显示全部楼层
唐多锋 发表于 2018-7-24 21:13
了解您想表达的意思。还有以下疑惑:
“真空热处理不一定会是光亮的”一句不理解——在真空气氛中做淬火 ...
“说真空热处理不一定会光亮”是因为以下理由:
1、人们常说真空的时候,并没有指具体的真空度,材料在不同的真空度和温度下有不同表现,真空度低,温度低的情况下是呈氧化性质的,到了高温高真空状态下又呈还原性质。就算在同一真空度下,有的材料有氧化,有的材料不氧化,表现就是有的出来光亮,有的不光亮。
2、真空加热只是一个条件,如果真空气淬炉,冷却的时候,气体不纯,如真空油淬炉的油里含水或除气不彻底都会造成零件不光亮。
所以在真空热处理里,用对了工艺才会光亮,而不是笼统说真空热处理就应该会光亮。
发表于 2018-7-25 09:52:43 | 显示全部楼层
其实是个气氛氧含量的问题,或者说氧化性气氛的含量。
真空处理,是抽掉空气再加热,空气里含氧21%,你把炉子抽到很低很低的压力,氧气分子数量就成了PPM级别,不过低于1个大气压的环境都可以说是真空,你如果只抽到0.5个大气压,那氧气分子只比大气里少一半,还是会在高温下和钢发生氧化反应的。
气氛热处理,一样可以把氧气含量降到很低的水平,让零件表面不会发生氧化反应,不过其原理是通过还原性气体进去反应,带走了气氛里的氧。
GMT+8, 2025-9-7 18:06 , Processed in 0.132990 second(s), 25 queries .
